[focus 1.8 ess an 00] moteur tremble au ralenti Techni10
decatel
Emploi : service client
[focus 1.8 ess an 00] moteur tremble au ralenti Empty [focus 1.8 ess an 00] moteur tremble au ralenti
Lun 30 Juil 2007, 11:38
J' ai un souci sur ma ford focus essence de 2000 qui a 98000km, quand je suis au ralenti le moteur tremble puis cale, par contre si la climatisation est enclanchè, le moteur tremble moin et ne cale pas.
ps: j' ai changè l' alternateur il y a 2 mois et en marche normal plus de problemme.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[focus 1.8 ess an 00] moteur tremble au ralenti Empty Re: [focus 1.8 ess an 00] moteur tremble au ralenti
Lun 30 Juil 2007, 11:57
lit bien la charte et edite ton post, merci!
sinon ou en est tu de l'entretien courant?
decatel
Lun 30 Juil 2007, 12:15
Le niveau d' huile et de liquide de refroidissement est bon, pour la vidange je vai verifier mais elle doit etre a jour.Les bougie n' on jamais etais changè... quoi d' autre?
Merci de votre aide
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Lun 30 Juil 2007, 12:21
Si les bougies n'ont jamais été changés alors une bougie est surement défectueuse, de ce fait le moteur tourne sur 3 cylindres......
Elle fait pas un bruit bizarre au ralenti avant de caler ?
Elle marche bien ?
Change tes bougies, filtre à air , filtre à essence.
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Lun 30 Juil 2007, 18:44
salut decatel,
ton problème me dirige aussi vers un souci d'allumage !
Sur ces focus, il est très courant que l'on change des bobines d'allumage.
commence par voir pour les bougies (état ou remplacement)
et ensuite, on se dirigera probablement vers les fils de bougies ou la bobine.
as tu ressenti un réel manque de puissance depuis ce problème ?
roules tu toujours avec ?
decatel
Lun 30 Juil 2007, 21:08
Merci pour votre aide,
Oui je roule toujours avec et je n' est pas remarquè de baisse de puissance, elle demarre bien. Quand j' ouvre le capo au ralenti le tremblement du moteur et visible et juste avant de caler j' entend une sorte de clap clap.. Par contre aujourdhui j' ai remarquè que parfois au moment de m' arreter quand je suis en roue libre, il arrive que le moteur s' emballe et tourne a 2000tr minute puis retombe a 700tr minute.
Les tremblements commence apres le clap qui vien de la boite a fusible moteur, un relai je pensse.. quand j' enclenche la climatisation j' entend a nouveau le clap et pus de problemme... au demarage pas de problemme non plus le moteur tourne a 1000tr minute et pas de tremblements.
a bientot
zérem
zérem
Mer 01 Aoû 2007, 22:59
ta clim fonctionne bien ?
As tu un voyant allumé ?
