- neggeuNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : signalisation routiere
Niveau technique automobile : sa va
[ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
Jeu 25 Mar 2010, 22:20
bonsoir à vous
j'ai une bmw e46 320d de 99 et j'ai la centralisation qui fonctionne correctement mais un probleme avec l'ouverture à distace du coffre et
il y à le voyant du coffre qui reste allumer et depuis j'ouvre le coffre avec la clée que faire si vous avez une idée d'ou peut venir la panne
merci àvous
merci àvous
Re: [ BMW e46 320d an 1999 ] probleme d'ouverture du coffre à distance (résolu)
Jeu 25 Mar 2010, 22:57
Tu dois avoir un problème au niveau du contacteur dans la serrure.
Il faut la démonter pour contrôler.
- neggeuNouveau
Sam 27 Mar 2010, 14:20
merci d'avoir répondu le contacteur au niveau du némane de coffre ou au niveau du crochet du coffre et je voudrais savoir a quoi ressemble le contacteur du coffre
- neggeuNouveau
Dim 28 Mar 2010, 00:16
ayé j'ai vérifier le contacteur, le moteurs tourne je l'ai tester avec un + et un - et toujours le meme probleme ta peut etre un autre idée des fois que.
- neggeuNouveau
Dim 28 Mar 2010, 20:44
Dim 28 Mar 2010, 23:00
Au niveau de la serrure dans le coffre il doit y avoir un "contacteur".
Vérifies bien son état.
Déposes la serrure et fais une photo si tu veux plus de renseignement
- neggeuNouveau
Mar 30 Mar 2010, 02:32
c'est ma voitur
avant de démonter le contacteur de coffre sur le compteur j'ai le voyant coffrre allumé comme se si alors qu'il es fermé
donc comme tu ma dit j'ai démonter le contacteur de la serrure du coffre
j'ai regarder l'état
et tout avais l'air d'etre correcte puis je suis retourné chez moi pour surfer sur le forum et tenter de trouver
un cas plus ou moins similaire au miens et la j'ai vue un bmw cab qui avais le voyant allumer comme moi La cause du probleme était un fil coupé entre la serrure et le boitier et qui touchait à la masse de la malle arrière
alors j'ai ouvert la garniture du faiceaux entre la malle et la casse et j'ai chercher si il y avais un fil coupé qui ne tente rien n'a rien non? miracle j'ai trouver ma panne mdr
puis je l'ai souder
et la plus de voyant coffre allumer mdr
et voila tout merci de m'avoir écouter (lus) j'ai résolus mon probleme et j'espere bien que sa va aider à d'autre car c'est vrais que c'est pas vidant de pas savoir d'ou viens la panne donc si sa peut aider c'est que mieux
et je tien à remercier tout l'équipe TECHNI CONNEXION
puis je l'ai souder
Mar 30 Mar 2010, 22:03
Super nouvelle
Et bravo pour ta recherche de panne
Super nouvelle
- neggeuNouveau
Mar 30 Mar 2010, 22:20
merci @+
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Sep 2010, 11:03
Pour les photos
Bonne route
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème d'essuie glace ( résolu )
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de commande au volant (résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Probleme de climatisation (Résolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] problème de centralisation (résolu)
- [ bmw e46 320d M47 136 cv an 1999 ] Problème ne démarre plus (résolu)
