[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Rayan67
Masculin Nombre de messages : 138
r?solu [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
Jeu 25 Nov 2010, 22:49
Véhicule: BMW 320 D 08/1999 Pack Luxe, 185 000 Kms
J'ai un gros souci avec les essuies glaces qui ne fonctionnent plus, la pompe si mais pas les ballais, ensuite je n'ai plus de lumiere dans les boutons de commande au volant et je n'arrive plus à actionner le regulateur de vitesse, regler l'heure et tout le reste depuis le volant, si quelqu'un peux me donner un coup de main ce serait vraiment super de votre part.
Ou se trouve le relais essuie glace et eventuellement s'il y'a d'autres fusible que ceux dans la boite à gant.
Merci pour vos réponses.
r?solu Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
Ven 26 Nov 2010, 22:25
Il doit y avoir des fusibles dans le compartiment moteur.
Rayan67
Sam 27 Nov 2010, 12:21
Merci pour vos réponses à toi sacha67 et ced-46. J'ai commander hier chez BMW le relais essuie glace, en espérant que ce sois ce dernier qui sois HS, pour les fusibles compartiment moteur, merci de bien vouloir me preciser l'endroit exact ou se trouverait ces fusibles.
Merci.
Sam 27 Nov 2010, 14:10
Tu remplace les pièces un peu trop vite, faut mesurer l'arrivée du courant au moteur d'essuie glace , pour savoir si c'est le moteur qui déconne ou un problème électrique sur le faisceau ????
j'aimerai que tu ouvre un autre sujet pour la commande au volant
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Alh
Sam 27 Nov 2010, 17:42
Bonsoir !
Personnellement j'irais voir du coté de la boite à fusible ,et le relais
intermittent des essuie glace !
Boite à fusibles derrière boite à gants dessin ci dessous :
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  61_e_410
Rayan67
Sam 27 Nov 2010, 19:52
J'ai verifié tous les fusibles, mais tous sont bons, pour le relais intermittent des esuies glaces dont tu parles merci de bien vouloir me preciser si c'est celui qui se trouve dans le compartiement moteur "N°4"ou autre part.
Quant à toi sacha67 je pense que le faite de ne plus avoir de courant dans mon volant perdant de ce fait toutes les fonctionnalitées est arrivé en même temps que les essuis glaces, mais pas de soucis je vais ouvrir un autre sujet pour la commande au volant.
Merci à tous de l'intérêt que vous portez a mon sujet.
Sam 27 Nov 2010, 20:27
Rayan67 a écrit:Salut,
tu habite dans le quel coin ??
moi je suis du coté de Erstein
Rayan67
Dim 28 Nov 2010, 00:36
Je suis de Strasbourg même.
Bonne soirée.
Dim 28 Nov 2010, 10:25
Bonjour !
En prenant les précaution "d'usage au sujet de l'airbag ", c'est à dire débrancher la cosse moins
de la batterie , je déposerais le volant de "direction" pour vérifier "la piste circulaire d'alimentation en +.15
= 12/volt après contact ,03 Unité interrupteurs colonne de direction 1 61318379091 $144.02
contient en supplément une bague
collectrice
après la dépose du volant avec l'airbag ,mettre le contact et vérifier si la platine circulaire de l'unité n°3
est bien alimentée en 12/volt !
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  165801 @+
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  20_e_410
Dim 28 Nov 2010, 10:43
BMW PASSION a écrit:
Bonjour !
collectrice
Salut JC
si il met le contact il aurai un voyant airbag allumé, donc passage obligatoire par la valise pour effacement de la mémoire
Dim 28 Nov 2010, 10:59
Bonjour !
collectrice
Salut JC
Dim 28 Nov 2010, 11:04
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Forum65 bien vu Sacha !
Oui mais s'il veux allez au fond des choses pour trouver sa panne ,je pense
qu'il n'a pas le choix !
Et puis si le voyant[ d'airbag s'allume il saurât pourquoi ], et puis tu sais Sacha que
maintenant "la Valise est devenue le passage obligé" !
C'est le progrès ! [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  340936
Rayan67
Dim 28 Nov 2010, 16:55
Merci les amis pour vos réponses, je précise une chose le voyant airbag était déjà allumer lorsque j'ai acheter ce véhicule l'an dernier, le vendeur m'avait dit que c'était le capteur sous le siège qui était HS, du coup plus d'intérêt de faire attention à sa si ce n'est qu'il m'éxplose a la figure [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
Je vais essauyer de suivre vos conseils demain, si le temps me le permet.
Merci encore.
Rayan67
Dim 28 Nov 2010, 17:05
BMW PASSION, je vois que tu es le seul en ligne , dis moi sais-tu comment est allimenter le volant et tout ce qui l'entour, car je crois que c'est le courant qui n'arrive plus. Dans le schéma précédent le courant qui arrive dessus prent-il en compte tout les élément du volant ou juste le comodo ?
Merci pour ta réponse.
Dim 28 Nov 2010, 18:46
Rayan 67 a écrit:BMW PASSION, je vois que tu es le seul en ligne , dis moi sais tu comment est alimenter le volant et tout ce qui l'entour, car je crois que c'est le courant qui n'arrive plus. Dans le schéma précédent le courant qui arrive dessus prend il en compte tout les élément du volant ou juste le comodo ?
C'est ce que j'essaie de démontrer avec mon schéma , et maintenant que tu me dis ,
que le voyant de "l'airbag était déjà allumé" , ça vas aussi dans le sens de je dis , mais
les affirmations "du vendeur qui dis" que ça peu aussi venir du "tamis sensitif d'airbag"
du siège avant droit,sont aussi fiables ( cas connus chez Bmw) !
Normalement les "éléments" du volant multifonctions doivent être alimentés
par un fusible , perso.. si je n'ai pas 12/volt sur la platine circulaire ; contact coupé
je testerais la continuité du fil jusqu'au Fusible !
Dim 28 Nov 2010, 19:08
Re
rien ne fonctionne sur ton volant, et voyant airbag allumé c'est fort possible que ca viens du airbag situé au volant (mais ça tu vera au passage a la valise)
prends pleins photos au démontage
Dim 28 Nov 2010, 19:33
si jamais tu bloque sur un truc et si ta besoin d'aide ou un outil, je peu te aider si tu veux [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
Dim 28 Nov 2010, 20:55
sacha67 a écrit:si jamais tu bloque sur un truc et si ta besoin d'aide ou un outil, je peu te aider si tu veux [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
Bonsoir Sacha !
Je suis sur que si il suis bien ma méthode il vas "tomber sur la panne" ,mais dans ces cas la
il faut bien suivre son Fil conducteur "et ne pas ce disperser", ça me parait normal que si le
"volant multifonctions" n'ai pas alimenté en+.15 le voyant s'allume !
IL faut d'abord régler ( le problème d'alimentation du volant ) ; et après on passe à l'airbag .
Une chose à la foi ! [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  67293
Dim 28 Nov 2010, 21:01
oui oui pas de soucie, j'ai rien contre ton plan au contraire [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
je disait ça car nous somme presque voisin donc si il a besoin d'aide il peu m'la demandé (c'est gratuit lol)
Dim 28 Nov 2010, 21:19
sacha67 a écrit:oui oui pas de soucie, j'ai rien contre ton plan au contraire [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
[ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  219621 on retrouve bien la solidarité des "Routiers" !
Bonne soirée [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Lol4
Rayan67
Lun 29 Nov 2010, 09:02
Merci les amis pour vos réponses, mais ici à Strasbourg et bien que cela soit magnifique mais c'est quand même au moins 5 bon cms de neige, et bien que j'adore cela, le moment est très mal choisi pour bricoler, le pir c'est que ces foutus essuies glaces sont indispensable maintenant.
Bref, j'espère que j'aurais un moment cette après-midi pour essayer tout ce qui ma été gentillement conseiller par BMW PASSION et SACHA 67.
Merci à vous tous.
Lun 29 Nov 2010, 10:31
Merci à toi !
Mais si nous avons fait le choix d'être Modo ,c'est tout en respectant l'esprit
d'équipe de vous aider de notre mieux ,et si tu a quelques doute n'hésite pas,
à nous contacter ,quand la neige ce sera calmée !!
Bonne journée [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  67293
Rayan67
Mar 30 Nov 2010, 23:41
bonne nouvelle, j'ai donc chercher ce fameu relais "essui glace" et enfin je retrouve la fonction du comodo.
Premier problème régler, un très grand merci au professionnalisme de ceux qui m'y ont aider.
Maintenant je vais crée un autre sujet pour la commande au volant, j'espère pouvoir compter sur votre aide.
Merci encore les amis. [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  N56_1138 [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Forum03
Mar 30 Nov 2010, 23:52
Comment as-tu résolu le problème ?
Tu as remplacé le relais ?
Rayan67
Mer 01 Déc 2010, 00:27
Salut ced-46,
En effet j'ai tout simplement changer le relais numero 4 dans le compartiment moteur. En faite après la vérification des fusibles je me suis dis que sans doute cela venait du relais, mais vraiment par hasard.
j'ai changer sa toute à l'heure et tout va bien, reste maintenant les commandes au volant. [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )  Forum03
