- fancheNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : licence pro moteur et environement
Niveau technique automobile : technicien motoriste
[ Renault r19 an 1995 ] remplacement disques, plaquettes et purge (tuto)
Mar 17 Juil 2007, 18:58
bonjour à tous
j'ai changé comme je le dis ds le titre les disques, les plaquettes et pour faire cela j'ai besoin:
-d'un croix pour enlever les roues
-un cric
- 2 chandelles
-un cliquet
- une douille de 18
-des embouts torx
-une clé dynamometrique
-un chasse goupille
-un marteau
-un tournevis
-nettoyant frein ou acetone
- gants
- frein filet
et pour la purge j'ai besoin:
-clé a tuyauter de 8
-une bouteille equiper d'un tuyau
il faut commencer par mettre la voiture sur chandelle et enlever les roues car je fais les deux cotés en meme temps
il faut demonter l'etrier pour cela il faut enlever les deux vis qui se situent derriere l'etrier avec le cliquet et la douille de 18
une fois celui ci demonté (les vis sont tres durees a desserrer et sont mal placées ) ca doit donner ca
il faut devisser les 2 vis torx qui sont sur le disque et vous pouvez enfin retirer le disque
verifier que les disques sont les memes
apres vous pouvez les remonter. il faut monter les disques avec les nouvelles vis torx et vous les serrer . moi ensuite j'ai remonter les etriers . pour remonter les etrier il faut enduire les filet des vis de frein filet
et les reserrées a 10 DaN ca donne un peu pres cela
ensuite j'ai changer les plaquettes pour cela il faut retiré l'epingle et la clavette . l'epingle s'enléve avec le tournevis et la clavette avec le marteau et un chasse goupille (elle s'en va par le coté exterieure de la voiture)
maintenant vous pouver enlever les plaquettes sans aucun soucis attention a ne pas perdre les ressort antibruit et surtout regarder le sens où il sont monter
preparer les plaquettes neuves . il faut leur mettre le temoin d'usure et les ressort des anciennes plaquettes car il ne sont pas vendu avec.
il faut remonter les plaquettes dans l'etrier . il faut si cela est necessaire repouser le piston en mettant une cale de bois entre le piston et le disque et tirer l'etrier vers soi pour repousser le piston au font de sont logement.
metter les plaquettes dans l'etrier et positioner les ressorts correctement
un petit conseil ne faite que un coté a la fois , si vous avec un doute ses pratique de verifier . remetter la clavette et l'epinge
je vous conseil de degraisser les disques soit au nettoyant frein ,soit a l'acetone
faire 2 ou 3 coup de pedale pour approcher le piston des plaquettes
maintenant la purge
voila ou les vis de purge se situe
a l'avant
a l'arriere
il faut commencer par purger la roue arriere droite puis la arriere gauche
puis av droite et enfin la av gauche
pour purger il faut deux personnes une a la pedale une aux roues
il faut pomper jusqu'a ce que la pedale soit dure et ensuite ouvrire la vis de purge la pedale descant ,un fois en bas resserer la vis et repomper et ainssi de suite . n'oublier pas de remettre du liquide de temps en temps
bon courage a tous
-un cric
- 2 chandelles
-un cliquet
- une douille de 18
-des embouts torx
-un chasse goupille
-un marteau
-un tournevis
- gants
- frein filet
maintenant la purge
a l'avant
a l'arriere
bon courage a tous
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Renault r19 an 1995 ] remplacement disques, plaquettes et purge (tuto)
Mar 17 Juil 2007, 19:06
Vraiment super ton tuto fanche
ça freine mieux maintenant?
- fancheNouveau
Mar 17 Juil 2007, 22:35
je pense que oui ;je n'est pas eu le temps d'essayer
Mer 18 Juil 2007, 13:26
Salut fanche.
Merci beaucoup pour ton tuto.
Si tu permets, j'y apporterai 2 petite précision.
- Le circuit de freinage est un circuit en x. C'est à dire, que l'idéal pour l'ordre de la purge est arrière droite - avant gauche - arrière gauche - avant droite. ( mais c'est pas très important, l'important c'est qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit ).
- Pour purger avec la pédale, il faut éviter de mettre la pédale au plancher. Parce que les piston interne du maître cylindre vont efféctuer une course plus longue que la normale, et les coupelles frottés sur une plage de travail salle, parce que pas utilisée habituellement.
Alors le risque est que dans peu de temp, ton maître cylindre ait une fuite interne. ( pédale qui part gentilement au fond, sans avoir de fuite de liquide extèrne ).
Mer 18 Juil 2007, 15:24
et le mieux est de faire ce petit outil pour éviter de faire une erreur avec la pédale et pour même pas 3 euros
Pour la purge, la méthode de purge n'a pas d'importance "selon bosch"
Regarde ça et c'est chez renault alpine en sortie des chaînes de montage
Il y avait une note accroché au mur (quand j'ai fais la visite)
Perso je purge en X
Perso je purge en X
- fancheNouveau
Mer 18 Juil 2007, 22:34
merci binos pour le conseil de la purge mais quand je freinais j' etais presque pedale de frein au plancher vu que les plaquettes etaient aux temoins et les disques au mini
Mer 08 Aoû 2007, 10:22
et merci pour ce super tuto
- [ Renault Clio II 1.2i rte 60ch ] changer disques de freins avant (tuto)
- [ Renault twingo ] Remplacement plaquettes de frein ( TUTO )
- [VW Golf IV tdi an 00]Remplacement disques-plaquettes avant.
- [ Renault mégane 1.6 16v ] Remplacement liquide de frein (tuto)
- [ Renault clio an 1994 ] changer les plaquettes de frein ( tuto )
