[Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
bugs
bugs
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : routier
Niveau technique automobile : bricoleur
http://fordfansteam.forum-actif.net
r?solu [Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu)
Mar 12 Aoû 2008, 18:45
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu des problèmes avec les essuie-glaces de sa Ford Focus ?
Les miens s'arretent en plein milieu du pare-brise lorsque je relache le commodo (sur toutes les vitesses).
Merci d'avance pour votre aide.
editer par modo
gabet62
Dernière édition par chémi le Lun 21 Sep 2009, 20:01, édité 5 fois (Raison : attention a la charte)
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu)
Mar 12 Aoû 2008, 19:16
Merci de mettre un titre à ton sujet [Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu) Lol4
Pour ton problème, contrôle tes fusibles avant toutes choses
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 19:48
binos a écrit:Salut
[Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu) Forum65
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:06
merci mais c'est pas les fusibles vu ke en mode continu il fonctionne normalement
c'est lorsque je tire vers le bas pour faire juste un aller retour
binos
binos
Mar 12 Aoû 2008, 20:09
RE!
T'as regardé les fusibles?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:10
regarde les fusibles c'est bien ce que l'on dit, tu as la remise a zéro qui ne fonctionne plus et c'est un fusible!
bugs
bugs
Emploi : routier
oui oui je suis pas ..........
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:11
ils sont tous bon
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:12
quand tu actionne ta commande sur n'importe quel position, après il revienne a zéro quand tu les arrêtes?
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:14
pas quand je fait juste en bas et quand je suis en intermitant et je reviens en position arret ben la il s'arrete ailleurs que a zero
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:16
en fait, il font le vas et vient mais s'arrête juste avant le zéro?
ils vont a fond de course en fonction?
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:20
non s'arrete la ou je lache le commodo en position en bas et en interrmitat ben quand je veus arreter il s'arretela ou ils sont
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:27
donc si je comprend bien, peu importe le mode tes essuie-glace s'arrête dés que tu relâche ou arrête le mécanisme et ce n'importe ou sur le pare-brise!
c'est ça?
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:29
oui
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 20:31
donc vu que tu as contrôler tes fusibles et qu'ils sont tous bon, et bien je pense que ton moteur a un coup!
essai de contrôler la masse moteur et met en une en direct et si ça fonctionne pas, c'est ton moteur!
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:33
j'ai tester aussi le moteur en direct sur la batterie
mais c'est un problème connu car j'ai deja trouver d'autres poste la dessus mais sur d'autres forum mais personne a pu repondre
binos
binos
Mar 12 Aoû 2008, 20:35
Si le moteur fonctionne bien en direct, c'est peut être un problème de commodo
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 20:36
c'estpour sa que je voulais avoir un bon avis la dessus pour ne pas acheter un nouveau pour rien
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mar 12 Aoû 2008, 20:58
salut,
surtout, ne change rien pour l'instant!!
dépose tout d'abord la boite à fusibles intérieure et tu trouveras deux relais gris en haut à gauche de celle-ci. interverti les deux et controle ensuite le fonctionnement.
un est pour les essuie glaces av, l'autre pour les ar
a+
[Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Focus 1.8 tddi an 02] Pb essuie-glaces (résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
bugs
bugs
Emploi : routier
Mar 12 Aoû 2008, 21:00
ah ok merci je vai essayer sa mais je devrai aller chercher un nouveau relais car pas d'essuie glace arrière c'est une 4 portes
mais au pire je vais chez ford pour un relais sa reviendra toujours moi chère ke un commodo de 70€
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 12 Aoû 2008, 21:29
c'est clair!
bugs
bugs
Emploi : routier
Ven 26 Déc 2008, 21:35
désolé du retard mais problème résolu
c'était le relais
merci de cloturer
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 27 Déc 2008, 10:50
salut,
merci de nous avoir tenu au courant!
bonne route a toi, et n'hesite pas a revenir nous voir!
bugs
bugs
Emploi : routier
Sam 27 Déc 2008, 17:53
merci,vous faites du beau boulot
sa sera avec plaisir
hub
hub
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : mecanicien
Dim 28 Déc 2008, 16:11
bonne nouvelle ca .
http://fordfriends.forumactif.com
