- gls50Nouveau
- Nombre de messages : 2
Niveau technique automobile : réparation courante et plus avec aide
[megane 1.9 dti] Pb voyant prechauffage
Lun 04 Sep 2006, 09:56
[Megane 1.9 DTI 2000] je rencontre depuis une semaine un pb d'allumage du voyant de préchauffage à foid pendant les 5 premiéres minutes. Le calculateur fonctionnent en mode dégradé les accélérations sont laborieuses. Aprés et pendant tout le reste de la journée tout fonctionne normalement. J'ai parcouru plusieurs topics mais j'hesite sur le pb ( EGR , sonde ...). Je précise que le moteur à 200 000 Kms . Merci à tous pour vos réponses
Re: [megane 1.9 dti] Pb voyant prechauffage
Lun 04 Sep 2006, 09:59
Quelles réparations ont été effectuées sur le véhicule ?
Les bougies de préchauffages sont-elles récentes ?
- gls50Nouveau
Lun 04 Sep 2006, 13:11
Remplacement de la culasse a 150 000kms suite ruputure CD. 10000 kms aprés démontage de toute une partie du moteur pour changer un embout plastique sur le circuit de refroidissement qui fuyait ( remplacement non prévu par renault : 15 h Mo!!! ). Bougies en principe( sur la facture renault !!!!) changées en même temps. Vidange réalisée comme d'habitude il y a 2 mois. Je viens de m'apercevoir en cherchant à localiser la vanne EGR pour control qu'il y a une legére fuite échappement dans le compartiment moteur . Je ne l'ai pas encore localisé.
- [Mégane 1.9 dci an 03] Voyant de préchauffage qui s'allume
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 2003 ] Problème Voyant Préchauff
- [ Renault Megane 1.9 DTI an 1997 ] voyant préchauffage clignote (résolu)
- [ Renault Megane 1 1.9DCI an 2002 ] Voyant préchauffage et moteur qui cale
- [Renault Mégane coupé 1.9 dti an1999 ]Voyant huile +STOP +préchauffage Allumé (RESOLU)
