- cacaliNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien aero
[ bmw E36 316 i an 1991 ] problème antibrouillard et fermeture centralisée (résolu)
Dim 31 Oct 2010, 19:07
bonjour à tous,
je viens d'acquérir une bmw 316 i, et je me retrouve avec 2 problemes avec lesquel j'ai du mal !!
-le 1er : j'ai le voyant antibrouillard au tableau de bord qui sallume en permanace quand je me positionne en veilleuse ou en code, alors que l'antibrouillard arriere lui n'est pas allumé (on dirai que l'inter antibrouillard ne serre à rien).
apres recherche sur shema du net je vois pas de solution.
-le 2eme point: la fermeture centralisée, je mets la clef coté conducteur pour fermer et la tout se ferme et se reouvre aussitot, donc difficile de fermer le vehicule.
pour info il y avait une alarme qui a été enlevé, l'ancien proprietaire m'a dis qu'elle le fait depuis.
sur la photo ci dessou on voie la prise noire ou passe mes 2 soucis.
merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
https://i.servimg.com/u/f22/15/82/32/35/photo_11.jpg
[img]
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
ouvre un nouveau poste pour fermeture centralisée il manque années de la voiture dans le titre
[img]
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E36 316 i an 1991 ] problème antibrouillard et fermeture centralisée (résolu)
Dim 31 Oct 2010, 20:17
cacali a écrit:bonjour à tous,
[img]
Voici un lien pour importer des photos !
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
- cacaliNouveau
Dim 31 Oct 2010, 20:39
merci pour l'info
Dim 31 Oct 2010, 23:47
Apparement l'alarme a bie été enlevée. Vérifies aussi l'état du faisceau sous le volant et en particulier le bon sertissage des cosses "bleues" qu'ils ont mis.
Si la fermeture centralisée s'ouvre de suite aprés, il est possible qu'une serrure ne se ferme pas. Est-ce qu'éved le bouton intérieur de vérouillage ça fonctione ? Est-ce que par le coffre ou la porte passager ça fonctionne ?
- cacaliNouveau
Lun 01 Nov 2010, 12:13
merci ced-46,
je viens juste de trouver mon probleme d'antibrouillard, c'etait un souci de conexion au niveau de l'ampoule du phare arriere gauche .
par contre pour la centralisée, par le bouton interieur j'ai le meme probleme, la centralisation ne fonctionne que par la porte conducteur et pas par le coffre ni par la porte passager.
Lun 01 Nov 2010, 13:08
cacali a écrit:merci ced-46,
je viens juste de trouver mon probleme d'antibrouillard, c'etait un souci de connexion au niveau de l'ampoule du phare arriere gauche .
Cette Bmw devait être équipée ,dune alarme montée après coup ( serpico) ,qui
avec une "télécommande "qui agit sur le verrouillage central et le ZKE , peut être qu'un
fil a été supprimé ou débranché , ce qui confirmerait les dires de l'ancien possesseur ,
( voir schéma de l'alarme ) si encore dispo ...
à voir de plus près .
- cacaliNouveau
Lun 01 Nov 2010, 19:38
Ben,
Après encore une journée de recherche, j'ai fini par trouver
le contacteur de la fermeture de la porte passager était mal réglé les ancien propriétaires avaient coupé la lumière intérieure, c'est pour ça que je n'est pas calculé de suite.
Le plus chiant dans tout ça c'est que je doit tout remonter habillage, serrure,de 4 portes...juste pour un petit contact
merci pour les infos et longue vie aux forum qui sont très précieux.
Lun 01 Nov 2010, 21:04
Merci de nous avoir tenu au courant , mais une chose
m'étonne pourquoi avoir dégarnis les 4 portes ?
Car si j'ai bien compris c'était l'actionneur électrique n°9
qui était en cause !
Bonne route
09 COMMANDE ELECTRIQUE P PORTE AVANT 2 67111387726
- cacaliNouveau
Mar 02 Nov 2010, 16:24
j'ai procedé un peu vite certe mais j'ai degarni les 4 portes car je pensais que l'un des fins de courses qui se trouvent dans chaque moteur (9)etaient defectueux, donc j'ai isolé chaque moteur en les debranchant (y compris cofre et trape essence) une foi tout ça effectué, toujours le meme probleme, je me suis orienté ensuite sur les contacts rep 6 alors que j'aurai du faire l'inverse.
c'etait le contat AV D rep 6
Mar 02 Nov 2010, 19:21
JC.Bcacali a écrit:j'ai procedé un peu vite certe mais j'ai degarni les 4 portes car je pensais que l'un des fins de courses qui se trouvent dans chaque moteur (9)etaient defectueux, donc j'ai isolé chaque moteur en les debranchant (y compris cofre et trape essence) une foi tout ça effectué, toujours le meme probleme, je me suis orienté ensuite sur les contacts rep 6 alors que j'aurai du faire l'inverse.
c'etait le contat AV D rep 6 nikel: :
pour l'information
Bonne route
Mar 02 Nov 2010, 20:15
Merci pour le retour
il manque années de la voiture ????????
je copie dans Les sujets résolus et tutos en image
- cacaliNouveau
Mer 03 Nov 2010, 19:07
slt,
et voila : 08/1991
C'est corrigé
et voila : 08/1991
C'est corrigé
Mer 03 Nov 2010, 21:40
- Contenu sponsorisé
- [e46 320 td an 01] Problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Peugeot 306 1.9D phase II an 1999 ] problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Mini R.53 Cooper S an 2004] Problème fermeture centralisée et à distance (Résolu )
- [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] probleme de fermeture centralisée (résolu)
- [ ford escort clipper an 2000 ] problème fermeture centralisée (Resolu)
