- PIKA66Nouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : barman
[605 2.1 sltd] Pb montage autoradio
Ven 30 Nov 2007, 15:56
bonjour a tous
Je vient d'aquerir une 605 2.1l td et je n'arrive pas a installer l autoradio je monte mes deux poste aucun ne marche alors que dans ma406 il marche
j'ai acheter une prise expres pour que ca marche en connexion iso les fils sont bien connecter je ne compren pas pourquoi ce la ne marche pastout les fils arrive au bon endroit du poste ou du cable voiture. j' ai un ami qui est passer et qui ma dit qu'il n'y avais pas de jus qui arrivai.
est ce que vous saver ou c'est que je peut reprendre les fils pour monter mon autoradio si vous avez une idée je l accepte avec grand plaisir. Si ou cas ou le probleme est résolu je vous en informe de suite.
merci PIKA.
merci PIKA.
Re: [605 2.1 sltd] Pb montage autoradio
Dim 02 Déc 2007, 12:06
Tu peux prendre le + permanent sur une alimentation d'un bouton pas loin que tu peux actionner sans le contact, puis tu peux prendre le + accessoires sur un autre bouton ou un ordinateur de bord, alimenté avec le neiman.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 02 Déc 2007, 13:17
jéjé104 a écrit:Salut
ou alors sur l'allume cigare.
Dim 02 Déc 2007, 20:58
Effectivement, le "bouton pas loin" signifiait tout ce qui traine autour de l'autoradio...gabet62 a écrit:jéjé104 a écrit:Salut
- PIKA66Nouveau
Emploi : barman
Lun 03 Déc 2007, 10:33
merci les gars comment on peut ce reperrer a par rapport au plus apres contact et au plus permanent
Mar 04 Déc 2007, 21:26
Les équipements qui fonctionnent sans avoir besoin de mettre le contact, puis les équipements qui fonctionnent seulement en mettant le contact.
- PIKA66Nouveau
Emploi : barman
Ven 18 Jan 2008, 11:37
alors apres ce long mois j' ai trouver en faite je nes pas de plus apres contact je nes qu'un plus permanent donc jai branche sur le plus permanent les 2 fils et voila ca marche miaux avec un voltmetre
probleme resolu
probleme resolu
Mer 23 Jan 2008, 23:26
Reste plus qu'à penser à l'éteindre en sortant.........
- gabet62Ingénieur
Jeu 24 Jan 2008, 09:09
ça evite les pannes de batterie le matin avant d'aller bosserjéjé104 a écrit:Reste plus qu'à penser à l'éteindre en sortant.........
bonne route a toi!
- PIKA66Nouveau
Emploi : barman
Lun 24 Mar 2008, 19:00
merci a tous pour vos reponse c ma beaucoup aidé
