- LUckY65Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Commercial internet
Niveau technique automobile : néophyte
[Alfa 145] Claquement et bloquage roue avant(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 17:17
Je vous explique mon probleme, lorsque je braque a fond mes deux roue avant se bloque, se relance et se rebloque et ceci accompagné d'un claquage a chaque bloquage des roues, j'ai donc penser au cardant et la les deux souflet on l'air en tres bonne etat,je ne sais po d'ou ca pourait provenir si quelqu'un aurait une petite piste... avec peut etre une idée du prix de la reparation cela m'avancerai grandement.
Re: [Alfa 145] Claquement et bloquage roue avant(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 17:19
Salut!
Est-ce que c'est une 4x4?
Il faut que les 4 roues et pneus soient identiques.
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 17:26
ah non du tout, c'est une traction avant enfait je vais tenter de mieu m'expliquer. Lorsque je braque a fond le volant et que je roule a faible vitesse ( que je manoeuvre donc ) mes roue se bloque comme si je freiner, et elle se debloque toute seule,lorsque les roue se debloque un bruit de claquement metalique se fait entendre assez violamment dailleur
Dim 10 Sep 2006, 17:32
Tu as beaucoup de Km?
Il ce peut que ce soit un cardan, mais moi je pencherai plutôt pour le différenciel.( le différentiel est en une seul pièce avec la boite à vitesse ).
Il faut que tu regardes dessous, et quelqu'un pousse ta voiture jusqu'à que ça bloque, et tu regarde bien quand ça lâche, tu verras surement si c'est plus côté roue ou côté différentiel.
Dim 10 Sep 2006, 17:43
As-tu du jeu au niveau des roues ? Roues pendantes .
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 18:48
non aucun jeux au niveau des roue,et pour les cardan sa serait louche les deux mort au meme moment??? a savoir qu'apres un blocage ma direction ne se remet pas au centre automatiquement il faut que je recentre les roue moi meme.
(cette voiture à 130000 km)
Dim 10 Sep 2006, 18:49
Est-ce que les roues sont d'origines ?
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 18:51
oui tout d'origine ( merci beaucoup pour ses reponses rapides )
Dim 10 Sep 2006, 18:54
Alors fait le test que t'a indiqué noria et tiens nous au courant.
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 19:00
J'ai essayer cette apres midi le soucis c'est que la voiture est assez basse et lorque quelq'un me pousse on peut pas voir d'ou provien le clakement donc, on a essayer de la mettre sur calle et en tournant la roue manuelement au bout d'un moment elle se bloque et en forcant on arrive a la debloquer et la on retrouve le claquage par contre aucun signe visuel de forcage d'une piece :s et les souflet sont vraiment dans un tres bonne état et bien graisseux a l'interieur...
Dim 10 Sep 2006, 19:04
As-tu du jeu dans les cardans ?
Tu tioens le barreau à la main et tu essaies de le bouger.
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 19:08
tres legerement sur le gauche oui
Dim 10 Sep 2006, 19:34
Si tu soulèves avec le cric un coté, tu braques à fond, tu mets le point mord et tu tournes la roue à la main.
Un coté après l'autre.
Si c'est un cardan, ça va bloquer sur un des 2 cardans.
Si ça bloque pas, c'est le différentiel.
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:02
oki j'ai fait le test ca bloque sur les deux cardant mais plus souvent sur celui de gauche :x Les deux serait mort?
Dim 10 Sep 2006, 20:13
En fait, ça peut quand même être le différentiel. Celà dépand à quel endroit il aurrait cassé.
Je vois mal tes 2 cardans bloquer en même temp.
Pour moi, c'est le différentiel.
Si tu as un bouchon de vidange sous le différentiel ( surement ), vidange là. Tu verras tout de suite si il y a de la limaille ou carrément des morceaux qui sortent.
- LUckY65Nouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:24
oki merci beaucoup pour votre aide vous confirmer le diagnostique de mon oncle qui etait perplexe,pour la vidange jvai attendre demain au garage alfa, en tout cas merci beaucoup pour vos reponse rapide et précise :) jvous tien au courant de ce qu'il en est :)
- LUckY65Nouveau
avant d'arreter de vous embeter est ce que vous avez une idée du prix d'un differentiel?
Dim 10 Sep 2006, 20:26
Il te faut trouver une boite à vitesse d'occasion.
Je n'ai pas les prix.
- LUckY65Nouveau
Mer 13 Sep 2006, 16:45
Merci beaucoup ! :) Je suis soulagé je suis allez au garage ce matin et enfait c'était tout simplement qu'il n'y avait plus d'huile dans la boite a vitesse!! J'ai eu beaucoup de chance de ne rien casser !! Donc merci beaucoup de m'avoir éclairé :)
Mer 13 Sep 2006, 16:55
Alors je suis contant pour toi.
Mais si ton différentiel a bloqué dù à un manque d'huile, sa tiendrai du miracle qu'il n'y ait pas de dégats.
A bientot.
A bientot.
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mer 13 Sep 2006, 18:09
tout à fait d'accord avec noria!!!
Mer 13 Sep 2006, 23:33
J'espère que rien n'a prit .... car arriver à bloquer le différentiel....
- [e39 525 tds an 98] claquement roue avant droit (résolu)
- [ VW polo 9N1 1.4 16v an 2002 ] claquement roue avant gauche (résolu)
- [ Bmw E39 523i 2.5 an 1997 ] Claquement sur roue avant gauche et presence de liquide au sol (résolu)
- [Golf 2 1.6 gtd an 91] Claquement à la roue avant droite.
- probleme de claquement à la roue avant droite d'1 golf 2gtd
