- Arnold 33Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : ajusteur aeronautique
Niveau technique automobile : je fais tout sur mon vehicule
[E46 M47] probleme embrayage
Mar 11 Sep 2007, 16:27
Bonjour a tous,
J'ai une bmw 320d qui a 175000kms,
Depuis peu mon embrayage patine quand je monte dans les tours
Est ce que le disque est mort, ou le probléme peut venir d'ailleur comme le rattrapage automatique??
Re: [E46 M47] probleme embrayage
Mar 11 Sep 2007, 22:54
Le problème se situe bien au niveau du disque d'embrayage lorsqu'il patine. Etant donné le kilométrage, il vaut mieux changer l'embrayage complet....
- Arnold 33Nouveau
Mer 12 Sep 2007, 21:01
ok Darkgyver c'est bien ce que je pensais ..ça faisait 1 moment que j'avais pas mis les mains dans le camboui il faut que j'achéte ma 1ére bm pour m'y remettre
j'en ai changé plusieur foi mais jamais avec embrayage hydraulique,est ce qu'il y a des chose particuliéres des pieges ou des outils spécifiques?tu as 1 fiche technique?
Jeu 13 Sep 2007, 08:15
Tout d'abord, est ce que tu as un pont ou une fosse pour faire ce travail?
- Arnold 33Nouveau
Jeu 13 Sep 2007, 20:37
oui j'ai 1 fosse et si ça prend trop de temps je peux avoir 1 pont..au pire j'ai la fosse
Jeu 13 Sep 2007, 20:45
Je n'ai pas de fiche technique toute faite....
Mais je vais voir ce que je trouve!
Ceci dit l'embrayage hydraulique ne pose pas vraiment de problème.....tant que personne n'appuie sur la pédale lorque le récepteur est démonté!
Il faut donc y faire attention!
Pour les pièces,
va voir ici
www.darkgyver.fr
Section bons tuyaux
Achat de pièces sur WWW
Il y a plusieurs sites intéressants.... dont oscaro
Pour les pièces,
va voir ici
www.darkgyver.fr
Section bons tuyaux
- Arnold 33Nouveau
Ven 14 Sep 2007, 14:02
merci Darkgyver j'attends des news si tu as
@plus
@plus
Ven 14 Sep 2007, 15:18
Malhaureusement pas le temps de suite....
Sam 15 Sep 2007, 17:42
Ca y est!
Tout est dans ta boite aux lettres!
Bonne traduction!
Pour ce qui est du récepteur, le mieux est de compresser le cylindre avec un serre joint.
Tu verras qu'ils préconisent l'utilisation d'outils spéciaux, mais je pense que tu peux t'en passer!
Pour ce qui est du centrage bien sûr, ce ne sera pas évident....
Ca y est!
Bonne traduction!
