- piloteNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : routier
Niveau technique automobile : mes connaissances en mécanique se limitent à l'entretien de mon auto.
[mondeo 1.8 td an98] renseignement huile moteur
Lun 26 Nov 2007, 09:08
Bonjour à tous. Voilà comme je vais vidanger le moteur j'aimerais savoir ce que vous mettez comme huile. Et pour la boite faut il vidanger ou refaire juste le niveau sachant qu'elle a 165000 kms. Merci.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo 1.8 td an98] renseignement huile moteur
Lun 26 Nov 2007, 12:38
salut,
regarde le titre pour à l'avenir formuler correctement
pour le moteur:10w40 semi synthèse ou 5w40 synthèse (c'est mieux)
quantité: entre 4.5 et 5 litres à voir sur jauge
pour la boite: controle niveau uniquement, pas la peine de vidanger (pour info, le niveau se controle bouchon de remplissage enlevé, ça doit être juste sous le trou de remplissage) le bouchon est sur la partie avant de la boite, à peu près à mi hauteur.
ps: pense aux filtres aussi
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- FORD MONDEO TDCI 2.0 16V 08/2006 102868 km Fuite huile coté passager sous bloc moteur
- [ Peugeot 108 1.2L Puretech an 2018 ] Demande renseignement huile moteur
- [e46 320d an98] Huile repassant par la jauge d'huile.
- [ Ford mondeo 1.8tdci an 2000 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
- [ford mondeo 2Ltdci 115 2003]demande de renseignement embray
