[E36 328i cab an96 ] probleme avec cuir chauffant Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
kai
kai
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : 3. je fais mes petites services et divers travaux
[E36 328i cab an96 ] probleme avec cuir chauffant Empty [E36 328i cab an96 ] probleme avec cuir chauffant
Ven 31 Aoû 2007, 20:45
bonjours a tous, jai un soucis avec mon cuir chauffant passager et conducteur lorsque j active le bouton mini ou maxi , le voyant s' allume mais se rétéint apres 10 secondes dur dur car je ne connais pa grand chose merci si vous avez des solutions
[E36 328i cab an96 ] probleme avec cuir chauffant Empty Re: [E36 328i cab an96 ] probleme avec cuir chauffant
Sam 01 Sep 2007, 13:22
Ton problème est probablement lié à l'interrupteur du siège chauffant!
En fait à l'interrieur se trouve un circuit électronique qui sert de temporisation et permet en même temps de r^gler la puissance.
En général cette temporisation se fait à travers un circuit R-C (résistance et condensateur). Dans ce cas, c'est le condensateur qui lâche....
Il faudrait tout de même vérifier que le tapis chauffant n'est pas en court circuit pour confirmer....
Il vaudrait mieux réparer cet interrupteur, car il est cher!
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir?
