[e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Techni10
35 €
pgourat
Emploi : musicien
Niveau technique automobile : très moyen
lecture [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu)
Lun 10 Déc 2007, 07:41
Bonjour;
Je cherche désespérément quelqu'un qui puisse résoudre mon problème de télécommande d'alarme.
Ma voiture, une BMW 840 Ci de 1993 et d'origine française, m'a été vendue récemment en excellent état (82500 kms) avec deux télécommandes d'alarme "bmw" (qui ouvre/ferme les portes et met/enlève l'alarme) L'expertise faite depuis mentionne qu'il s'agit d'une SERPSTAR SRA 4*. Cependant l'une des deux télécommande n'agit pas du tout, malgré une pile neuve (la diode rouge s'allume quand j'appuie) Du coup j'ai des angoisses à l'idée d'avoir une seule télécommande valide (sur les deux que je possède), car si je la casse, la voiture est immobilisée!!
Merci de votre aide...
lecture Re: [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu)
Lun 10 Déc 2007, 07:55
A ma connaissance, les serpistar 4 sont des boitiers non codés, et ce fait ils demande un apprentissage. Ce n'est pas une initialisation, mais simplement indiquer au boitier d'alarme que telle ou telle clé "a le droit" d'ouvrir/fermer.
Ce qui est un peu insolite dans tout celà, c'est que tu as des boitiers télécommandes qui sont habituellement montés sur les DWA 2.
Ceci dit, il est connu que ces télécommandes sont compatibles (pour certaines!) pour peu que l'apprentissage soit fait ! (bien sûr!!!)
Je pense donc que la solution serait dans ton cas de commencer par chercher la position de ton boîtier d'alarme dans la voiture!
Je dois dire que je ne la connais pas encore, mais je vais voir si je trouve ce renseignement....
Lun 10 Déc 2007, 08:08
La position du boitier est dans ta boite de mails!
pgourat
Emploi : musicien
Lun 10 Déc 2007, 08:11
Merci! j'essayerai de le localiser dès que possible. Mais ensuite?
Lun 10 Déc 2007, 08:21
Ensuite il faudra regarder si c'est un système DWA avec un fil rose, ou avec un interrupteur.
Pour les différencier, regardes mes fiches techniques!
www.darkgyver.fr
Section
=> electricite
==> E31
===Accesoires carrosserie
** initialisation des clés
Télécommande d'alarme séparée de la clé « Serpistar »
regardes les fiches pour DWA 3 et DWA5.
A ma connaissance, la différence n'est que minime avec les DWA4.... Elle réside principalement dans des petits détails tels qu'une carte (genre carte de visite) livrée avec la voiture/alarme et qui permet la désactivation....
Mais à vérifier!
pgourat
Emploi : musicien
Lun 10 Déc 2007, 09:07
Bon, merci beaucoup! J'ai imprimé toute la procédure...qui me fait un peu peur!
je vais donc commencer par essayer de le faire faire par BM92 (Genevilliers) mais s'ils calent je reviendrai vers une solution "home-made"...
Je te tiens au courant (c'est le cas de la dire!) ;-))
Lun 10 Déc 2007, 09:23
Tout bon! [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Lol4
Ce serait sympa en effet de nous tenir au courant pour la suite... [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Oui
pgourat
Emploi : musicien
Lun 10 Déc 2007, 19:37
Je n'y manquerai pas!
pgourat
Emploi : musicien
Lun 10 Déc 2007, 21:07
Dernier point qui me tracasse DarkGyver, j'ai du mal à saisir pourquoi une télécommande foctionne et pas l'autre: est-ce à dire que chaque télécommande (d'aspect identique) est unique et nécessite donc d'être "déclarée" au récepteur?? C'est confus dans ma tête!
Mar 11 Déc 2007, 07:20
En effet chaque émetteur est "unique" à la fabrication, pour ce type d'alarme, et la centrale doit apprendre que cette télécommance à le droit d'ouvrir/fermer la centralisation.
Je ne dis pas que c'est forcément la solution!
Mais, si ceci ne résoud pas ton prob, alors il est certain que ta deuxième télécommande est HS!
Le problème est que : => tu ne peux même pas être certain que cette commande a un jour fonctionné avec cette voiture!!!
Il faut donc prendre les choses dans l'ordre!
Je ne sais pas si je suis clair.....
pgourat
Emploi : musicien
Mar 11 Déc 2007, 07:37
Si si! OK je comprends mieux, mais j'avais l'impression que les télécommandes étaient des clones dotées du même code à la base, auquel cas elle serait en effet HS!
A suivre chez BW92... Croisons les doigts!
Mar 11 Déc 2007, 07:42
Non!
Elles ne sont pas les mêmes!
Chaque boitier alarme est capable de mémoriser un maximum de 4 clés (télécommandes!)..
Ton boitier n'en a mémorisé qu'une, ou...... ta télécommande est HS!
pgourat
Emploi : musicien
Mar 11 Déc 2007, 07:45
Bien compris! Merci...
J'expliquais juste mon erreur intuitive!
Mar 11 Déc 2007, 07:53
Tout bon!!
pgourat
Emploi : musicien
lecture Conclusion: problème résolu!
Sam 12 Jan 2008, 09:59
Voilà l'épilogue de l'histoire. Plus simple que j'imaginais: chez BM92 (Genevilliers) avec le numéro qui apparait sur un sticker collé sur le processeur de ma télécommande qui fonctionne, ils ont pu commander une autre télécommande identique (chez BMW) refabriquée juste pour moi, avec mon code. Le tout? 10 jours et 30 euros! En plus cet endroit est génial par l'accueil et la compétence. Me voilà donc rassuré avec une deuxième télécommande qui fonctionne!
Merci pour tout, j'ai apprécié votre sens de l'aide! bounce
Sam 12 Jan 2008, 10:47
Content que ton prob soit résolu! [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Petard2n [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Petard2n [e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Petard2n
[e31 840i an93] Réinitialiser télécommande alarme (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite, et de nous avoir informé sir les partcularités de la DWA4.....
Ces renseignements me permettront de mettre mes fiches à jour en ce qui concerne ce type de boitier prochainement....
