- 4motionNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Géomètre
Niveau technique automobile : Début
[E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu
Sam 20 Oct 2007, 12:38
Voila ce matin, re problème je veux tomber mes jantes et là!!!!
l'ecrou Anti-vol n'accroche pas, je regard.......... il a été forcé.....
Vous me dirait super tu as toujours tes jantes, mais maintenant je fais comment pour enlever mes jantes.......
Un pote me dit que les garagistes ont des techniques pour faire sauter les ecrous (il perce et crée un filtage pour le défaire)....ça se fait ou ça?
je veux pas tuer mes jantes
Re: [E36 325 tds an 94] Problème d'ecrou Anti-vol sur jante alu
Dim 21 Oct 2007, 09:44
C'est quel type d'écrous de sécurité????
- 4motionNouveau
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 11:28
des ecrous anti-vol que j'ai achété à norauto...
Dim 21 Oct 2007, 11:31
Cela ne m'aide pas!
Il me faut des photos dans ce cas!
Cela ne m'aide pas!
- 4motionNouveau
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 13:25
Voici des photos :
ça t'aide ???
ça t'aide ???
Dim 21 Oct 2007, 13:39
Je ne vois que deux solutions.
Soit souder des vieilles vis de roues sur tes écrous antivol, soit percer juste assez gros pour enlever la tête de vis puis extraire le reste de la vis une fois la jante retirée....
- 4motionNouveau
Emploi : Géomètre
Dim 21 Oct 2007, 14:42
Oui, c'est la solution que norauto m'a dite, moi, je pense avec un extracteur de vis je perce un peu puis avec extracteur (qui a un filetage en inverse de celui de la vis ) le serrer..
mais merci, je vais essayer....ses 2 solutions .....
Dim 21 Oct 2007, 16:03
A mon avis, l'extracteur ne fonctionnera pas, car tu auras trop peu de "matériel"!
Il faudra carrément faire sauter la tête de vis!
