[320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
MKL86
MKL86
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : ast
lecture [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu)
Jeu 06 Sep 2007, 20:41
salut, je vien d'acheter un bm cab de 94, 320I e36 et la grosse surprise
les branchement sont bien different que celui que je conte metre
(sony MEX-R1) donc voila se que je trouve.... https://i.servimg.com/u/f19/11/54/60/59/schema10.jpg
voila les branchements on l'air différent par rapor a la 318TDS
ici--> http://techniconnexion.1fr1.net/Electricite-f80/318-TDS-E36-Recherche-schema-prise-autoradio-resolu-t3676.htm?highlight=autoradio+sur+bmw ps apré ce lien faite (<--)retour...
lol! merci.
lecture Re: [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu)
Ven 07 Sep 2007, 12:20
Cela ne pose en fait aucun problème!
Dans tout cela il y a une logique! Twisted Evil Si ....Si.... C'est vrai!!!! [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Emotlol2
En fait pour les haut parleurs, tu as :
1 AvG+ jaune/rouge
Jaune pour G
rouge signifie + à l'avant
de même :
Bleu pour D
maron pour - à l'avant
gris pour - à l'arrière
Pour le reste, les couleurs de BMW ont été respectées.....
@+ DarklGyver
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Ven 07 Sep 2007, 13:18
ok merci , j'ai trouvé hier soir grace a ton petit site !!!
gris/bleu pour hp ar droit -
maron/bleu pour hp av + et -
bref j'ai des racort a double fil pour hp av droit + et -
et aussi pour l'hp av gauche + et - car sur le schema de ma bm j'ai 2 fil sur le numero 1 et sur le 2,le 8 et le 11 (par rapor a mon schema au dessu) sinon ou doi'je metre le +apré contact ? merci bocoup darkgyver. MKL
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Ven 07 Sep 2007, 13:40
ton lien qui ma servi ! http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1994/318i/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/650.pdf
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Ven 07 Sep 2007, 13:43
et la celui de mon poste que j'instelerai demain... http://pdf.crse.com/manuals/2581682111.pdf
Ven 07 Sep 2007, 15:00
Le connecteur d'alimentation de l'autoradio (voir PDF)
Le jaune (autoradio) est le plus constant, ==> fil rouge/blanc sur la voiture
tandis que
le rouge (autoradio) est le plus commuté ==> fil violet/Blanc sur la voiture
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Ven 07 Sep 2007, 16:59
oui oui merci j'avai vu sa, et le bleu (autoradio) va avec le blanc, le noir (autoradio) avec le maron, et le rayé orange/blanc (autoradio) se branche ou ? merci de ta derniere petite precision, j'ai ate de monté sa demain! encor merci darkgyver.
Ven 07 Sep 2007, 19:15
Le rayé orange/blanc se branche sur le fil gris/rouge de la voiture.
C'est une couleur réservée pour les BMW en ce qui concerne l'éclairage de tous les boutons ainsi que du combiné TDB.....
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Ven 07 Sep 2007, 20:16
cool je te remerci bien, je fai sa demain... je croi que tu poura rajouter le (resolu) je te dirai sa! merci ;-)
<--MkL-->
Ven 07 Sep 2007, 20:54
A bientôt pour la suite! (et fin!)
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Sam 08 Sep 2007, 14:23
J'ai tout branché comme il faut, mais l'autoradio ne s'alume pas du tout...
J'ai verifié le fusible de l'autoradio mais il n'est pas mort !!!
pfff je ne comprend pas!!
Il semblerai que l'alim ne vient pas, et je ne sais pas quoi faire !
Le poste d'origine était soit disant mort, mais je crois que l'alimentation etait la base du problème.
Blasé!
Sam 08 Sep 2007, 14:38
As tu un multimètre??
Sais tu t'en servir?
Tu peux déja contrôler les fusibles....
Il y en a deux :
Le fusible 9
et
Le fusible 44
Est ce que l'éclairage de la boite à gants fonctionne?
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Sam 08 Sep 2007, 15:53
lol oui je sai m'en servir!!!! je l'avai sur mon autre bmw! et oui ma boite a gants s'alume bien, je controlerai les fusible 44 et 9 toute a l'heure... a plus tard. mKl
Sam 08 Sep 2007, 16:05
Vérifie si tu as une bonne masse, et si tes alims sont bonnes!
N'oublie pas de mettre le contact pour les tester!
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Sam 08 Sep 2007, 17:28
ok...
Le fusible était mort! Je l'ai changé et ça marche.... , enfin juste a l'arrière!!!
A l'avant aucun son... gualère.. gualère tout çà!!!.
Sam 08 Sep 2007, 17:39
T'es certain d'avoir des HP à l'avant????
Vérifie si le fader n'est pas en butée sur l'arrière....
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Dim 09 Sep 2007, 00:57
??fader?? en butée... dsl je ne connai pas les termes technique
Dim 09 Sep 2007, 07:43
Le fader, c'est la balance, mais pour l'avant -arrière....
Si ce n'est pas celà, alors il faudra vérifier de près tes fils qui vont sur les HP arrières....
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Dim 09 Sep 2007, 10:43
salut ok nan question poste les réglages son bon, fader au centre
Dim 09 Sep 2007, 11:00
Il va falloir revoir tes branchements....
Est tu certain pour les HP avants???
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Dim 09 Sep 2007, 19:50
oui j'ai suivi les 2 schema... je c que les tweter sont dans les portes mai les hp avant se trouve ou exactement ?? je conte reguardé, kit a refair le cablage ou verifier si tou es bien branché..
Lun 10 Sep 2007, 09:14
Ils devraient se trouver dans les garnitures de pied de portes au niveau des pieds conducteur et passager.
Si tu trouves pas, laisse moi ton @ mail par MP....
MKL86
MKL86
Emploi : ast
Dim 16 Sep 2007, 18:02
salut, ok sa marche j'avai mélangé les fils negatif avec les hp arriére.. bref sa le fai mieu! merci probléme resolu.
Dim 16 Sep 2007, 18:04
RE;
Je suis content que ton prob soit résolu! [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Petard2n [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Petard2n [320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Petard2n
[320I CAB E36] Recherche schéma prise autoradio (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
