[ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] retirer le capitonnage de porte.
+2
noriavag
mister.del
6 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
Sam 01 Sep 2007, 02:22
je voudrai retirer le capitonnage de ma hyundaï pour changer mes haut parleur av que faut il faire ?
Re: [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] retirer le capitonnage de porte.
Sam 01 Sep 2007, 09:33
Que désires-tu?
Enlever les panneau de portes avant?
Fais nous une photo de l'intérieur de la porte.
Que désires-tu?
Emploi : chaumage
Sam 01 Sep 2007, 22:23
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 01 Sep 2007, 22:54
tu retire le vis du tour de panneau de porte (plastique), la commande de leve vitre, regarde aussi si tu ne vois pas des cache a retirer ou des vis pourrais etre cacher.
ensuite tu tire sur le panneau de porte qui doit tenir avec une sorte de colle elastique (il faut tirer asser fort suivant le modele de voiture) et des clips.
bon courage a toi!
bon courage a toi!
Emploi : chaumage
Sam 01 Sep 2007, 23:12
Je sui bloquer sur la commande lève vitre sa sort pas y a t’il une méthode ?
- gabet62Ingénieur
Sam 01 Sep 2007, 23:19
soit avec un tourne vis pour faire levier et ecarteé les petites pate qui la maintienne en place et tirer un bon coup, c'est pas facile quand même car ça tiens bien!
Sam 01 Sep 2007, 23:51
Essaye de glisser un tourne vis sous le rebord plastique ( trait rouge ) et le déclipsser.
Il y a surement une vis dessous à l'endroit du point bleu.
Dim 02 Sep 2007, 01:30
Ce n'est pas une doc de chez Hyundai,
mais le principe est le même.
Il y a un clips qui tiens la manivelle par l'arrière.
Le retirer soit avec un petit crochet,
soit comme ci-dessous...
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
http://www.chez-galium.com
Dim 02 Sep 2007, 10:15
galium pour l'info.
C'est comme opel alors. J'aurai du y penser.
- tim584Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : autres
Niveau technique automobile : assez bon
Mer 21 Nov 2007, 09:56
Salut, j'ai eu le meme problème pour demonter la garniture de mon accent de 99, deja je vois que c'est le meme levier, et le problème, c'est qu'il ya une rondelle en plastique deriere entre ce dernier et la garniture, moi honnetement j'ai bien abimé la rondelle en question, pour enlever le clip, il faut deja y arriver, donc voir comment outrepasser la rondelle en question, pour les outils, je crois pas qu'avec un chiffon on peut l'enlever, mais avec un tourne visse tres fin ou des pincettes...
Et pour finir, c'est difficile mais réalisable :) donc il faut de la patience et de la perseverance. Bon courage.
- hehealerNouveau
Emploi : Spectra
Niveau technique automobile : boaf!! un peu...
Jeu 09 Sep 2010, 05:38
De toute façon, tout est dans le manuel fournis par le fabriquant. Et en détail. Si vous ne l'avez plus, alors paniquer! Ou essayer de le télécharger.
