- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
[ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu)
Mar 13 Juil 2010, 16:40
Salut à tous !
Cet après midi j'ai voulu déplacer la voiture, donc je met la clé, contact et quand je tourne la clé le démarreur ne tourne pas, l'éclairage du tdb diminue et j'entends un très léger clac clac qui a l'air de venir de la boite à fusibles.
Je me dis bon la batterie est déchargée, je la recharge, je réessaye et là de mieux en mieux : lorsque je met la clé rien ne se passe, je ne peux pas mettre le contact, les vitres électriques ne fonctionnent plus, comme si il n'y avait plus de batterie !
Pourtant elle fournit 12V au moins jusque dans la boite à fusibles et elle est bien branchée, les contacts ne sont pas oxydés, tous les fusibles sont bons.
Je l'ai débranchée 10 minutes, une fois rebranchée rien ne change, je n'y comprends rien
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu)
Mar 13 Juil 2010, 18:03
slt
Essaye en rechargeant nue derniers fois, il est probable quel soit défectueuse,
Emploi : Etudiant
Mar 13 Juil 2010, 18:28
Je l'ai fait mais d'après le chargeur elle était encore pleine !
J'ai fait une vidéo je vais poster ca...
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 18:53
Je pense qu'il faut que tu la remplace
controle l'alternateur ( au cas ou ) la tension (moteur en marche doit etre de 14v
Emploi : Etudiant
Mar 13 Juil 2010, 19:32
Sans que le moteur tourne je mesurais bien 12v.
Je vais voir ce que ca donne en démarrant avec des pinces croco !
Emploi : Technicien
Mar 13 Juil 2010, 21:57
met les pinces et mesure la tension
Emploi : Etudiant
Mer 14 Juil 2010, 19:15
Bon j'ai pas essayé, pas eu le temps, mais demain je vais essayer avec la batterie de mon ancienne voiture.
J'ai un ami mécano qui est passé cet après midi, d'après lui c'est sur que c'est la batterie.
- Nombre de messages : 20415
Mer 14 Juil 2010, 19:46
Bonsoir
Effectivement tu peu trouver 12/volt en lecture,mais c'est en ampèrage
que ça ne vas pas , sur les 6 éléments de la batterie ,tu doit en avoir 1 de
défectueux ce qui confirme "le clac clac" que tu entend au démarrage !
Emploi : Etudiant
Jeu 15 Juil 2010, 13:04
On peut considérer que c'est résolu
Avec les pinces sur la batterie 95Ah du 4x4 à mon père elle a démarré sans souci
Donc j'ai plus qu'à racheter une batterie !
Emploi : Technicien
Jeu 15 Juil 2010, 13:08
ok
Contrôle quand même si l'alternateur charge à 14 v
Il te reste plus qu'a effectuer les contrôle pour ta climatisation
Emploi : Etudiant
Jeu 15 Juil 2010, 13:50
Je vais vérifier pour la clim on continue sur l'autre topic
Emploi : Technicien
Jeu 15 Juil 2010, 13:51
Ok
Jeu 15 Juil 2010, 13:52
Valvetronic a écrit:On peut considérer que c'est résolu
Je pense que oui mais suit (quand même le conseil de david) ,faire vérifier
si l'alternateur charge normalement !
Emploi : Etudiant
Jeu 15 Juil 2010, 22:09
Ca fonctionne, quel plaisir de reprendre son volant !
Entre 13,5V et 13,8V à la batterie quand le moteur tourne, donc pour moi tout baigne.
Merci à vous !
Merci à vous !
Jeu 15 Juil 2010, 22:18
Valvetronic a écrit:Ca fonctionne, quel plaisir de reprendre son volant !
Merci à vous !
Pas de quoi et bonne route !
