- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
Jeu 22 Juil 2010, 22:04
bonjour tous le monde je possede une bmw 530i an 89 je possede la centralisation mais uniquement en introduisent la clef dans la porte passager, je n'ai pas de boitier, ni de neiman cote conducteur , et voila que du jour au lendemain il n'y a plus aucune centralisation qui s'effectué via la porte passager je ne sais trop par ou commencer voila merci
Re: [ BMW e34 530i an 1989 ] probleme de centralisation (résolu)
Sam 24 Juil 2010, 10:56
Dégarnie la porte coté conducteur et dans un premier temps vérifie le connectique sur la serrure
mais j'ai bien peur que ton problème ce trouve derrière la boit a gant
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Sam 24 Juil 2010, 20:04
porte regardé rien de suspet
Dim 25 Juil 2010, 00:10
Je ne comprend pas ton premier post
C'est côté passager que ça ne fonctionne pas ? tu dis ne pas avoir de neiman, de quelle pièce parles-tu ?
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 00:19
ok je reprend lol je possede une clef pour les porte et une pour mettre le contact!
je possede donc un neiman pour introduir ma clef dans les porte mais uniquement coté passager la poigne coté conduteur ne possede pas de neiman pour y introduire une clef ! je trourner donc ma clef coté passager et les porte et trappe a essence s'ouvré ! mais suite a une panne de batterie j'ai ouvert ma porte coté passager en mode manuel en tournant ma clef et en levant la poingné cote passager et depuis la centralisation ne fonctionne plus ! je peux reprendre si c'est pas claire lol sinon j'ai demonté le panneau de porte coté passager et j'y est rien trouvé d'anormal !
Dim 25 Juil 2010, 00:21
Dans un premier temps vérifies tous les fusibles.
Il faudra ensuite vérifié les alimentations de la serrure passager.
PS : ce ne sont pas des "neimans" mais des "barillets"
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 00:23
ok barillet je retiens lol fusible verifie ! mais tu trouve pas ca bizar que cela se produit juste apres une panne de batterie
Dim 25 Juil 2010, 00:29
C'est pour ça que je te parles des fusibles.
S'ils sont tous ok alors vérifies si la serrure est alimentée
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 00:30
j'aime pas me servir d'un metrix mdr
Dim 25 Juil 2010, 00:40
Re,
Prends une lampe témoin alors
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 00:41
ahhhh bien vu mais je fais comment il y a du courant en continu ou je dois actionner mon BARILLET
Dim 25 Juil 2010, 01:18
Il faut que tu vérifies si des broches sont alimentées sans toucher au barillet et voir siu d'autres le sont lorsque tu l'actionnes.
Le mieux serait d'avoir le schéma pour vérifier les bons fils mais je ne l'ai pas
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 17:55
coup d'eclat lol ma centralisation a fonctionné deux foi je suis allez faire un tour et en revenant elle ne fonctionne plus je signale que entre le moment ou elle ne marche pas et celui ou elle a eu un sursaut de bon fonctionnement la voiture n'a pas bouger d'un poil bizarddddd
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Dim 25 Juil 2010, 19:42
sauriez-vous ou se trouve le relais pour la centralisation ?
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 01:54
apres quelques recherche il semblerait que ce soit la ou le zke qui gere la centralisation je me dis que peut etre celui-ci est defaillant mais suis-je obligé d'y installé un de 530i ou bien un 520 ou 525i fait l'affaire ??
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:23
voila tous probleme resolut mon fusible ete soit mal enclenche soit legerement oxidé toujours est-il que je l'ais retiré nettoyé et tous refonctionne correctement
Lun 26 Juil 2010, 20:26
encore mieux et tant mieux si c'est que ça
dans la foules vérifie tout les fusibles pour être tranquille
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:29
oui c'est fait lol comme quoi meme si la voiture elle!! ne roule pas l'interieur travail lollll a medité
Lun 26 Juil 2010, 20:32
si tu roule pas avec moi je veux bien roulé avec une 530iDamien76 a écrit:oui c'est fait lol comme quoi meme si la voiture elle!! ne roule pas l'interieur travail lollll a medité
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 20:34
ok roule avec si tu veux mais c'est toi qui met le carburant dedans mdr
Lun 26 Juil 2010, 23:40
Merci de nous avoir tenu au courant
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Lun 26 Juil 2010, 23:41
de rien normal bonne soirée
- [ BMW e34 530i an 1989 ] problème siege electrique conducteur (résolu)
- [ BMW E34 530i an 1989 ] problème ouverture porte arrière (résolu)
- [ BMW E34 530i an 1989 ] problèmes electriques. (résolu).
- [ Bmw E34 530i an 1989 ] Problème climatisation
- [ bmw e34 530i an 1989 ] temperature moteur trop elevée (résolu)
