- bosco72Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ELECTRICIEN
[ ford mondeo 2.0 tdci 130ch an 2002 ] comment caler la pompe injection ?
Dim 08 Juil 2012, 13:12
bonjour j'ai besoin de votre aide pour une ford mondeo 2.0tdci 130ch modèle 2002.voilà j'ai de la limaille dans mon réservoir,bref j' aimerais savoir comment faire le calage de la pompe injection et autres et savoir les précautions à prendre.Quel vis démonter et les clef si possible des photos merci de votre aide.
Re: [ ford mondeo 2.0 tdci 130ch an 2002 ] comment caler la pompe injection ?
Lun 09 Juil 2012, 06:52
Tu veux remplacer la pompe à injection à cause des limailles ? As-tu des problèmes moteur ?
- bosco72Nouveau
Lun 09 Juil 2012, 22:41
bonsoir j'ai eu le voyant de bougie de préchauffage clignote à froid elle fume puis perte de puissance,après le diagnostique chez ford deux injections hs ensuite je les ai fait réparer par un dieseliste,celui-ci ma laisser comprendre que j'avais de la limaille dans le réservoir celui-ci démonter effectivement il y avait pas mal,j"ai laver puis remplacer le filtre à gasoil et remis les injecteurs réparer mais rien ni fait le problème persiste.nouveau diagnostique valise problème cylindre 1.le dieseliste m'avais demander si possible de remplacer la pompe injection,raison pour laquelle je voulais savoir comment caler cette pompe.merci
Mar 10 Juil 2012, 06:11
Ok, pompe HS !!!!
Je ne trouve que le calage moteur : http://www.extpdf.com/calage-distribution-transit-2-0-tdci-pdf.html#a1
Si un membre à la revue technique ou des infos à donner qu'il n'hésites pas
Ok, pompe HS !!!!
- bosco72Nouveau
Mar 10 Juil 2012, 23:38
merci pour ta réponse.
- [ Ford mondeo 2.0l tdci 130ch an 2002 ] problème démarrage après intervention sur les injecteurs
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1998 ] Remplacement pompe à injection
- [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Calage Pompe Injection (résolu)
- [ Ford Mondéo III 2.0 tdci 130 ] comment déposer un démarreur
- [ Ford mondéo 2.0 tdci an 2001 ] comment changer le turbo ? (résolu)
