- calou13Petit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
[corrado vr6] pb de démarrage(résolu).
Mar 11 Nov 2008, 21:34
Bonsoir , j'ai ressoudé mes relais 109 et 167 car leurs soudures etaient fatiguées et que ma voiture avai des ratées (j'ai vu sur d'autres forums que ca pouvait etre lié aux relais de pompe a essence ou calculateur) ; le probleme est que maintenant la voiture ne veut plus demarer ...j'ai testé les relais sur une baterie et ils fonctionnent ???je ne comprend rien ,Help
Re: [corrado vr6] pb de démarrage(résolu).
Dim 16 Nov 2008, 00:27
Si avant de les ressouder ça marchait ... alors tu peux les changer.
Emploi : salarié
Mar 18 Nov 2008, 13:10
Oups , je suis désolé je n'avai pas remonté le 109 au bon endroit ... je suis confus.A ma décharge il peut se metre a 2 endroits différents suivant si on le fait pivoter d'un demi tour ..Tout est rentré dans l'ordre ; les relais marchent trés bien.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 18 Nov 2008, 19:14
Le principal ,c'est que tu es vu ton erreur
Bonne route
Bonne route
