[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
POJO
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : retraité récent Bat./Archi
Niveau technique automobile : gros bricoleur tt.catégorie
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Empty [BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet.
Sam 19 Aoû 2006, 16:11
Je suis entrain de récupérer tt les pièces de ma BX;
Je n'ai pu enlever que les deux écrous inférieurs 10m/m latéraux assez visibles,tt l'habillage commodo et cligno est enlevé mais je ne vois rien de plus???L'habillage compteur(forme oblongue) est devissé en partie basse ,mais résiste en ht?il semble constitué en deux parties??Je ne voudrais rien casser;J'ai défaits les aerations latérales,rien???Si c'est trop dur à expliquer il faudrait que je puisse scanner un dessin avec des coordonnées(je ne suis pas encore équipé)
Merci pour ttt info @+
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Empty Re: [BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet.
Sam 19 Aoû 2006, 16:19
Pourrais tu mettre des photos ?
POJO
Sam 19 Aoû 2006, 18:00
malheureusement je pas d'APN non plus!!j'magine qu'il est difficile de localiser ss schéma mais surement qu'une simple indic de base,peut m'orienter un tt petit peu??sinon,pour le moment je peux m'attaquer à d'autre démontages plus évidents
Merci pour tt indic même mineure
POJO
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Empty Abandon démontage tableau de bord !!!
Sam 19 Aoû 2006, 21:33
J'ai décidé d'arréter car je vais vers des difficultés encore plus grande pour le remontage ds mon nouveau véhicule!!
merci @+
Sam 19 Aoû 2006, 21:46
Tu as sans doute une vis cachée.... il n'y a rien au-dessus du tableau de bord, comme un cache qui pourrait se déclipser ?
POJO
Sam 19 Aoû 2006, 22:26
C'est sur qu'en y passant encore plus de temps et en m'informant sur un site de fana BX,j'y arriverai,car c'est démontable,mais je réalise que le travail inverse sur mon nouveau véhicule,sera bien plus difficile car il ne faut pas se louper au remontage;ça partira donc à la casse et je rénoverai le plastique fendu et vieilli par le soleil,comme je pourrai??Si tu as une astuce la dessus ? je pense à un film opaque ou genre skay autocollant?
Dim 20 Aoû 2006, 08:28
Voilà les explications que tu attendais.
Commence par dévisser le bloc support de l'horloge et retire la boîte à cassettes.
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Tape16iu
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00048dd
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00072se
- Dévisse la baguette en plastique noire sous le bloc compteur (1 visse à G et 1 à D) au remontage de la pièce ne force pas trop le serrage ! fragile !
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00082ln
Ensuite...
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00109ja
Du côté D et G du bloc C nous allons chercher 1 écrou papillon et sa rondelle souple attention de ne pas la perdre.
Sur les modèle plus ancien il n'y a pas d'écrou papillon mais un écrou d'acier !
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00115cn
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00141xv
En voilà une.
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00138wb
Et voilà :
[BXGTI 16S] Démontage tab.de bord complet. Dscf00164df
J'ai récupéré ces explications sur un super forum.
POJO
Dim 20 Aoû 2006, 08:44
Super sympa tes indics.Je suis arrivé à enlever le bloc compteur,mais aller audelà est trés périlleux,(tab.bord complet!!!)Donc je récupère les compteurs,pour le reste je rafistolerais,avec du film
ou skay autocollant?
encore Merci @+
Dim 20 Aoû 2006, 08:48
Tu as des parties du tableau de bord cassées ?
POJO
Dim 20 Aoû 2006, 09:16
oui,mais plutot bouffée et pourrie par le soleil,tu sais c'est pas un gros problème,mais je voulais avoir le plaisir d'avoir en face de moi le tableau de bord de mon ex!!tant pis,ça reste secondaire vu que maintenant j'ai un moteur diesel neuf sur une carcasse de 20 ans!!! donc j'aurais des rafistolages carrosserie et autres...que je ferais au fur et à mesure.Pour mon tableau de bord le mieux sera un peu de skay ou autre collé proprement.pour cacher la misère!!et du rénovateur plastique? @+
Dim 20 Aoû 2006, 09:21
Je sais pas si ça va rendre trés propre, je n'ai jamais fait ce genre de chose....
Je pense que le mieux est d'en trouver un autre, non ?
POJO
Dim 20 Aoû 2006, 09:34
En fait ce tableau de bord nickel je l'ai ss la main,mais qd je vois le travail que c'est pour l'enlever je ne m'imagine pas le refaire en montage sur un véhicule qui devra être opérationnel à tt moment!Donc je révise à la baisse mon travail de récup.Je ne sais pas si tu as ds citroenistes ds ton entourage,(cela m'étonnerais bcp)mais j'ai pas mal de pièces à vendre à prix tres sympa??il y a un moteur de 165cv inj.de 160Mkm culasse démontée,soup.ech. tordues.à tt hasard. @+
Dim 20 Aoû 2006, 09:37
C'est surtout du temps je pense....
Pour le moteur, Tu as mis une annonce sur le forum ?
c'est un GTI16 je suppose.
POJO
Dim 20 Aoû 2006, 09:43
oui,ds les petites annonces Ctroen,mais je parle plutot de Nb. pièces et ht. moteur.Peut être dvrais je le rajouter??
Dim 20 Aoû 2006, 09:51
Je pense que oui. Un moteur n'est pas une pièce comme une autre..
POJO
Dim 20 Aoû 2006, 09:56
C'est ce que je vais faire,sur ton site et d'autres!!
Merci bcp @+
