[ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Benj.dafy
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Responsable des ventes
[ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu) Empty [ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu)
Dim 23 Sep 2007, 20:04
Mon amie a une laguna 1 de 96 1.8RT équipe d'une ventilation manuel.
La ventilation dispose de 3 vitesses et seul la 3 eme fonctionne. C'est a dire a fond....
Je soupconne un faut contact mais je ne sais pas ou trouver le boitier ou le connectique qui déconne...
Un petit cout de pouce ????? !!!!
Benj.dafy
[ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu) Empty Re: [ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu)
Dim 23 Sep 2007, 20:17
Excusez moi c la position 4 qui fonctionne... A pas vus qui avait 4 vitesses...
Est ce que ce serait pas une histoire de thermofusible ??
Mais c pas ou il se trouve....
alex1964
alex1964
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : responsable de projets (électrotech)
Dim 23 Sep 2007, 20:58
Exact c'est un thermo-fusible qui se trouve sur une platinne équipée de résistances, celle-ci se situe dérriere la boite à gants
Il faut enlever 6 vis torx, 3 en haut et 3 en bas de la boite à gants. celle du haut au milieu est facilement visible, celles des extremités sont logées dans de petites "gorges", celles du bas sont sous la moquette de boite à gants, une au milieu et 1 à chaque extremité..
Ensuite tu trouveras le boitier!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 23 Sep 2007, 21:01
perso, je pense en premiera la resistance de chauffage, elle doit se trouver soit sous le plastique en bas du pare-brise ou a l'interieur de l'habitacle du coté passager sous le tableau de bord!
Il y a une grosse prise carré dessus.
Benj.dafy
Dim 23 Sep 2007, 21:05
Merci pour ces precieuses informations !!!!!
Pourriez vous me dire comment controler cette resistance avec un multimetre ?
Lun 24 Sep 2007, 14:15
gabet62 a écrit:hello!
[ Laguna 1 1996 1.8RT ] Probleme ventilation manuel (resolu) Forum65 pour gabet!
Je n'ai pas les plans Renault, mais si tu veux la tester, tu peux t'inspirer des fiches rechniques suivantes!
www.darkgyver.fr
Section électricité
E36
clim et chauffage
** Tests et Remp étage de sortie soufflante clim auto E36
Je pense que ce doit être pareil.... Mais à vérifier!
Il te suffit de vérifier si le petit fil de commande a une tension qui varie suivant la position de l'interrupteur, et si les alimentations sont bonnes....*
alex1964
alex1964
Lun 24 Sep 2007, 21:38
Ci-joint quelques photos de ce que tu devrais trouver en démontant:
Le fusible ou thermistance:
https://servimg.com/view/11584984/1
la photo du support sorti de derrière la boite à gants:
https://servimg.com/view/11584984/2
L'ensemble avec la pièce incriminée:
https://servimg.com/view/11584984/3
Tu dois tester au multimétre en position ohmmétre, si ça sonne ou indique zéro, la pièce est bonne. sinon!!!
tu la déssoude et tu va chez un vendeur de composant électronnique, ça devrait te couter moins de 2€.Attention à remettre un fusible de même valeur, sinon tu pourrai endommager les résistance en cas de court circuit!
Benj.dafy
Lun 24 Sep 2007, 22:17
Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations.
Je m'en occupe des demains.
Merci de m'avoir repondu si vite et avec autant de precision ;)
Benj
