- piolan04Petit mécano
Nombre de messages : 79
Emploi : Fonction Publique
Niveau technique automobile : 3 ou 4
[Lancia Dedra TD an 92] témoin huile allumé
Mar 25 Sep 2007, 20:10
Il y a un problème sur la Lancia dedra turbo D de mon père.
Le voyant d'huile (rouge) s'allume lorsqu'on accélère ou en montée.
Pourtant le moteur tourne normalement.
Ca c'était arrêté un moment lors de la vidange semble t il.
Je pensais à la sonde mais j'ai même pas trouvé ou elle était
z'en pensez quoi?
z'en pensez quoi?
Re: [Lancia Dedra TD an 92] témoin huile allumé
Mar 02 Oct 2007, 19:45
personne pour m'aider??
- yom94Petit mécano
Nombre de messages : 145
Emploi : Tech Rev Eq Mec
Niveau technique automobile : bof on tente de s'ameliorer
Mar 02 Oct 2007, 20:23
Salut !!
J'pense que tu as verifé le niveau d'huile non ??!!
parceque si ca avait arreté après une vidange (huile au bon niveau), et en cote si il y a manque d'huile le voyant s'allume et c'est normal.
En plus la dedra consomme pas mal d'huile je crois.
Sinon effectivement la sonde peut etre HS.
YOM.
YOM.
Mar 02 Oct 2007, 20:34
niveau d'huile correct: trait supérieur
- yom94Petit mécano
Mar 02 Oct 2007, 20:39
Bah je dirai comme toi alors : la sonde ou ses connectiques !! pour la situer jpeux pas t'aider desolé !!
YOM.
YOM.
- gabet62Ingénieur
Nombre de messages : 5479
Mar 02 Oct 2007, 21:34
yom94 a écrit:Bah je dirai comme toi alors : la sonde ou ses connectiques !! pour la situer jpeux pas t'aider desolé !!
YOM.
hello, je pense aussi aux même soucis!
Peu tu editer ton titre SVP (charte)
Mer 07 Nov 2007, 05:54
Personne ne saurait où se trouve cette sonde?? C'est urgent, j'ai besoin de cette voiture suite à la panne de la mienne.
Mer 07 Nov 2007, 08:26
Je ne peux pas te dire par cœur son emplacement.
Mais elle est surement fixée directement contre le bloc moteur, derrière. Il faut surement aller depuis dessous.
PS: je parle bien sur de la sonde de pression d'huile.
- [VW passat tdi an 03] témoin d'huile allumé.(résolu)
- [a3 tdi 105 de 2001] Témoin d'huile mini allumé
- [ VW Sharan tdi 170 an 2012 ] Témoin de pression d'huile qui ne s'allume plus
- [ FORD ka 1.3i an 1999 ] témoin de l'huile et de la batterie s'allume en freinant
- [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
