[ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Techni10
599 €
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : se débrouille
malade [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs
Ven 03 Aoû 2007, 13:03
Bonjours a tous ,
il y a qqls mois , j'ai eu 2 bague de bielle hs sur une golf 4 gti tdi avec 145000 km . Je ne pense pas que ce pb soit normale . Depuis j'ai fait 10000 km , mais j'ai bien l'impréssion que le bruit revient . Est ce que quelqu'un sait ce qui peut produire ce probleme . Les vidanges sont faite régulierement avec l'huile préconisée . Merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs
Ven 03 Aoû 2007, 13:20
Qu'appels-tu bague?
Si c'est les coussinets de bielles, pour que ça s'use il faut un manque de pression d'huile, ou un manque d'huile, ou de l'eau dans l'huile.
Si la première fois le vilbrequin a été touché, c'est automatique que ça se reproduise.
Une autre possibilité, c'est un passage d'huile dans le vilbrequin qui est partiellement bouché.
Stp, lis la charte et réctifie ton titre.
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Ven 03 Aoû 2007, 16:16
ce sont les bagues bronze , là ou passe l'axe de piston .
J'ai des photos du démontage et remontage du moteur au cas ou .
https://servimg.com/view/11451299/1
Je vais relire la charte aussi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 03 Aoû 2007, 17:29
Ah, ok.
Et c'est toujours le même piston d'appret ce que tu dis.
Alors le passage d'huile de la bielle doit être partiellement bouché.
Merci pour le titre. [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Lol4
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Ven 03 Aoû 2007, 17:36
Ca sent pas bon ces trucs là ...
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Mar 07 Aoû 2007, 12:49
Non car la derniere fois il y en avait sur 2 bielles . Il n'y a pas de passage d'huile sur les bielles . Les bagues sont pleines et non rainurées alors je ne sais pas trop comment le tout est lubrifiée . Il me semble qu'il y a des gicleurs d'huile en dessous .
Les bielles sont taillées en triangle , peut etre pour la lubrification .
https://servimg.com/view/11451299/2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 07 Aoû 2007, 19:14
Alors si il n'y a pas de passage d'huile, c'est les bielles ( je pense que les bagues sont en 1 pièce avec la bielle?) ou les axes qui ne correspondent pas.
As-tu fait une révision moteur avant ça ou tout est d'origine?
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Lun 13 Aoû 2007, 04:23
Eh bien je pense que les bagues étaient d'origine . J'en ai remis des neuves sur les 4 bielles , les axes de pistons étaient nickel , j'ai remonté le tout avec un jeu normal . J'ai acheter la voiture d'occasion alors je ne peux pas dire si tout est d'origine . La seul chose , c'est qu'elle a été reprogrammé . Je ne sais pas si ça peux avoir une incidence sur les pieces moteur .
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 13 Aoû 2007, 08:00
Je n'ai jamais eu de cas comme le tiens.
Et je pense qu'il y a beaucoup de Golf modifiées, et qui n'ont pas ton problème.
Au début tu dis " j'ai bien l'impression que le bruit revient ", c'est à dire que ce n'est pas sur.
Une fois les pistons déposés, il faudrait bien regarder l'usure des pistons pour voir si il n'y a pas un déséquilibre.
malade REMPLACEMENT Bagues Pieds de Bielles GOLF tdi turbo
Sam 01 Sep 2007, 18:59
BONJOUR fracas.
J'ai lu ton post je pense avoir une idée [ sur les blocs des moteurs Turbo il
Y à des gicleurs pour refroidir les pistons et graisser les bagues ]
Ou alors ce véhicule à était (déculassé et ce n'est pas le bon joint de
Culasse l'épaisseur n'a pas était respecté [expl montage d'un Joint culasse moins épais trop de charge sur les pistons]
Moi dans un cas ( comme sa ,je mesure au comparateur )Le "dépassement
Des pistons du PMH "espace neutre"pour retrouver le joint de la bonne
Epaisseur au "tableau" sur la RTA.
Quand pense tu ( Noiravag ) ??
BON Courage JC.B [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Jap
malade REMPLACER BAGUES PIED DE BIELLE GOLF TDI
Sam 01 Sep 2007, 20:16
[ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Moteur13
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 01 Sep 2007, 23:18
L'idée du joint de culasse de mauvaise épaisseur est pas mal. Mais je ne pense pas que à moins de 140'000 il ai déjà fais le joint.
fracas, ou en es-tu depuis ? Le bruit a augmenté?
Sam 08 Sep 2007, 11:18
BONJOUR.
Est ce que les gicleurs huile ,sont présent et fonctionnent?
Étant donné que le véhicule à était acheté d'occasion, peu être
Que la culasse à été déposée? "pour une cause que l'on ignore ?
JCB Question
malade BAGUES DE PIED DE BIELLES USEES GOLF TDI
Sam 15 Sep 2007, 18:18
ALLO fracas !! Question
Silence Radio? Ou il à réglé son problème et il aurait pu prevenir les copains !!!
Ou la réparation est en "Stand-Bail "?
@+JCB
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Lun 17 Sep 2007, 15:28
Bonjours , ok me revoila , Désolé pour le silence radio .
Oui , avant de l'acheter , la culasse a été déposée pour un probleme de joint de culasse .
Le liquide de refroidissement baissait asser rapidement .
J'avais effectivement repéré les gicleurs d'huile mais je n'ai pas pu tester leur fonctionnement
Pour le bruit il est toujours présent . La derniere fois que ça a fait ça , j'ai du faire 10000km avec jusqu'au momment ou ça été trop bruyant .
Il faudrait que je démonte le carter d'huile pour regarder si il y a des bout de bague comme la derniere fois mais j'attend un peu .
Sam 22 Sep 2007, 00:19
BONSOIR.
IL faut impérativement [ controler si les gicleurs arrosent les pistons ] .IL faut déposer le cater "inf ", et contrôler si
le nombre de "coches joint culasse correspont bien au dépassement du piston.
@.+ J.C.B Cool
malade bagues Pieds de Bielles Usée Prématurément
Jeu 25 Oct 2007, 15:29
SALUT !!
Alord pas de nouvelles ?, je suis allez voir [ mes anciens Collégues
Chez Vw ils n'ont jamais entendu parlé de ce Problème
Moi il m'est venu une idée { l'ancien Propriétaire à peu être fait raboté
La culasse } dans le "but" de lui donner la pêche ( pas sur un Diesel )
Faut archi-faut !! [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Petard2n
Affaire à suivre @+ JCB [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Lol4
Jeu 25 Oct 2007, 15:39
R.E
P.S Contrôler [ avec comparateur Dépassement Pistons ]
Et voir tableau pour épaisseur joint culasse :mesurer épaisseur
De la culasse ( voir fiches techniques) !!
@.+ JCB
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Ven 21 Oct 2011, 18:54
Salut a tous,
Bon et bien après 100000 km de parcourue depuis ma réparation, le problème revient en force, elle totalise maintenant 250000 km.
Le bruit de claquement est vraiment fort.
Donc j'ai une première question.
Est ce que ça vaut le coup de réparer a ce kilométrage?
Ven 21 Oct 2011, 19:23
remplace moteur ca coute moins cher je pense, et tu peu en trouvé moins kilométrés
[ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Alh
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Sam 22 Oct 2011, 05:36
ce n'est pas un moteur facile a trouver en occasion, j'en ai pas vu souvent.
Si tu as des adresses je suis preneur. [ VW Golf 4 gti tdi 115 cv an 2000 ] bague de bielles hs Oui
Sam 22 Oct 2011, 14:50
Tu peux faire une demande ici : http://www.francecasse.fr/pieces-auto.htm
Sam 22 Oct 2011, 15:02
La aussi a voir
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/195336035.htm?ca=1_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/246846612.htm?ca=1_s
fracas
fracas
Emploi : ouvrier
Sam 22 Oct 2011, 15:34
Je ne dois pas être doué pour les recherches.
Cela fait une semaine que je fouine sur le net et je ne suis pas tombé sur ces annonces.
Bon en tout cas mon type de moteur est AJM donc il y en a une qui me correspond.
Sam 22 Oct 2011, 15:35
de rien, tien nous au jus
