- ledavdauxonnepourriNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
[twingo an 93] changé l'eclairage compteur par LED ?
Sam 21 Juil 2007, 13:58
Bonjour, je voulais changer leclairage du compteur vert par du bleu sur une twingo de 93.
Je voulai remplacer les lumiere par des LED de 3mm
Le probleme j'ai essayé plusieur fois mais ca grille a chaque fois
Je voudrai savoir comment y proceder:
comment savoir le + et le - sur la LED?
Faut t'il que je rajoute une résistance, ou je doit la souder et y'a t'il un sens?
Je vou montre les foto que jai pris
Ah le texte est trop petit, alors en faite sur cette foto cest le compteur de la twingo,jai 3 LED a souder dessus.
Dans quel sens les souder?
J'ai besoin de mettre des resistance et ou les placer et dans quel sens aussi?
Merci de m'aider..
Merci de m'aider..
Emploi : ouvrier
Re: [twingo an 93] changé l'eclairage compteur par LED ?
Lun 23 Juil 2007, 13:23
Jy suis arriver mais resultat decevant, donc remis comme avant.
Post a supprimer...
Post a supprimer...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 23 Juil 2007, 14:05
peu-tu nous expliquer comment tu as proceder!
au cas ou quelqu'un serait interressé!
merci a toi.
merci a toi.
- [focus 1.6 ambiente] compteur changé, kilometrage différent
- [twingo an 98] Problème compteur
- [ Peugeot 307 hdi 90 ] ne démarre pas même après avoir changé changé pompe a gavage
- [ Renault Twingo an 2006 ] Direction qui se bloque et compteur a zéro
- [ BMW E30 320i an 1987 ] Compteur kilométrique et journalier HS mais Compteur de vitesse OK
