[E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
joebm
joebm
Masculin Nombre de messages : 166
Emploi : Technicien itinérant dans le médical
Niveau technique automobile : Niveau 3
question [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon)
Jeu 06 Déc 2007, 22:47
Bonsoir à tous,
Une petite question: comment fait-on pour démonter le pommeau du levier de vitesse sur E46?
En sachant que c'est une boite manuelle.
Merci d'avance.
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
question Re: [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon)
Jeu 06 Déc 2007, 22:50
salut joebm
sur E39 il suffit de tirer un bon coup vers le haut !
je pense que c'est pareil sur E46... mais attends peut-être confirmation avant de tout casser [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) 192
Merci de lire *** la charte du forum ***
joebm
joebm
Ven 07 Déc 2007, 10:11
Merci Wolf,
J'ai essayé, ça veut pas venir!
Pourtant je l'ai déjà fait sur E34, c'était comme tu le dit:
shazz
shazz
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
Ven 07 Déc 2007, 17:40
tu te mets en seconde et tu essais de tourner de droite et gauche le pommeau mais normalement en tirant assez fort il sort
Ven 07 Déc 2007, 17:57
Pour tous les modèles sauf 4*4
Si c'est un pomeau d'origine, il suffit de le tirer un coup sec vers le haut!
Ne pas le tourner car il y a risque de sectionner la partie la sécurité qui l'empêche de tourner sur lui même!
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 07 Déc 2007, 18:51
quand je parlais de tourner c'etait juste pour le debrider legerement
y a une tige a sa base qui l'empeche de tourner mis c'est vrai que si on tourne comme un bourrin ....
Ven 07 Déc 2007, 18:57
J'avais tout à fait compris ce que tu voulais dire [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Lol4 , mais j'ai préféré le mettre en garde que tourner..... c'est risqué!
Toujours difficile de faire passer par internet la partie "doigté"......
joebm
joebm
Ven 07 Déc 2007, 20:51
Merci à tous,
je vais essayer dans le week end.
C'est pour changer le soufflet en skai qui est légèrement craqué (comme d'hab).
D'ailleurs c'est pas une BMW que j'ai acheté??? Quelle pingrerie!!! affraid affraid affraid
Sam 08 Déc 2007, 06:46
Tiens nous au courant pour la suite! [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Lol4
joebm
joebm
Sam 08 Déc 2007, 20:14
Impossible d'enlever ce foutu pommeau.
Pourtant je l'ai déjà enlevé sur 3 autres bms de cette façon!
Il est juste emmanché sur la tige, pas collé?
Personne n'aurait une solution sans tout bourriner?
wolf_magic
wolf_magic
Sam 08 Déc 2007, 21:52
salut joebm,
tirer vers le haut (un coup sec) est pourtant la bonne méthode ! [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Pasmafau
Sam 08 Déc 2007, 22:44
La seule solution que je vois.....
Acheter une boite d'épinards!!! [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Excliobo
Attraper maman [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Sexe20 .... c'est bien! [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Oui Mais faudrait voir à pas trop s'épuiser! [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Pasmafau
[E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Rougit
[E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Spliqui_
Sam 15 Déc 2007, 08:02
As tu réussi????? scratch
T'as mis un peu ..... d'épinards dans le beurre????? [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Excliobo
joebm
joebm
Sam 15 Déc 2007, 12:28
Désolé je n'ai pas ré-essayé.
Je suis d'astreinte donc c'est mort pour cette semaine No
Cela dit je pense que je vais commencer en prenant un abonnement à la salle de muscu avant de ré-essayer lol!
Je vous tiens au courant!
Sam 15 Déc 2007, 12:34
J'ai l'impression que c'est une bonne idée!
J'ai encore vérifié....
Sur boite manuelle, que deux montages (normale et 4*4) ....
Cela doit donc fonctionner s'il est d'origine!!!
joebm
joebm
Dim 16 Déc 2007, 11:51
100% sur qu'il est d'origine
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Lun 17 Déc 2007, 15:08
Salut , j'ai eu ce souci sur un autre véhicule et je l'ai résolu en allant chez le dentiste [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Petard2n .
Je m'explique, j'ai eu l'idée en voyant l'outil dont se sert le dentiste pour faire sauter les couronnes provisoires, une sorte tige avec un poids qui coulisse dessus et qui fait office de marteau.
Je m'étais donc confectionné un outil à partir d'une sorte de vieux porte taraud mais tu dois pouvoir y arriver avec une pince multiprise (la plus grande sera la mieux à mon avis)
Il faut donc donc virer le cache en sky, prendre l'axe du levier quelques centimètres sous le pommeau avec une grosse pince multiprises entrouverte et bien s'agiter à coup de massette de bas en haut sur la pince multiprises. La pince étant serrée suffisamment pour coulisser sur le levier tout en percutant le pommeau à chaque coup de massette.
Bon, c'est vrai, c'est pas très catholique ni très facile mais avec un peu de pratique tu arrives à développer des chocs assez puissants pour faire sauter ce satané pommeau.
Voilà si ça peut t'aider, c'est du 100%système D. santa
@+ [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Arme
joebm
joebm
Lun 17 Déc 2007, 18:53
Merci pour l'info, j'essai dès que j'ai un peu de temps.
En gros pas avant ce week end.
joebm
joebm
Ven 18 Jan 2008, 17:37
Bonsoir à tous.
C'est juste pour vous tenir au courant.
Pas moyen d'enlever le pommeau. Je me suis enfin résigné à aller voir un spécialiste BMW.
Verdict: le pommeau est collé et le seul moyen de le sortir est de le tourner sur lui meme (et donc de casser les tetons qui l'empeche de tourner).
Donc si je veux changer le soufflet, il faudra également remplacer le pommeau.
Comme je veux un soufflet en cuir, la note monte vite!
Et puisque ma copine m'a dit que l'entaille ne se voyait pas et que c'était plus de la maniaquerie qu'autre chose, j'ai décidé de laisser tomber.
[E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Aieaieai
Un grand [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Forum03 à tous ceux qui ont essayé de m'aider.
Sam 19 Jan 2008, 07:28
Clair que si un imbécile l'a collé..... Pas moyen de l'enlever!!! (sauf en chauffant la barre de ton sélecteur.... Mais ceci n'est à tenter que si tu es prêts à prendre le risque de casser le pommeau....)
Je considère donc qu'il y a abandon....
En tout cas [E46 320i an 02] démontage pommeau (abandon) Forum03 de ous avoir tenu au courant pour la suite!!!
Même lorsque ce n'est pas couronné de succès, il est bon de connaître le fin mot de l'histoire..... Twisted Evil
