[e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
djamelb123
Emploi : commercant
Niveau technique automobile : moyens
[e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Empty [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection
Mar 17 Juil 2007, 17:48
bonjour à tous le monde
est ce que quelqu'un aurait l'aimabilité de me donner le renseignement comment caler une pompe à injection sur bmw 3.24 td j'ai su grâce à votre site qu'il n'y avait pas de pompe de gavage sur cette serie voilà j'ai cassé ma pompe et je l'ai changé mais voilà le hic c'est j'ai pas de gazoil qui arrive au injecteur alors j'ai pensé que mon calage de distribution etait faussé j'ai fait le calage avec les piges une pige au volant moteur et une pige à la pompe et les face usiné sur les culbuteurs perpendiculaire au plan de joint avec biensûr un essai à la main pour tourner le moteur sur plusieurs tours pour voir si j'avais bien fait ensuite j'ai essayer de demarrer et la pas de go qui sort alors je me pose la question si j'ai bien réaliser les étapes merci pour les renseignements bonne journée à tous
djamelb123
Emploi : commercant
[e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Empty Re: [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection
Ven 20 Juil 2007, 21:27
bonjour à tous
probleme de calage résolu
en fait il fallait deux piges bien specifique à bmw que je me suis fait prêter j'ai cherché mon PMH sur le volant moteur avec la pige qu'on introduit sur emplacement du capteur de regime ensuite on verifie avec l'autre pige sur la pompe si on est sur le 1 cylindre et on verifie l'arbre à cames les faces usinées perpendiculaire au plan de joint et si toutrrepond le tour et joué merci à tous d'voir lu mon message sur ma panne bonne oirée
Sam 21 Juil 2007, 00:23
Je suis content que ton problème soit résolu! [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Petard2n [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Petard2n [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Petard2n
Désolé de ne pas avoir pu t'aider! [e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Pasmafau
[e30 324 td ] comment caler une pompe à injection Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Dim 22 Juil 2007, 21:32
BONSOIR.
En fait tu à fait [ Un pré calage ,mais sa te donne pour autant la course du. Piston de pompe qui est 0,90/mm + ou moins /05], sa c'est le vrais calage de "Pompe Injestion"
A.Bientôt JCB.171
