[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
JIJIL78
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Empty [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto
Mer 29 Sep 2010, 10:29
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment faire la vidange sur une boite auto de 607 2.7hdi. (schéma ou autre...)
Les constructeur indique une lubrification à vie mais j'ai entendu dire que pour prolonger la vie de la boite il vaut mieux la vidanger régulièrement.
Ma voiture à 50 000klm.
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Empty Re: [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto
Jeu 30 Sep 2010, 20:49
je viens de trouvé quel que infos sur le le net
VIDANGE DE LA BVA ZF 4HP20 avec mise à niveau par débordement
Pour info; cette BVA dispose de 2 système de vidange différents; l'un avec jauge, l'autre sans, comme l'AL4. Pour la mise à niveau avec jauge, voir l'autre tuto.
On la trouve sur; Xantia / XM V6 Ph2 /406 /605 / 607 / C5 / C8/ 807/Kappa 2.0/2.4/ALFA ROMEO/MERCEDES Classe V, et d'autres ....
La BVA ZF 4HP20 est pilotée électroniquement par un logiciel développé en partenariat avec Bosch.
Elle s'adapte automatiquement à votre type de conduite ( BVA dite auto-adaptative, à ne pas confondre avec l'AL4 qui est une BVA auto-active !!!) grâce à l'exploitation de 9 à 32 lois de passage suivant les modèles, choisies en fonction de paramètres comme la pression sur l'accélérateur, le relief de la route, les virages, l'adhérence et les conditions de roulage (ville, route, autoroute). Elle dispose d'un pontage des rapports 2 - 3 - 4 avec glissement piloté (lock - up), et de l'inhibition des montées de rapports en lever de pied.
Deux boutons situés près du levier de vitesses, Sport et Neige, complètent le dispositif.
Vous pouvez rétrograder manuellement, jusqu'en première sans risques, la gestion de boite assurant une sécurité pour éviter les surrégimes.
Ce que vous ne verrez jamais d'elle si vous en prenez soin ;
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20ZF00
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20ZF01
L’identification de la boîte de vitesses est assurée par une plaquette rivetée sur le carter :
1 - Plaque d’identification
A - Numéro de série.
B - Numéro de nomenclature (3 derniers chiffres pris en compte).
C - Repère organe.
D - Type de la boîte de vitesses automatique.( NUMERO du BLOC HYDRAULIQUE )
Elle est lubrifiée à vie.
Seul, persiste un contrôle du niveau d'huile tous les 60 000 km .
Tout mécanicien un tantinet sérieux peut penser qu'il s'agit là, plus d'un argument commercial, que d'une réalité mécanique !!!
Par expérience personnelle, je vous conseille donc de la vidanger tous les 60 000 km, d'autant plus, que comme toutes les BVA, on ne peut en changer qu'une partie, le reste de l'huile usagée, restant dans le convertisseur.
LA VIDANGE
1°) Impératif : La vidange de la boîte de vitesses doit s'effectuer huile chaude (80°C minimum), pour éliminer les impuretés en suspension dans l'huile.
2°) Mettez des gants et faites attention, l'huile chaude ça brûle très, très fort. Personnellement, je mets des gants en pvc puis des gants en cuir par-dessus.
3°) Préparez une gamelle pour 3 à 4 litres d'huile vidangée, sachant que la bestiole contient environ 8,00 l, mais que de l'huile reste dans le convertisseur, et donc n'est pas vidangeable.
4°) Déposez le bouchon de vidange (1). Le véhicule doit se trouver sur une surface parfaitement plane.
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20vid02
Un ch'tit truc ; quand l'huile ne coule plus, mettre le levier de vitesse sur neutre, démarrer le moteur, un ch'tit coup d'accélérateur 2 à 3 secondes ( PAS PLUS !!! ) à 2000 tours maxi ( PAS PLUS !!! ), en passant rapidement tous les rapports, puis on coupe le contact = environ 0,5 litre de plus vidangé !!!!
5°) Remettez et serrez le bouchon (1) à 4.5 m.daN. Il n'y a pas de joint à changer, il est intégré au bouchon lui-même, mais vous pouvez changer le bouchon ...
Et voilà pour en dessous c'est fini !!! et on passe au dessus.
D'ABORD
Mesurez le + précisemment possible la quantité d'huile que vous avez vidangé en estimant le surplus qui est allé par terre.....
C'est la quantité d'huile neuve que vous remettrez d'emblée dans la BVA + 0.5 litre.
Comme il n'est pas très facile de faire le niveau, il y a peu de chances qu'il ait été fait comme il faut, avant que vous ne fassiez la vidange.
Donc remettre ce que vous avez enlevé n'est en aucune manière un gage de sécurité pour la BVA et le portefeuille ....
C'est juste une base de départ pour commencer à remplir la boite.
Pour faciliter le travail, enlevez l'ensemble filtre à air .
Nettoyez comme il faut le bouchon de mise à l'air libre ( 2 enfilé dans 1 ) et ses alentours + un coup de soufflette. Vous ne devez abolument pas entrer de la poussière ds la BVA !!!
Vous enlèvez ce bouchon qui est en deux parties que vous séparez, et vous en profitez pour le nettoyer +++
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20ZF02
Prennez un bout de tuyau propre à enfiler ds le trou, sans faire entrer de saleté, avec un entonnoir, et remplir......
Evidemment le tout très proprement .....sans que ça déborde .... ou que ça refoule du goulot ..... qu'est-ce qu'on se marre !!!!!
Versez ce que vous avez enlevé + 0,5 litre
- Reposez la pièce (1) de la mise à l'air libre à l'aide d'un chasse goupille 0 18 mm et d'un maillet,
- Clippez la pièce plastique (2) dans la pièce (1).
Ensuite, contrôle du niveau d'huile;
• démarrez le moteur,
• pied sur le frein, faire un passage de toutes les vitesses,
• levier de sélection en position P,
• moteur tournant au ralenti sans consommateurs de courant (clim, phares etc....).
• température d'huile 55°C±0,1 °C
( préconisation usine Citroën et Peugeot !!! Eux mesurent la température de l'huile avec la prise diagnostique vous avec .... ce que vous voulez !!! )
- Dévisser le bouchon de mise à niveau (3). Pas facile d'accès ....
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20vid04
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20ZF03
1°) l'huile ne coule pas par l'orifice de niveau : revissez, arrêtez le moteur et rajoutez 0,5 litre. Revérifiez le niveau.
2°) L'huile coule par l'orifice de niveau : dès que la température atteint 60°C±0,1 "C, reposez le bouchon (3) et serrez au couple à 2,4 daN.m. (dixit citron).
Le niveau d'huile est correct.
20 cc en + ou en - change complètement le comportement de la BVA ainsi que sa longévité.....
La seule huile actuellement pour cette BVA est fabriquée par ESSO. à utiliser EXCLUSIVEMENT
ref citroen ; P.R 97.36.22
ref Esso; ATF LT 71141
Elle est couleur miel clair, contrairement aux autres huiles de BVA qui sont rouges.
Elle ne se mélange à aucune autre.
l'huile valait, en juin 2009, 23,11 euros les deux litres. Tarif Citroën non remisé.
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Al4_huile
A faire tous les 60 000 km maxi (50 000 c'est mieux si on fait beaucoup de ville).
Quand vous aurez vu la couleur, et l'épaisseur de l'huile vidangée.....on reparlera du graissage à vie !!!
Sans compter le changement de comportement de la BVA après vidange !!!!
Voilà, c'est pas très compliqué, mais un peu fastidieux, ce qui explique que les BVA sont rarement bien entretenues donc deviennent fragiles, et se font mauvaise réputation....
Il faut juste être un peu pointilleux sur la propreté, les BVA ont horreur de la poussière, des saletés et d'un mauvais niveau d'huile...!!!
Rappelez vous qu' Une BVA bien suivie, ne CASSE JAMAIS !!!
99% des emm... de BVA, proviennent d'un mauvais entretien !!!!
Pour ce qui est de la crépine;
Elle existe, et possède même un aimant comme toute bonne BVA qui se respecte.
Malheureusement, il n'est fait mention nulle part de son changement, ni ds la doc usine citron, ni ds la doc usine de peugeot....
Sans doutes parce qu'il faut sortir la BVA de la voiture et l'ouvrir pour la changer !!!!
Elle est montée à vie je vous dis .... img img img
Allez, pour le plaisir, elle ressemble à ça;
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 4HP20ZF04
Comme, on ne peut vidanger que très peu d'huile par rapport à la contenance totale de la boite, si votre huile est très vieille ou très sale, le mieux est de faire 2 ou 3 vidanges consécutives avec roulage d'une vingtaine de km entre chaque vidange.
Pour un grand nettoyage de printemps :
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 5hp
[ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Alh
JIJIL78
Emploi : SANS
Ven 01 Oct 2010, 10:01
Mince alors et je reste poli...
Cela fait un sacré bout de temps que je cherche ce genre de renseignements sur le sujet et suis toujours resté bredouille.
Un grand merci à toi Sacha. Je vais pouvoir passer un bon moment à bidouiller.
merci encore
Ven 01 Oct 2010, 21:14
de rien nous somme la pour ça, bon courage et reviens nous dire comment c'est passé la vidange [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Lol4
Ven 01 Oct 2010, 21:24
si un jour tu cherche set lien, je fais une copie dans Les sujets résolus et tutos en image section Peugeot [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Lol4
fabi186
fabi186
Dim 03 Oct 2010, 01:09
salut question bete c est une 4 ou 6 raport?
JIJIL78
Emploi : SANS
Lun 04 Oct 2010, 11:43
c'est une 6 rapports.
Un régal de douceur. C'est ma première boite auto et j'aurai du mal a repasser sur une manuelle.
fabi186
fabi186
Lun 04 Oct 2010, 12:19
donc c est pas une 4HP20 c est une AM6 donne moi ton numero de chassie (ou vin) en pm stp je te dirai si la metode est valable pour ta boite
JIJIL78
Emploi : SANS
Mer 16 Fév 2011, 11:51
fabi186 a écrit:donc c est pas une 4HP20 c est une AM6 donne moi ton numero de chassie (ou vin) en pm stp je te dirai si la metode est valable pour ta boite
Bonjour Fabi et merci pour tes derniers conseils. la vidange de la boite s'est fort bien passée, seul le prix de l'huile est resté coincé.
Je cherche maintenant a changer les bougies de préchauffage mais j'ai quelques difficukltés a les trouver dans tous ce "fatra" de cables et autres pièces du v6.
Aurais-tu un schéma avec leur emplacement.
Je t'en remercie d'avance
fabi186
fabi186
Mer 16 Fév 2011, 13:03
heu tu veut parler des bougie d allumage? y a pas de prechauffage sur les essence...
pour changer les 3 de devant pas trot de probleme tu enleve les bobine et c est bon mais pour les 3 autre tu doit deposer le collecteur d admition (galere sur 807) et changer le joint (papier vers qui se decoupe au demontage)
pour l emplecement fait une photo de ton moteur je de decrirai comment faire
JIJIL78
Emploi : SANS
Mer 16 Fév 2011, 14:42
Hello,
c'est bien du préchauffage dont je voulais parler. C'est une v6 HDI 2.7.
Voici la photo du moteur.
https://i.servimg.com/u/f79/16/19/65/53/dsc03712.jpg
Mer 16 Fév 2011, 17:21
JIJIL78 a écrit:Hello,
pour le bougie de préchauffage ouvre un nouveau poste, merci [ Peugeot 607 V6 2.7 HDI an 2006 ] vidange boite auto Lol4
fabi186
fabi186
Mer 16 Fév 2011, 18:46
dsl j y etait plus lol comme la dit sacha sa serai bien que tu ouvre un nouveau poste
JIJIL78
Emploi : SANS
Jeu 17 Fév 2011, 13:24
fabi186 a écrit:dsl j y etait plus lol comme la dit sacha sa serai bien que tu ouvre un nouveau poste
Voici qui est fait sur le lien suivant: https://www.techniconnexion.com/t21452-prechauffage-v6-hdi
