[Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
gb5978
Emploi : Oui
Niveau technique automobile : Débutant +
[Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace Empty [Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace
Mar 20 Nov 2007, 13:54
Le lave-glace ne fonctionne plus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Aucun bruit lorsqu'on active le commodo au volant.
Quelles sont d'après vous la cause et la solution à ce problème ?
Merci pour votre aide !
lex
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : se demerde un peu
[Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace Empty Re: [Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace
Mar 20 Nov 2007, 14:07
deja il faut que tu edite ton titre qui n est pas conforme!
ensuite ouvre ton capot et fait un essai , est ce que tu entend la pompe de lave glace quand tu appui sur ton comodo?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mar 20 Nov 2007, 14:09
STP, Lis la charte et édite ton titre.
Le problème peux venir soit du commodo lui même ou bien du moteur lave glace, si tu arrive à acceder à celui ci, test le.
gb5978
Emploi : Oui
Mar 20 Nov 2007, 14:26
Désolé pour le titre, mais si je fais "éditer", puis envoyer, une nouvelle discussion est créée. Comment faire pour éditer uniquement le titre ?
Sinon aucun bruit lorsque j'actionne le comodo, rien ne se déclenche.
J'ai bien de quoi tester le moteur de lave glace mais j'ai l'impression que pour y accéder ça va être du sport ! Il se trouve tout de suite à gauche lorsqu'on lève le capot si je ne me trompe pas (il suffit de remonter les durites en sens inverse), près de l'optique avant droit ?
lex
Mar 20 Nov 2007, 14:31
il te faut editer ton premier post et tu modifie que le titre puis tu fait envoyer
gb5978
Emploi : Oui
Mar 20 Nov 2007, 14:33
OK, c'est bon, je ne sais pas pourquoi ça m'avait créé un autre post.
Donc il semble que la pompe ne se déclenche pas. Y a-t-il un seul moteur pour l'avant et l'arrière ?
lex
Mar 20 Nov 2007, 14:39
oui normallement il n y en a qu un ! regarde au cas ou dans ta boite a fusible si le fusible n est pas grillé tu doit avoir la liste des fusibles dans ton manuel!
gb5978
Emploi : Oui
Mer 21 Nov 2007, 15:24
Petite précision : les balais fonctionnent sans problème, c'est juste le liquide lave-glace qui ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ou me guider dans le démontage de la pompe pour la tester ?
Sinon j'ai regardé les fusibles sous le volant, ils sont OK.
gb5978
Emploi : Oui
Jeu 22 Nov 2007, 15:13
J'ai entrepris de regarder la pompe du lave-glace mais celui-ci est "caché" tout en bas à gauche quand on regarde dans le compartiment moteur.
J'ai donc retiré un cache au niveau du garde-boue avant droit, qui donne une vue sur le lave-glace mais pas accès. Il faut retirer le cache qui est sous la voiture, relié au pare-choc mais en plus d'être emboité dedans, il y a des attaches qui les solidarisent. Comment se retirent ces attaches ?
gb5978
Emploi : Oui
Jeu 22 Nov 2007, 16:16
En fait où se situe cette pompe, près du bocal de lave-glace ?
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 22 Nov 2007, 18:36
oui pres du bocal de lave glace, de quelles agrafes parle tu ??
sinon essaye de defaire le reservoir de lave glace !!
gb5978
Emploi : Oui
Jeu 22 Nov 2007, 19:26
Salut Tini,
en fait sur ma mégane de 2005, ils ont tout "caché" derrière des caches en plastiques et pour avoir accès au bocal, il faut soit passer par la roue avant droite et en défaire le garde-boue, soit passer par le dessous de la voiture mais là c'est un "tapis" en plastique qui cache la vue et l'accès car le bocal de lave glace descend jusque dans le pare-choc où il est fixé derrière l'antibrouillard avant droit !
Ce tapis en plastique est emboité dans le pare-choc mais en plus il est fixé avec par une attache en plastique qui resemble à un rivet mais en plastique.
J'ai bien peur que la seule solution soit de la casser pour la remplacer ensuite par une neuve ?
Sinon elle est comment cette pompe ? Elle est fixée au bocal ? Elle se retire facilement ?
tini
tini
Jeu 22 Nov 2007, 21:37
Normalement la pompe est juste enboité dans le bocal, je pense qu'il faut mieu passer par le passage de roue voir par l'antibrouillard que par dessous
binos
binos
Ven 23 Nov 2007, 11:37
[Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace Forum65
Par contre cette pompe n'est vraiment pas accessible. [Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace Pasmafau
Pour connaitre quelqun qui a essayé.
Voici la méthode pour y accéder:
[Mégane 2 an 05] Plus de lave-glace 001_bm10
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 23 Nov 2007, 18:39
pas besion de deposer le pare choc!
juste une precision par rapport au schéma! lol!
gb5978
Emploi : Oui
Ven 23 Nov 2007, 21:30
En tout cas, sans passer par dessous, je vais avoir du mal à y fourrer mes grosses paluches !!
J'essaierai ça ce week-end. Je vous tiens au courant.
Sinon, quelle est la procédure pour tester la pompe ?
binos
binos
Ven 23 Nov 2007, 21:48
Tu enlève ta connectique de la pompe, tu trouvras 2 bornes,
Ensuite tu alimente une des deux bornes en + et l'autre en -
/!\ Attention au court jus !!
