[Toyota Yaris 1.3VVT-I an 03] Problème de ralenti à chaud.
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Lun 22 Oct 2007, 10:54
je souhaite connaitre le régime moteur au ralenti de votre toyota Yaris à chaud. Motorisation 1.3 VVT-I (2NZ-FE 1,3 L de 85 ch)
Mon amie possède une Yaris Phase I équipé du moteur 1.3 VVT-I
Elle a actuellement 70.000Km, et est entretenue par mes soins;
Je n'ai jamais eu de gros problème jusque là,
et depuis quels temps je m'aperçois que le régime ralenti et très bas
600 à 700tr/min approximativement (compteur digital).
Le moteur est en sous régime à la limite du calage
Ce phénomène se produit seulement à chaud.
De quoi cela pourrait-il venir ?
J'ai fait la vidange il y 5000 km avec changement de l'ensemble des filtres
Merci d'avance pour votre collaboration.
J'ai déjà posté un sujet similaire sur forum-auto.com
mais sans grande réponse pour le moment.
Re: [Toyota Yaris 1.3VVT-I an 03] Problème de ralenti à chaud.
Lun 22 Oct 2007, 12:01
Le régime donné sur ta Yaris est de 650 + ou - 50. ( non réglable ).
Alors ton régime est bon.
Maintenant, si elle cale presque, il y a quand même un problème, mais qui n'a rien à voir avec le ralenti.
Lun 22 Oct 2007, 18:49
Cela peut avoir une importance, car cela est apparu peu de temps après le remplacement de la batterie.
Je ne suis pas le seul à avoir se problème car j'ai retrouvé dans des vieux topics de 2005 des personnes qui avaient eu le cas similaire.
Lun 22 Oct 2007, 19:24
Essaye de re débrancher la batterie, et tu la re branche.
Puis tu mes le contact ( pas en marche, juste le contact ).
Tu appuies tout doucement et progressivement sur les gaz, jusqu'à fond.
Et tu relâche doucement.
Puis tu vas rouler un bout.
Peut-être que ça va ré initialiser le calculateur.
Lun 22 Oct 2007, 19:49
Ok je vais suivre ton conseil qui ne tente rien n'arrive à rien !
- [ toyota yaris 2 D4D an 2009 ] problème de démarrage à chaud
- [ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] Problème de ralenti à froid (résolu)
- [ Toyota Yaris 1 Ph2 1.0 VVti an 2003 ] Couinement moteur chaud
- [ TOYOTA Yaris 1.4 D4D an 2011 ] ralenti instable à froid
- [Toyota Yaris 2 1.4 D4D] Problème consommation
