- MaRaBoONouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : opticien
[e36 325 td an 93] diagnostic Carsoft 3.4
Dim 25 Nov 2007, 16:07
Bonjour, j'ai acheté une interface (cable obd avec sortie Ket L en db9) pour ma 325 TD de 1994, mais je n'ai pas le logiciel. savez vous ou je peux trouver en téléchargement,
http://cgi.ebay.fr/BMW-Diagnose-Interface-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39-E46_W0QQitemZ160180504968QQihZ006QQcategoryZ40183QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem <==== voici le cable.
je ne sais pas quel logiciel je dois chercher. Merci d'avance.
MaRaBoO
MaRaBoO
- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
Re: [e36 325 td an 93] diagnostic Carsoft 3.4
Lun 26 Nov 2007, 12:49
il s'agit surement de carsoft (le vendeur mentionne en bas de sa page : Disponible aussi pour Cs 3.2, 3.4 ....Cs veut dire Carsoft). Dis-moi le câble que tu as acheté est exactement le même que sur le lien? Càd Avec 2 prises série DB9 et une prise 20 Pin BMW? Si c'est ce câble là je pense que j'ai le Carsoft qui marche avec, sauf que tu auras besoin d'un ordinateur d'ancienne génération avec 2 ports série DB9 pour pouvoir utiliser ton câble.
Je t'ai uploader le Carsoft qui marche avec 2 ports série DB9 (et sous DOS en plus :) )c'est le carsoft 3.4, sur le zip tu as aussi le schéma de l'interface qui marche avec, bonne chance ;)
http://download.yousendit.com/2E33BEAD30C6E9BA
Lun 26 Nov 2007, 12:51
J'ai oublié, le lien pour télécharger Carsoft 3.4 n'est valable que 7 jours ou 100 téléchargements, ne traine pas trop :)
- MaRaBoONouveau
Emploi : opticien
Jeu 29 Nov 2007, 18:45
Merci l'ami, je m'en occupe ce week end :) au pir des cas je reprendrai votre interface,meme si ca me fouterai les boule d'avoir craqué des sous pour rien ce qui compte c'est le resultat :)
- MaRaBoONouveau
Emploi : opticien
Sam 01 Déc 2007, 21:09
spearfisher a écrit:J'ai oublié, le lien pour télécharger Carsoft 3.4 n'est valable que 7 jours ou 100 téléchargements, ne traine pas trop :)
Vraiment desolé mais je n'arrive pas à installer le soft...pourrais-tu me guider? merci d'avance...
Jeu 06 Déc 2007, 15:39
Pour Carsoft 3.4 je pense que je ne te serai pas d'une grande aide, puisque moi-même je ne l'ai pas installé et je ne l'utilise pas. Désolé
- MaRaBoONouveau
Emploi : opticien
[e36 325 td an 93] Diagnostique et Carsoft.
Ven 21 Déc 2007, 21:53
Bonjour j'ai une 325 td de 1993 et je fais moi meme son entretien, mais là où je couine c'est pour les remise à zeros d'air bag abs et autres...
DU coup j'ai acheter betement sur ebay une interface http://cgi.ebay.de/BMW-Diagnose-Interface-E30-E31-E32-E34-E36-E38-E39_W0QQitemZ360005887723QQihZ023QQcategoryZ33597QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem, à ma grande surprise il se branche grace a deux db 9 inexistants sur mon pc. DU coup j'ai acheté deux R232 une fonctionne nickel et l'autre chie des bulles... Il y a une ligne K et une L avec deux leds une s'allume en verte et lautre en rouge et quand j'interverti les deux RS232 les couleurs s'inverse, ca viens donc de mon adaptateur... Je cherche quelqu'un qui saurai m'assister pour faire en sorte que ca marche... Merci d'avance
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Sam 22 Déc 2007, 17:44
Salut, ton lien n'est plus valide, s'agit-il d'une interface pour le logiciel carsoft ?
Utilises-tu un adaptateur pcmcia / db9 ou rs232 ?
Et , si carsoft, quelle version ?
Et quelle version de windows ?
- MaRaBoONouveau
Emploi : opticien
Ven 04 Jan 2008, 12:54
Alors la prise fonctionne puisque mes deux voyants s'allument seul soucis c'est au niveau du soft que je n'arrive pas a installé. C'est carsoft 3.4 J'ai trois fichier pour 3 diskettes... j'y arrive pas ::(
- MaRaBoONouveau
Emploi : opticien
Ven 04 Jan 2008, 21:21
Alors pour la prise impeccable j'en est eu pour une fortune d'adaptateur car je galérai avec mes deux RS 232, desormais il ne me manque plus qu'un soft qui fonctionne :(
Pour miux m'expliquer spearfisher ma fourni un zip avec 3 dossier correspondant a 3 disquettes, surla premiere il y a un install qui se lance mais qui m'affiche un message d'erreur en je ne sais qu'elle langue "lauftzeitfehler 2474"...:s
