[e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
rom330ci
Emploi : medical
Niveau technique automobile : zero
r?solu [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu)
Dim 08 Nov 2009, 23:13
Je viens vers vous car j'ai un petit souci sur mon 330 ci. Alors que tout fonctionnait très bien, la poignée côté passager reste inopérante même quand la portière est déverrouillée. Le loquet s'ouvre, mais la poignée fonctionne dans le vide... comme si la liaison entre la poignée et le mécanisme d'ouverture ne se faisait plus.
En espérant avoir été assez clair, je vous remercie par avance de vos conseils.
Bonne soirée [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Forum03
r?solu Re: [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu)
Lun 09 Nov 2009, 18:31
Démonte et vérifie bien la pièces montré avec la fleche
[e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) 24310
Ta oublié de marque, c’est bloqué de extérieur ou de l’intérieur ?
[e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Alh
rom330ci
Emploi : medical
Mar 10 Nov 2009, 10:47
Bonjour et merci pour ta réponse,
Effectivement j'ai oublié de dire que c'est la poignée extèrieure qui reste dans le vide, je peux ouvrir sans souci de l'intérieur.
Comment vérifier cette pièce, je dois démonter la garniture de porte ou non?
Comme mon niveau technique est proche de zéro...
Mar 10 Nov 2009, 18:05
Essaye déjà de la réglé avec la visse de réglage, la visse ce trouve quand tu ouvre la porte 5cm plus haut de la serrure
Pour examiné le pièces au complets il faut que tu enlève le panneau de porte
[e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) 12610
rom330ci
Emploi : medical
Mar 10 Nov 2009, 21:15
Merci de ta réponse,
J'ai déjà essayé au niveau de la vis de réglage, celle qui permet de régler la dureté de la poignée et qui se trouve derrière un petit cache en caoutchouc je crois... Rien n'a changé. Je vais être bon pour démonter la garniture, ça m'enchante pas tout ça mais bon...
rom330ci
Emploi : medical
Mer 11 Nov 2009, 12:51
J'ai donc démonté le panneau de porte et la protection en mousse.
Alors voilà: il y a un câble entre la poignée et la serrure. Quand j'appuie sur la pièce qui est au niveau du mécanisme de la serrure (à l'intérieur de la porte), la porte s'ouvre. Ca, ça marche. Quand je tire sur la poignée, ça marche pas, la poignée offre la résistance comme si la porte était verrouillée, quelque soit la position du loquet. J'ai donc pensé que le câble était décroché de la poignée, au niveau de la pièce que tu m'as indiqué. Pour voir cela, j'ai démonté la pièce qui est derrière la poignée (celle qui comporte la serrure côté conducteur) pour voir à l'intérieur. Le problème est que le câble semble en place, quand je tire sur la poignée, cela tire le câble. D'ailleurs, quand je tire sur la poignée, je vois la gaine du câble qui bouge à l'intérieur de la porte mais sans que cela agisse sur le mécanisme d'ouverture...
Je sais pas trop quoi faire, soit le câble est cassé dans la gaine, mais j'ai l'impression que non, soit le câble est mal fixé au niveau de la poignée mais j'ai pas l'impression car on voit assez mal à cet endroit.
Pour l'anecdote, il n'y avait plus les vis torx sous l'accoudoir, peut être que le précédent propriétaire à rencontré un problème similaire.
Merci des réponses qui seront toutes les bienvenues mais j'ai peur que ça se finisse chez BMW. Au moins j'aurai déjà déposé le panneau de porte [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Excellen
J'espère être assez clair mais j'ai du mal à décrire ce que je voit car je ne suis pas du tout bricoleur
rom330ci
Emploi : medical
Jeu 12 Nov 2009, 10:09
[e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Up
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Mar 29 Déc 2009, 13:40
slt tt le monde
sacha quand tu dis vis de réglage ? ca règle quoi?
petite explication avec photo ,video,diapositive a l'appuie stp lol
Mar 29 Déc 2009, 17:46
njboys a écrit:slt tt le monde
Deja dit plus haut par rom330ci
Pour une vidéo ou des photos ben je nais pas DSL scratch
njboys
njboys
Mar 29 Déc 2009, 18:17
change la porte plus simple... [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Coucou
Mar 29 Déc 2009, 18:35
njboys a écrit:change la porte plus simple... [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Coucou
Pour le porte feule je croix pas
rom330ci
Emploi : medical
Mar 29 Déc 2009, 19:30
La petite vis située derrière la pastille ne règle que la dureté au niveau de la poignée. plus on sert, plus la poignée est souple.
De mon côté, le souci est réglé, le câble d'ouverture était décroché de la poignée extérieure.
Jeu 31 Déc 2009, 00:46
Merci de nous avoir tenu au courant [e46 330 ci] Problème d'ouverture portière (résolu) Lol4
