- ibis66Nouveau
Nombre de messages : 6
Emploi : salarier
Niveau technique automobile : bac + 2
[Escort td an 97] Pb ventilation et clim
Sam 11 Aoû 2007, 18:34
bonjour voila mon probleme je nais plus de ventilation et de clim.par monent ce reviens pas longtemps .fusible ok. boite a fusible ok.j ais verifier la resistance au niveau du moteur de ventilation.je branche une masse et la j ais mes 3 vitesses et la clim ce declanche pas et ca reste alimente en permanence.je ne sais plus ou cherche.pas de rt donc pas de plan pour suivre les fils et relais merci a vous bonne soiree dans l attente de vos reponses
Re: [Escort td an 97] Pb ventilation et clim
Dim 12 Aoû 2007, 06:34
Dans un premier temps, essaies de débrancher toutes les cosses pour vérifier leur état et pour mettre du nettoyant électrique.
- chémiTech-d'honneur
Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 12 Aoû 2007, 09:28
ced-46 a écrit:Bonjour,
![[Escort td an 97] Pb ventilation et clim Forum65](/users/3315/26/15/48/smiles/forum65.gif)
a+
![[Escort td an 97] Pb ventilation et clim Icon_arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
- ibis66Nouveau
Emploi : salarier
Dim 12 Aoû 2007, 09:41
bonjour merci de vos reponses. en faites quand je branche une masse sur la resistance j ais bien mes 3 vitesses au moteur de ventilation. est il normal que ce soit une masse?.merci encore
Emploi : mécano
Dim 12 Aoû 2007, 09:49
salut, normalement, tu as un connecteur 3 voies sur lequel arrive net les alim 1, 2 et 3 pour la résistance et une cosse seule à coté pour la masse.
a+
a+
- ibis66Nouveau
Emploi : salarier
Dim 12 Aoû 2007, 10:42
re bonjour je vais demonter la resistance dans la journee et prendre une photo.il y a bien un connecteur 3 fils et un autre 1 fils qui est relier directement au moteur du ventilo.moteur fonctionne.faut il demonter le tableau de bord pour pour voir demonter le commutateur de ventilation pour le teste?
Emploi : mécano
Dim 12 Aoû 2007, 11:02
salut,
oui pour accéder au connecteur du commutateur ventil, il faut enlever la garniture plastique noire qui entoure le combiné des instruments et les commutateurs chauffage.
il y a des vis derrière les boutons chauffage (tu les enlève en tirant dessus). il y a aussi des vis derrière les commutateurs feux de brouillard et dégivrage, quelques vis au combiné et ensuite des clips un peu partout tout autour de la garniture.
a+
a+
- ibis66Nouveau
Emploi : salarier
Dim 12 Aoû 2007, 11:21
ok merci je vais regarder cela c est apres midi je vous tiens au courant de la chose merci encore bon dimanche
- ibis66Nouveau
Emploi : salarier
Mar 14 Aoû 2007, 07:51
bonjour a tous je n ais pas eu le temps de demonter mon contacteur au tableau de bord pour le teste.je n oublie pas de vous tenir au courant mais emploi du temps charger bonne journee a tous a plus tard dans la semaine.
