[e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
goldfhiger
Emploi : debosseleur sans peinture
lecture [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu)
Lun 03 Sep 2007, 10:15
ma pompe de DA est HS apres avoir surfé un peu sur le net j'ai voulue demonté ma pompe mais problemes.Rien de se que j'ai trouvé est assez precis pour un novice comme moi je pense avoir demonté tout les vis mais elle ne bouge toujours pas j'ai due oublié un vis quelqu'part mais ou . je ne comprend pas ,on ma pourtant dit que c'etait simple.qui peut m'aidé? .
mercie d'avance
lecture Re: [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu)
Lun 03 Sep 2007, 10:58
Pour demonter la pompe DA :
Il faut commencer par desserrer les vis de la poulie (3 vis tête de 13mm)
Puis :
** Enlever la courroie
** Enlever la poulie (elle est souvent coincée sur l'axe! Attention de ne pas la voiler en faisant levier! Tourner régulièrement faire un peu levier, puis tourner d'un 1/4 de tour , faire levier .....etc!!!
** Enlever les conduites hydrauliques
** Enlever les vis se trouvant à l'avant de la pompe (dont 1 sous la poulie, c'est pour cette raison qu'on doit l'enlever!)
** Enlever les deux vis (si je me souviens bien!) se trouvant derrière.
goldfhiger
Lun 03 Sep 2007, 11:09
merci de ta reponse rapide
Oui j'ai bien vue un vis en dessous de la poulie , mais pour la
courroie comment fait-on pour l'enlevé?
Lun 03 Sep 2007, 14:23
Regarde ici!
www.darkgyver.fr
Section mécanique
=> Moteur
==> M51
** Remplacement de la courroie d'accessoires
goldfhiger
Mar 04 Sep 2007, 08:42
ok! Merci!
Je vais voir....
je te tiens au courrant si j'ai un problème!
Mar 04 Sep 2007, 10:41
Ce serait encore mieux de nous dire qu'il n'y a pas eu de problème!!! [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Excliobo
Tiens nous au courrant pour la suite!
@+ darkGyver
goldfhiger
Mar 04 Sep 2007, 11:08
C'est fait!! Aucun probleme!
Merci pour tes conseils!
En fin de compte, il y a 2 vis sous la poulie.
** 1 en bas à gauche
et
** 1 en haut a droite de la pompe
Rien de compliqué finalement!
Encore merci! [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Forum03
Mar 04 Sep 2007, 11:19
Voila ce que l'avais envie de lire! lol!
Je suis content que ton prob soit résolu! [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Petard2n [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Petard2n [e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Petard2n
[e36 325td an92] demontage pompe de DA (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
