[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Fred.Leudon
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : Informaticien
lecture [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu)
Lun 28 Avr 2008, 08:09
Il y a trois semaines, j'emmène mon épouse chez le médecin dans un petit village près de chez moi. Comme il fait beau, ce jour là, j'ouvre le toit en grand. En quittant la voiture, je la super-verrouille mais je laisse le toit ouvert (non, c'est pas une histoire belge ...)
1 heure plus tard, vers 17h00 donc, je constats ceci :
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_29 [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_27
En plus, comme ces nains de jardin n'on pas réussi à péter la serrure, ils sont passés par le toit (resté ouvert) pour tenter de lever les bitoniaux et ouvrir en tirant sur les poignées ( y avait vraiment envie de ma la piquer ...)
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_30 [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_31
Qu'ils on pété, évidement ... ( jvous dit pas comme j'étais énervé ... )
Heureusement, depuis le dernier vol ( hé oui, 3 tentatives en 4 ans dont une réussie, heureusement, voiture retrouvée le lendemain), il me restait un jeu complet (poignées de porte et Niemann)
Perso, je remplace le barillet car ma vieille poignée est cassée...
Voici donc la technique pour remplacer un barillet de porte ( ici côté passager)
1) Retirer la garniture de porte ( voir site DarkGyver )
2) Retirer la poignée de porte en devissant (flèches rouges).
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_32
Puis en la faisant glisser vers l'avant de la voiture.
Attention, c'est pas facile, ça passe juste et perso, je pique une colère à chaque fois tellement ya pas la place de passer mes gros doigts.
3) Démonter la tôle de renfort et enlever les Switch. (faire de même sur la vieille poignée)
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_33
4) Retirer la clavette pour permettre la sortie du barillet
Mettre la clé dans le barillet pour l'extraire facilement. Si c'est tout cassé, il faudra cogner pour sortir le vieux barillet.
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_34
5) Si possible, récupérer les pennes du barillet abimé et conserver l'ordre.
6) Remplacer les pennes du nouveau par ceux de l'ancien.
7) Cependant, comme les premiers viennet d'une autre clé, il faut les limer pour que, la clé en place, rien ne dépasse
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_35
Cool Mettre du bon gras et remonter le tout (avant de remettre la clavette, s'assurer que la clé tourne bien dans accrocher, sinon, il faudra recommencer le limage)
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Image_36
9) Remonter le tout en faisant très attention que les connecteurs soient bien attachés à la poignée, sinon, ils se promènent dans la porte et vous risquez de tout arracher en baissant la vitre. ( si comme moi, vous n'avez pas de bol, vous vous retrouvez en super verrouillage et la porte ne s'ouvre plus ...)
Voilà, espérant que ce petit post pourra aider un peu...
lecture Re: [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu)
Mer 14 Mai 2008, 19:02
Bonjour;
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Nickel
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Forum03 pour ce tuto!
Est ce que je peux le réutiliser pour mon site????
Fred.Leudon
Mer 14 Mai 2008, 21:25
Evidement ...
PS : Avant de remonter les garnitures de portes, bien s'assurer du réglage du moteur de fermeture. Dans mon cas, soit elle reste vérouillée, soit elle empèche le super-vérouillage. Il vas donc faloir redémonter ... et faire et défaire ....
Fred
Mer 14 Mai 2008, 23:33
Est ce que tu as bien mis le petit ressort avec sa bille en place avant de réintroduire le barillet dans le trou????
Fred.Leudon
Jeu 15 Mai 2008, 06:16
Oui, je crois, c'est ce qui permet de différencier les différentes positions de la serrure ?
Jeu 15 Mai 2008, 06:49
Oui c'est ce qui permet d'avoir des "crans" lorsque l'on tourne la clé!
Je te demande cela car tu n'en parles pas sur ton post, et que c'est une erreur classique de l'oublier....
C'est tellement petit......
Fred.Leudon
Jeu 15 Mai 2008, 07:11
Tu peux, évidement modifier mon tuto pour corriger une erreur ou un oubli....
Jeu 15 Mai 2008, 07:17
Même les pros se vautrent pour cela!
J'ai moi même dû faire l'erreur à mes débuts.....
Le prob c'est qu'on ne le voit pas sur les photos!
Alors s'il t'arrive de le redémonter.... [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Lol4
Fred.Leudon
Jeu 15 Mai 2008, 07:18
à la prochaine tentative de vol pale
Mer 03 Sep 2008, 09:06
Prob résolu!!! [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Petard2n [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Petard2n [e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Petard2n
[e34 535i an 89] Réparation poigné porte (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite, et pour ce tuto!
