[Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
eclypse17
Emploi : sans emploi
[Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote Empty [Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote
Mar 13 Nov 2007, 12:30
j'ai un soucis sur mon audi 80 D de 91 (moteur VW)
j'ai depuis une semaine le voyant de prechauffage qui clignote, et impossible de demarrer a froid a part une fois ou j'ai reussi a la demarrer en insistant pendant un bon moment, par contre des que le moteur est chaud elle demarre sans probleme, j'ai changé les bougies de prechauffage croyant que c'etait ca,ensuite, j'ai debranché la sonde de temperature qui se situe entre le 3 eme et 4 eme cylindre,pour avoir un prechauffage maxi selon ce que j'ai lu sur un post sur ce site,pas de resultat non plus,le fusible en alu qui se trouve a coté du boitier a fusible est intact aussi, je ne vois plus vers quoi me tourner... quelqu'un a une idée?
a noter je ne sais pas si c'est normal mais j'ai une fumée blanche epaisse qui sort du pot lorsque j'essaie de demarrer, qui sent fort le gasoil cramé
merci de votre aide par avance
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote Empty Re: [Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote
Mar 13 Nov 2007, 13:24
je vérifierais d'abord si les bougies sont effectivement alimentées...
Merci de lire *** la charte du forum ***
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mar 13 Nov 2007, 17:13
Salut regarde aussi ton relais, je ne sais pas le numero par contre !!!
eclypse17
Mar 20 Nov 2007, 23:00
bonsoir, alors en mettant un fil direct de la batterie aux bougies ca fonctionne, donc je pense que c'est le relais en effet mais il est introuvable, audi me dit que c'est le 109 et il n'y aucun relais 109 dans la boite a fusible , il y aurait peut etre plutot un boitier de prechauffage mais ou ca mysteres... des idées?
cloclofou
cloclofou
Mer 21 Nov 2007, 19:05
Le relais 109 c'est la coupure de carburant. scratch
Pour le relais de prechauffage il est dans la boite à fusible sous le pare brise devant le conducteur c'est le plus gros, le plus grand et le plus compliquer celui de préchauffage.
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi 80 D an 91] pb demarrage a froid,voyant qui clignote Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
