[E36 320i an 91]  plus d'embrayage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
boomba
boomba
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : apprend tous les jours
http://boomba.auto-blog.fr/
lunettes [E36 320i an 91] plus d'embrayage (résolu)
Lun 19 Mar 2007, 18:48
Bonjour à tous
Voila je vous expose mon souci:
j'ai un 320i E36 de 1991 146000kms, embrayage d'origine depuis 2 ans sans ennui particulier et ce matin, en prenant ma voiture: la pédale d'embrayage ne répond plus, c'est à dire que la pédale est toute molle mais elle revient dans sa position d'origine normalement. Je ne peux pas passer de vitesse par ailleurs.
Aussi, il y a 2 semaines j'ai changé mes plaquettes arrières car le voyant s'allumait: pourtant elles n'étaient pas usées enormément.
Ce qui m'inquiète surtout c'est une flaque ressemblant à de l'huile propre (liquide de frein?)qui m'a l'air de provenir d'un carter situé à gauche du collecteur.
La voiture démarre et en quelques secondes laisse émaner une odeur fort désagréable.
est ce l'embrayage qui est mort?
une fuite de liquide de frein peut donner ca?
lunettes Re: [E36 320i an 91] plus d'embrayage (résolu)
Mar 20 Mar 2007, 07:19
Peux-tu faire une photo ?
Le niveau de liquide de frein est correct ?
Mar 20 Mar 2007, 07:53
Etant donné la description que tu fais, il est très probable que ce soit l'emetteur ou le recepteur d'embrayage qui soit HS....
A priori je dirais que c'est le recepteur (il se trouve sur la cloche d'embrayage et n'est pas trop accessible....
Ceci dit.....
[E36 320i an 91]  plus d'embrayage (résolu) Forum65 pour ced
Il faut que tu commences par vérifier le niveau du loockeed....
On ne comprend pas trop la localisation de ta fuite.... Peux tu être plus précis?
Regarde du même coup si tu as un liquide qui fuit au dessus de ta pédale d'embrayage ((dans l'habitacle)!
S'il y a du liquide à ceniveau, c'est l'émetteur qui est HS....
Une fuite ailleur est aussi possible, mais parrait moins probable!
lottin
Emploi : mecanicien auto
Mar 20 Mar 2007, 10:25
salut je suis d'accord avec dark c le récepteur l'odeur c'est le liquide qui brûle sur le bloque moteur
boomba
boomba
Emploi : etudiant
Mar 20 Mar 2007, 12:49
bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Alors: mon niveau le liqide de frein est preque au mini alors que j'ai fait le niveau il y a 15 jours (et reverifié par la suite).
Il n'y a pas de fuite au niveau de la pédale
Donc c'est plutot le recepteur si je suis votre démarche.
J'ai fait plusieurs photos sous forme de lien, dsl mais je n'arrive pas à les publier :
Vue coté passager
https://servimg.com/view/11149640/3
ZOOM:
https://servimg.com/view/11149640/4
vue coté conducteur:
https://servimg.com/view/11149640/1
ZOOM:
https://servimg.com/view/11149640/2
Mar 20 Mar 2007, 14:26
Cheche plus....
C'est du côté du récepteur....
Probablement qu'il est HS, a moins que ce soit la durite.
Mais très probablement le récepteur!
Pas facile d'y accéder si tu n'as pas de pont...
De plus il faut de l'outillage spécial pour faire la purge....
Par contre en faisant le plein de liquide et en y allant doucement, tu devrais peut être pouvoir rejoindre ton concessionnaire.... S'il n'est pas trop loin bien sûr!
boomba
boomba
Emploi : etudiant
Mar 20 Mar 2007, 14:30
Ok merci beaucoup pour toutes ces précisions.
J'ai un ami qui dispose d'un plateau; je vais l'emmener d'ici 10 jours chez le concessionnaire.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
boomba
boomba
Emploi : etudiant
Sam 31 Mar 2007, 13:12
Salut à tous!
Bon et bien voilà, j'ai emmené la petite chez le mécano qui a confirmé a panne du récepteur et voilà: elle marche!
Merci à tous pour vos conseils!!
Sam 31 Mar 2007, 14:53
[E36 320i an 91]  plus d'embrayage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite.
J'épère que la douloureuse ne sera pas trop salée....
