[Brava d] Problème de clés. Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[Brava d] Problème de clés. Empty [Brava d] Problème de clés.
Dim 22 Juil 2007, 21:22
Tous d'abord bonjour a tous
Mon pere a un soucis avec sa voiture : il a perdu ses cles et bien sur plus de double.
vu l'age et l'etat de la voiture j'aurais voulu savoir si il y a moyen de debranche le code effectivement j'ai installe un bouton pour la mise en route mais mon probleme et que j'ai 3 fils a la pompe a injection et je nen sais pas si il est possible de l'alimenter autrement et surtout comment merci pour vos reponse
[Brava d] Problème de clés. Empty Re: [Brava d] Problème de clés.
Mer 08 Aoû 2007, 09:00
Sur la pompe à injection, il faut déposer le système "code" et brancher un des 3 fil qui est alimenté en "+ aprés contact" directement sur l'électrovanne de stop.
guigui08230
guigui08230
Mer 15 Aoû 2007, 16:08
OK APRES QUELQUE RECHERCHE JE DOIS FAIRE SAUTE LE BLOQUE SUR LA POMPE ET ALLER ALIMENTE L'ELECTROVANNE EN POSITIF
MERCI POUR TA REPONSE JE VAIS ESSAYER CA ET JE VOUS TIENS AU COURANT DES QUE CA MARCHE
