[Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
fifi29
Emploi : ouvrier
[Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Empty [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu)
Dim 02 Sep 2007, 12:22
bonjour a tous , j'ai un probleme de leve vitre avant droit. je ne pouvais plus que ouvrir ou fermer la vitre coté passager avant depuis le boutont coté chauffeur . avec le bouton coté passager je ne pouvais que la descendre.maintenant elle ne peut que descendre!!
quand a l'ouverture du coffre avec la clef il me faut plusieurs tentative pour l'ouvrir!!faux contact sans doute , que faire?
merci et a bientot.
ps : quelqu'un aurrais t-il le schéma electrique pour m'aider !!
fifi29
Emploi : ouvrier
[Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Empty Re: [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu)
Lun 03 Sep 2007, 17:21
salut a tous , personne n'a d'idée , a ++
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 03 Sep 2007, 17:26
Pour la serrure du coffre, mets du dégrippant dedans.
Pour la vitre, je n'ai pas tout compris. Tu dis que tu peux ouvrir ou fermer depuis la gauche. scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 03 Sep 2007, 18:20
Essai d'expliquer un peu mieux le sujet sur le leve-vitre! svp.
Pour ta serrure, fait se que dit noria et je pense que tout devrais rentrer dans l'autres!
Romsinc
Romsinc
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Lun 03 Sep 2007, 21:55
Enleve les deux bouttons, et fout un peut de produit contactes dans les cosses et sur les contactes de boutton. Si nan faudra les démonter... T'a rien qui craque quand tu dessands la vitre? :D
[Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Likegolfhj3
fifi29
Emploi : ouvrier
Mar 04 Sep 2007, 14:52
noriavag a écrit:Salut.
salut noriavag , oui c'est bien çà.mais uniquement la descendre coté chauffeur.pour le coffre j'ai refais les cosses et c'est ok .merci et a +
fifi29
Emploi : ouvrier
Mar 04 Sep 2007, 15:05
salut a tous , pour le coffre c'est ok .
pour la vitre passager av :
coté chauffeur (inter)je ne peux que la descendre.
coté passager (inter)je peux la monter et la descendre .
je vais essayer avec un inter d'une autre mégane, et aussi le démonter pour le nettoyer. sinon il n'y a rien qui crac.
mais bizarrement je viens de m'apperçevoir que la lumière de la boite a gant devant le passager av ne fonctionne plus ( je l'ai changer et c'est pareil).et l'auto-radio déconne aussi: quand je le rallume il ne revient pas sur la radio que j'écoutais avant de l'éteindre .est ce que tout ces problemes sont liés ( faux contact sans doute !!).je vous tiens au courant a ++++
fifi29
Emploi : ouvrier
Mar 04 Sep 2007, 15:08
fifi29 a écrit:salut a tous , pour le coffre c'est ok .
ps : est ce qu'il y a un relais pour le lève vitre av gauche ??
Romsinc
Romsinc
Mar 04 Sep 2007, 18:50
Pour repondre a ta question, non il n'y a pas de relais pour les vitres, en generale c'est le problem des fusibles, cables, contacts, bouttons ou au pire des cas le moteur.
Tu a bien verifié tous tes fusibles?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 04 Sep 2007, 20:32
Je ne pense pas que la boite à gant et la radio aient un rapport avec ta vitre.
Tu as raison d'essayer un autre interrupteur, le problème est très souvent là.
fifi29
Emploi : ouvrier
Jeu 06 Sep 2007, 14:28
salut a tous , j'ai refais les cosses du contact pour l'éclairage et c'est ok pour çà .
je vous tiens au courant pour le reste a ++
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 06 Sep 2007, 18:43
ok, bon courage a toi!
fifi29
Emploi : ouvrier
Ven 07 Sep 2007, 18:37
salut a tous , c'est ok maintenant pour le lève vitre .j'ai essayer avec un autre inter d'une mégane et çà marchait . j'ai donc démonté le mien entièrement et nettoyé les contacts et çà marche . merci a tous et a ++ [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Gs_84354
je vais maintenant m'occupé de la radio a ++
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 07 Sep 2007, 19:04
ton sujet est-il resolu?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 08 Sep 2007, 08:43
Cool. [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Nickel
Bonne route. [Mégane rxe 1.9d 1999]lève vitre et ouverture coffre(Résolu) Vroumvro
