- calou13Petit mécano
Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
[corrado vr6]probleme de pression d'huile ?
Mar 02 Oct 2007, 23:07
Bonjour , j'ai un mano de pression d'huile sur mon corrado et celui ci monte a 10 bar quand je monte dans les tours ; est-ce normal ? En conduite normale , il se situe vers 4 bar .J'attend vos avis
Re: [corrado vr6]probleme de pression d'huile ?
Mar 02 Oct 2007, 23:38
Ton mano ne doit pas aller.
Sur la Golf VR6, la soupape de sur pression s'ouvre à 5,5bar.
Emploi : salarié
Mer 03 Oct 2007, 18:23
Merci ; je vais voir si je peut la trouver .
Sinon j'ai un autre probleme : j'ai comme des trous a l'accélération , c'est a dire que quand je monte dans les tours l'accélération semble plafoner pendant un temps trés cours puis elle repart . Ca le fait vers 3500 puis 4500 tours .
Ca peut etre la pompe a essence ou le filtre ou le faisceaux ?
Mer 03 Oct 2007, 19:46
Pour l'autre problème, ouvre un nouveau poste.
Et il faudra des détails sur ta motorisation, année , Km, entretien.
Tous quoi!
Comme demandé dans la charte.
Tous quoi!
Emploi : salarié
Mer 03 Oct 2007, 20:44
en effet des le demarrage le mano indiquait 10 bar et c'est resté pendant 5 minutes comme ca !!
Emploi : salarié
Dim 14 Oct 2007, 14:46
j'ai trouvé une piece (en cherchant une éventuelle prise d'air ) cassée au niveau du reniflar , juste avant l'antrée des vapeurs d'huile dans l'admission . J'aimerai savoir s'il peut s'agir de la soupape de sur pression ?Je pense que sa poourait résoudre mes deux problemes a la fois .
![[corrado vr6]probleme de pression d'huile ? Renifl10](https://i.servimg.com/u/f18/09/01/36/09/renifl10.jpg)
Dim 14 Oct 2007, 19:16
Non, c'est le filtre du reniflard.
La soupape de surpression d'huile moteur est surement dans la pompe à huile.
Mais elle fonctionne, si non ton filtre à huile aurait explosé avec 10 bar de pression.
C'est pour ça que je dis que c'est ton manomètre qui indique faux.
PS: j'ai modifié la taille de ton image. Stp, max 800x800.
Emploi : salarié
Dim 14 Oct 2007, 21:01
Merci pour ta réponse , demain je vais a WW commander la piece !
