- MIMIXOUNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : TECHNICO AERO
Niveau technique automobile : BEP
[ VW Polo 1.2 de 04 ] Remplacement disques de frein(résolu).
Mar 18 Sep 2007, 21:59
bonjour ,
Sur ma polo 12 65ch de 2004 je dois remplacer les disques de freins (
35000 kms , voilés à chaud générant d'importantes vibrations au freinage ) !
Quelles sont les procédures de demontage - remontage et torquages
Il y a t'il des difficultés specifiques ?
Merci de lire la charte et de rectifier ton titre.
noria
noria
- RomsincPetit mécano
- Nombre de messages : 104
Emploi : Carrossier debutant...
Re: [ VW Polo 1.2 de 04 ] Remplacement disques de frein(résolu).
Mer 19 Sep 2007, 19:40
Bonsoir!
Logiquement c'est tout con, tu enleve la roue, etrier de frien, sur ton disque il y a une vise, tu l'enleve san foirer, en fin logiquement t'aura des neufs avec tes disques, mais comme meme, tu vire le disque, tu mets le neuf puis voila, en fesans attantion au durites de frains, attache l'etrier avec le fil de fere a l'amortisseur et evite de trop plier la durite... Puis au remontage de nouveau disque netoie le bien laisse pas les trasses des doits risque d'oxidation puis ussure des plaquettes si tu roule pas tt de suite
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Ven 21 Sep 2007, 17:10
Si tu changes tes disques,moi je remplacerais en même les plaquettes ,car elles ont épousées la forme de tes disque voilés et usés.
- yom94Petit mécano
- Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Lun 24 Sep 2007, 18:44
C'est pas faux (comme dirai un gars que j'connai) :b
Disques changés plaquettes avec !!!! En plus tu es tranquille aprés, ca gonfle un peu la note mais au moin tu aura fais un boulot serieux !!
- MIMIXOUNouveau
Lun 08 Oct 2007, 21:55
probléme resolu . plaquettes et disques remplacés par des pieces d'origine achetée chez CARREO.fr ( bon acceuil et prix trés sympas )
Mar 09 Oct 2007, 17:37
Bonne route
- [ 206 XT 1,6 16S an ?? ] remplacement disques+plaquettes frein avant
- [FORD, Transit 2006 traction Phase 2 300L 2.2 TDCi 100 cv ] Remplacement disques de frein arrière
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1996 ] remplacement triangle problème de vis qui ne sort pas (Résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension (résolu)
- [Polo es HK1 an 85] Changement cylindres de frein(résolu).
