- aemonNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : conception auto
Niveau technique automobile : pas élévé du tout
[Punto 1.9 d an 01] surconsommation de carburant
Jeu 09 Aoû 2007, 22:03
J'ai emmené ma voiture au garage il y a une semaine pour changer mes bougies de préchauffage et 2 durites de gazole (suite à une petite fuite).
Le problème est qu'en temps normal avant d'aller au garage, je fesais entre 700 et 750 kms avec un plein et depuis, j'ai eu la surprise de ne faire que 500 kms.
Cà fait quand même une surconsommation énorme.
Je suis retourné voir le garage pour savoir si cela avait un rapport avec ce qu'ils avaient fait comme entretien mais il m'ont dit que non. Ce que je pense aussi.
J'aimerais votre avis sur le sujet. A quoi cela peut-il être du sachant que j'ai changé récemment le filtre à gazole, le filtre à huile.
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: [Punto 1.9 d an 01] surconsommation de carburant
Ven 10 Aoû 2007, 08:52
Le problème de surconsommation n'a rien avoir avec les interventions ... mais es-tu sûr de ne pas avoir une fuite de gasoil ?
Es-tu sur d'avoir fait le même type de trajet ?
As-tu changé le filtre à air ?
Essaies de refaire un test pour être sur ...
- aemonNouveau
Ven 10 Aoû 2007, 11:26
Je n'ai pas de fuite de gazole. J'ai regardé plusieurs fois pour vérifier et je n'ai vu aucune trace de fuite.
Je me suis trompé, je voulais mettre que j'ai changé le filtre à air (non pas filtre à huile) et cela il y a 4-5 mois.
Pour ce qui est du trajet, j'ai fait de l'autoroute ce WE sans dépasser les 130km/h (bien sur) mais pour aller au boulot tous les jours, je roule sur autoroute à 110km/h. Donc je doute que cela augmente ma consommation tant que çà sachant que j'ai déjà fait des trajets d'autoroute auparavant et je n'ai jamais noté une telle différence de consommation.
Sam 11 Aoû 2007, 09:17
Fume-telle à l'accélération ?
Démarre-t-elle correctement ?
- aemonNouveau
Sam 11 Aoû 2007, 09:59
Oui, elle fume noir à l'accélération mais moins que ce que c'était auparavant.
Et vu que je viens de changer les bougies de préchaffage, elle démarre au quart de tour.
Sam 11 Aoû 2007, 11:02
Re,
vu les interventions et ce que tu me dis, je ne vois pas ce qui a pu se passer aprés ces réparations pour entrainer une surconsommation
- aemonNouveau
Ven 31 Aoû 2007, 13:08
Ben finalement, c'était un problème de jauge à carburant. Je ne sais pas si c'est un flotteur qui donne le niveau dans le réservoir mais j'avais trouvé étrange qu'en refesant le plein, l'aiguille de monte pas au même niveau que d'habitude.
Et je me suis dit qu'en mettant des coup de frein, çà pourrait décoincer et c'est ce qui s'est passé, le niveau est remonté d'un coup.
Donc problème résolu bizarrement.
Merci.
Merci.
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Dim 14 Oct 2007, 19:14
De toute façon, la seule solution efficace pour calculer sa consommation est de faire le plein, de mettre son compteur journalier à 0 et au prochain plein de faire le patit calcul simple:
(litres de carburant mis dans le réservoir / le nombre de Kms parcouru) X 100 = conso moyenne au 100 ;)
Juste une petite remarque que ce soit plus précis, bien faire le plein de la même façon pour ne pas fausser la mesure.
- aemonNouveau
Dim 14 Oct 2007, 19:55
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce que je fais à chaque plein pour ne pas avoir de surprise.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 14 Oct 2007, 20:28
en fait,tu fait le plein, ensuite tu fais 100 Km et re-plein, et tu as ta conso.
il faut le faire quelque fois pour avoir une moyenne.
- aemonNouveau
Mar 08 Jan 2008, 20:09
Salut tout le monde
Ben finalement, le problème n'est pas résolu. J'ai toujours une surconsommation depuis un certain temps.
Et ce qui est génial, c'est qu'en rentrant ce soir, j'ai senti une bonne odeur de gazole dans l'habitacle. Comme je n'étais pas loin de chez moi, j'ai continué et en arrivant, j'ai soulevé le capot. Et là qu'est ce que je vois? Un injecteur qui baigne dans le gazole.
Est ce que quelqu'un peut me dire comment on revisse ces beaux injecteurs? Et s'il y a des opérations délicates?
Ce qui m'embete, c'est que j'ai déjà fait changé toute la tubulure d'entrée des injecteurs il y a 1.5 ans en même temps que j'avais demandé de revisser ce même injecteur qui fuyait.
Alors, soit le mécano qui me l'a fait ne savait pas tenir une clé soit il voulait que je revienne.
De l'aide s'il vous plait.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 08 Jan 2008, 20:26
salut,
est-ce que c'est l'injecteur par lui même qui fuit ou est-ce au niveau du tuyau de retour sur l'injecteur ou bien aussi le tuyau de pression?
nettoie bien, assèche, et fait tourner le moteur pour voir exactement d'où sort le gazoil.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- aemonNouveau
Mar 08 Jan 2008, 21:53
merci pour ta réponse.
Je n'ai pas encore regardé parce qu'il fesait nuit mais la dernière fois, c'était l'injecteur qui était dévissé.
Je vais vérifier demain matin.
Mer 09 Jan 2008, 21:38
C'est l'injecteur ou le tuyau vissé dessus qui s'est desseré ?
- aemonNouveau
Jeu 10 Jan 2008, 08:45
Je l'ai apporté au garage hier matin. J'avais le bouchon de fin de ligne d'injection qui était percé. D'ou la quantité de carburant autour de l'injecteur. (bouchon qui avait déjà été changé par leurs soins il y a quelques mois suite à un problème similaire)
Il m'ont dit qu'après vérification, ils n'avaient pas vu de fuite au niveau de l'injecteur mais c'est bien à la base de l'injecteur que je voyais de petites bulles se former. Donc j'espère que les bulles étaient dues à la chaleur (le moteur était chaud) parce que je n'ai pas envie de changer mes injecteurs.
Sur ce, j'espère que ce coup-ci, çà tiendra longtemps et que c'était la raison de ma surconsommation.
Emploi : mécano
Jeu 10 Jan 2008, 12:15
salut,
hé bien tiens nous au jus
a+
tant mieux, un petit bouchon est moins cher qu'un injecteurJ'avais le bouchon de fin de ligne d'injection qui était percé
oui, il y a de fortes chanceDonc j'espère que les bulles étaient dues à la chaleur
il y a aussi de forte chance, le gazoil non utilisé partait dans la nature au lieu de repartir dans le réservoirj'espère que ce coup-ci, çà tiendra longtemps et que c'était la raison de ma surconsommation
a+
- [peugeot 405 essence] surconsommation de carburant
- [ Audi A3 1.9TDI 105 an 2006 ] Surconsommation carburant
- [ VW golf IV 1.9 tdi AJM an 2001 ] surconsommation de carburant et manque de pêche
- [ fiat grande punto 1.2 essence ] surconsommation, ralenti élevé et calage
- [ FIAT Punto 1.7TD an 97 ] Compatibilité embrayage punto 1.7TD 71cv avec moteur 1.7TD 63cv
