- bmw 318iNouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : indépendent
Niveau technique automobile : A2
[E36 318i M40 an 92]bruit de soupapes entre 1000et3500tr/min
Lun 27 Aoû 2007, 10:58
BMW 318I de 1992
il ya un bruit au niveau des soupapes.
Ily a un bruit de soupapes moteur froid entre 1000 et 3500tr/min.
Après 10 km c fini.
Merci a vous.
BMW 318I de 1992
Après 10 km c fini.
Merci a vous.
Re: [E36 318i M40 an 92]bruit de soupapes entre 1000et3500tr/min
Mer 29 Aoû 2007, 10:08
Les E36 avec moteur M40, c'est une courroie.
Je ne vois pas se que tu veux dire par valve.
- bmw 318iNouveau
Bmw 318i de 92 bruit de soupapes entre 1000et 3500 tr/min
Mer 29 Aoû 2007, 10:49
J ai une bm 318i de 92. elle a un bruit de soupapes ente 1000 et 3500tr/min uniquement a froid.
on m a dis chez bmw que les moteur 318i a partir de 92 ce sont des chaines de distribution.
Merci a vous.
Merci a vous.
Mer 29 Aoû 2007, 12:15
pour Noria
C'est mieux comme cela!
Je ferai le nettoyage!
De plus il ne faut pas être pressé! Sinon, c'est dans un garage qu'il faut s'adresser! (et encore.....)
Pour ce qui est de la distribution, c'est par courroie.
Voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA31&mospid=47436&btnr=11_0435&hg=11&fg=25
Pour ce qui est du claquement, tu devrais regarder cette fiche technique :
Il faudrait regarder si la courroie est bien tendue, et essayer le mieux localiser le bruit....
Peut être un culbuteur...
pour Noria
Voir ici!
- Nombre de messages : 20415
bruit Cliquetis 1500/tmn à 2000/tmn MOEUR M40.318I. année.92
Lun 24 Sep 2007, 08:24
Salut à Tous.
Oui le moteur M.40 à " une courroie crantée", plus tard le Moteur M.47 :idea:
Auras [ une à chaine une rangée de maillons.
Pour le [ bruit vérifier usure des cames de l'AC ,et contrôler les poussoirs
Hydraulique ( dans l'ordre 1.3.4.2 ) commencer 1ér cyl. cames en V Pointées vers le ciel essayer de passer une cale 100/cent entre basculeur et la came si le poussoir s'enfonce "il est HS "; à remplacer.
@.+ JCB.
@.+ JCB.
Lun 24 Sep 2007, 08:59
Je pensais d'abord qu'ils n'avaient pas de poussoirs hydrauliqes...
Mais ils en ont bien!
Tu dvrais donc lire la fiche sur les bruits de fonctionnement haut motaur M42....
Lun 24 Sep 2007, 09:33
HEP
Nous sommes [ sur un moteur M.40 M.42 = 318.is] .
Par contre sur M.42 je pense que c'est une "chaine" ?,il faut
Que je vérifie !!!
Qand à mon diagnostique j'ai tout dis !!
@.+jcb
Que je vérifie !!!
@.+jcb
Lun 24 Sep 2007, 09:38
Pour le claquement je parle de la fiche M42 parcequ'il y a une procédure pour faire une purge forcée!
Pas pour des questions de chaine /courroie de distri, car en effet les systèmes sont différents!
Ceci lui permettra de mieux cibler le problème....
Mais en ce qui concerne le reste, ce n'est pas applicable!!!
Lun 24 Sep 2007, 09:54
RECU 5/5.
Le moteur M42 318 IS est un (16 V ) .avec 1 chaîne
j'ai compris ton raisonnement [ tu veut simplement utiliser la
Méthode ?]ok.je voudrai bien le lien pour purger les poussoirs.
Cordialement JCB
Cordialement JCB
Lun 24 Sep 2007, 10:16
c'est une trad de fiche BMW.... Tu là connais probablement!
www.darkgyver.fr
section
=>méca
==>M 42
===> moteur
** Claquements haut moteur FC
www.darkgyver.fr
section
=>méca
==>M 42
===> moteur
Lun 24 Sep 2007, 10:23
Darkgiver a écrit:Re;
Pour le claquement je parle de la fiche M42 par ce que il y a une procédure pour faire une purge forcée!
Pas pour des questions de chaîne /courroie de distribution car en effet les systèmes sont différents!
@+ Darkgiver
COMPLIMENTS TON SITE EST PARFAIT [ Par contre ma méthode pour Trouver le ou les poussoirs HS fonctionne la source Bm France]
Tu pourrais peu être la rajouter sur ton site ?
@+ jcb
Lun 24 Sep 2007, 10:32
Ta méthode est bonne, mais il faudrait des photos (qui ne sont pas reprises d'un autre forum!!! Je n'utilise que des photos de ....1er main!!!) Pour l'imager!
Sans photo, seuls les pros comprennent!
Et c'est pas le but de mon site!
- [e36 318i an 94] prob.entre alarme et vitres elec. (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] bruit/tremblement entre 110 et 120km/h
- [ BMW e90 318D an 2009 ] vibration habitacle à 1900 trs à froid (résolu)
- [ Seat Altea 1.9 TDI 105 an 2008 ] bruit type ronflement entre 85 et 95 km/h
- [ BMW E36 318is M42 an 1996 ] moteur ne démarre plus
