- JP78Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ingénieur
[CLK 200 cab W208 an 00] pb afficheurs numériques du TdB
Mer 19 Sep 2007, 19:14
N'ayant eu guère de succès avec ma première question (sur la jauge ) je soumets ce second pb électrique lui aussi fréquent sur mercedes.
Les 2 afficheurs à droite et à gauche du tableau de bord sont illisibles : certains pixels s'allument ou s'éteignent de façon aléatoire. L'afficheur central de l'ordi est correct.
Je soupçonne soit un faux contact dans un connecteur ou dans un circuit imprimé, soit les afficheurs LED qui seraient HS.
La question est de savoir comment démonter la console : aucune vis n'est apparente. Et ensuite de savoir s'il s'agit d'une panne récurrente des CLK (j'en connais d'autres qui ont eu le même problème) auquel cas le remède est certainement connu.
Au passage, si quelqu'un sait où me procurer une notice de CLK cab, ou une copie, ça m'intéresserait.
Mercedes USA met les notices en ligne, mais pour y avoir accès il faut s'enregistrer avec un n° de série et une adresse dans le pays
Merci de vos conseils.
Re: [CLK 200 cab W208 an 00] pb afficheurs numériques du TdB
Jeu 20 Sep 2007, 06:35
Je ne connais pas particulièrement les CLK, mais j'ai fais plusieurs dépose de mercedes tout type, et ce doit être parail.
Depuis dessous, tu peux accéder à l'arrière du bloc compteur.
A chaque extrémité, il y a une molette à dévisser.
Puis tu pousses tout simplement le bloc contre l'extérieur.
Et tu débranches ce qui doit l'être avant de le sortir complètement.
Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
- JP78Nouveau
Emploi : ingénieur
Jeu 20 Sep 2007, 14:51
Merci pour la réponse, je vous tiens au courant du diagnostic dès que j'aurai trouvé un moment pour le démontage.
- chevyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cadre
Mer 26 Déc 2007, 09:31
concernant la jauge, j'ai le même pb (clk320): elles sont 2, à démonter et à nettoyer, accès par dessous après vidange du réservoir (perso, prévu janvier). Si ca fonctionne tjrs pas, faut changer celle qui merdouille, et c'est de préférence la plus chère, celle qui fait pompe en même tps (évidemment !!). Pour les afficheurs, j'ai aussi le même pb, chez MB, on répare pas, on change tout le bloc compteur (à env 700€ sans la mo...et avec le risque que ca revienne, c'est un défaut de vdo, le constructeur). Sinon, sur Ebay, un gars propose une procédure de réparation (25€ le fichier pdf):je pense que je vais me laisser tenter et faire l'opération moi même.
je te tiens au courant
- olive062Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Responsable atelier Mercedes-Benz/Smart
Niveau technique automobile : bac+2
Mer 14 Jan 2009, 20:23
La depose du compteur chez Mercedes, il faut de crochet, que l'on passe entre le tableau de brod et le compteur, droite et gauche.on tire dessus est il viens tous seul
Bonne soiree
Olivier W
Bonne soiree
Olivier W
- [ Mercedes clk 320 w208 ess an 1998 ] Probleme fermeture capote (résolu)
- [ Mercedes W208 CLK 230 an 2002 ] Problème ouverture capote électrique
- [W208 clk 55 amg an 00] probleme en position summer
- [ mercedes clk w208 ] cable de capote
- [ Mercedes w208 CLK 200 an 2001 ] Où se trouve la sonde de température ?
