[e39 525 tds an 98] pb lave glace Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
LOISAIL
Emploi : retraité
[e39 525 tds an 98] pb lave glace Empty [e39 525 tds an 98] pb lave glace
Mer 05 Déc 2007, 12:25
bonjour a tous
sur bmw 525tds de 98 l'eau ne sort plus par aucun des 4 jets,eau ds le reservoir,jet non bouche, j'entends la pompe tourner
ou puis je trouver un circuit de lave glace ou si quelqu'un a une idee
a l'avance merci
[e39 525 tds an 98] pb lave glace Empty Re: [e39 525 tds an 98] pb lave glace
Mer 05 Déc 2007, 12:35
Dans un premier temps, je te conseille d'enlever partiellement la plaque insonnorisante de ton capot afin d'accéder au branchement de tes gicleurs de lave glace.
Puis tu débranches le tuyau d'arrivée. Pour cela enlever d'abord le bout de coutchouc en le roulant sur lui même , puis chauffer avec un briquet la conduite en plastique!
Ne pas tirer dessus sans cauffer, car tu risquerais de le casser!
Puis :
Tu essaie de faire marcher le lave glace pour voir si cela sort ou non!
Parefois ils se bouchent dans le corps des gicleurs, et cela n'est pas visible de l'extérieur.
Si l'eau sort du tuyau :
Démonter complètement les gicleurs et donner un coup de soufflette dans les deux sens!
Si cela ne coule pas :
Dis-le!! Je t'expliquerai comment accéder au moteur de pompe LG.
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Ven 14 Déc 2007, 02:03
Salut, sur mon modèle [e36 325 td 1995] il y a un petit filtre juste avant le gicleur, c'est lui qui était bouché. IL se trouve sous la protection isolante du capot moteur.
Voili, Voilou si ça peut t'aider.
Ciao, pierre
Lun 17 Déc 2007, 08:20
spyker a écrit:Salut, sur mon modèle [e36 325 td 1995] il y a un petit filtre juste avant le gicleur, c'est lui qui était bouché. IL se trouve sous la protection isolante du capot moteur.
Ciao, pierre
Cette possibilité est à prendre en compte! Donc .... [e39 525 tds an 98] pb lave glace Forum65
En tout cas il faut commencer par enlever l'insonnorisation du capot et voir si cela sort avant les buses et/ou filtres!!!
