- olivier62730Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : edf
Niveau technique automobile : bac mecanique
[e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu)
Ven 08 Juin 2007, 09:21
voila mon probleme ma ventilation ne fonctionne plus sur la position 1 ,2 ,3 par contre sur la position 4 impeccable
je suppose que la resistance de chauffage est hS mais impossible de la trouver.
Ma climatisation ne fonctionne plus le probleme et il lié ou pas?
merci de votre aide
cordialement
olivier
merci de votre aide
cordialement
olivier
Re: [e34 524 td an 89] ventilation marche que au max (résolu)
Ven 08 Juin 2007, 09:54
Si tu as bien regardé à gauche (comme tu l'avais dit dans un précédent message), et qu'il n'y avait rien, alors démontes le vide poche et les garniture de bloc de chauffage côté passager!
Sur E36, je sais que les résistances de chauffage se trouvent à droite pour les véhicules non climatisés!!!
Comme tu as une des premières clim, c'est peut être pareil!
J'ai aussi entendu parler d'une position peu accessible au dessus du bloc chauffage derrière le boitier de commande!
Mais cette info n'est pas sûre....
Ven 08 Juin 2007, 09:59
En fait il faut rechercher une prise qui va sur ton bloc chauffage, sur laquelle va au moins 4 fils (peut être 5) dont 3 gros gros fils 4mm²...
Sur cette prise tu as .
Parmis ces fils, tu devrais avoir des fils verts et/ou vert/jaune, et un brun........
Emploi : edf
Ven 08 Juin 2007, 15:19
re
voici les photos du demontage
https://servimg.com/view/11322530/1
ensuite j ai trouvé ca
https://servimg.com/view/11322530/2
peut etre cette fameuse resistance?
a bientot pour la suite
olivier
olivier
Emploi : edf
Ven 08 Juin 2007, 22:13
re
j ai demonté et voici les photos avec le repérage des fils
https://servimg.com/view/11322530/3
https://servimg.com/view/11322530/4
si cette piéce est bien la resistance qui cause la panne de ma ventilation
il va faloir trouver une conbine pour la réparer car le prix attention 534€
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Sam 09 Juin 2007, 00:05
Mes recherches avancent....
J'ai trouvé un composant HS, mais je regarde les répercussions sur le fonctionnement....
C'est un système à comparateur, et une des résistances a cramé.
Du coup la comparaison n'est naturellement plus bonne!
J'essaie de remonter le circuit pour voir ce qu'il vaudrait mieux changer en même temps....
Emploi : edf
Sam 09 Juin 2007, 10:44
re
ok ca marche quand tu a trouvé dit moi et j acheterais les composants pour reparer cette resistance.
encore merci dark gyver
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Sam 09 Juin 2007, 16:10
Il me faudrait la mesure de résistance aux bornes de la R21.
De plus les photos précises m'aident bien!
Peux tu faire la même chose de l'envers???
Emploi : edf
Sam 09 Juin 2007, 16:34
re
je doit rgler sur quoi pour mesure cette resistance
20000k 200k 20k 2000 200 homs sur le voltmetre
olivier
olivier
Emploi : edf
Sam 09 Juin 2007, 16:47
re
je viens de faire une mesure j ai utilisé le calibre 20k
je trouve en mesure 1.18
voir photo
https://servimg.com/view/11290120/5
a +
olivier
voir photo
a +
olivier
Sam 09 Juin 2007, 17:00
Faut que je fasse des calculs pour voir si cela est bon....
Mais à partir des photos, on dirait bien qu'il y a quelque chose d'anormal à ce niveau....
Je dois dire que ce n'est déjà pas évident de réparer ces pièces quand on les a sous la main, mais par Internet, ça l'est encore beaucoup moins!!!!
Je te tiens encore au courrant!
Sam 09 Juin 2007, 17:55
Malheureusement, avec ces nouvelles photos, je vois que j'ai suivi une fausse piste....
Je voudrais que tu fasses une mesure...
Branches la pièce sur la voiture,
Mets le contact
Mesure la tension entre :
le fil bleu rouge
et
la masse
Puis tout en faisant la mesure, tu modifies la vitesse de ventilation.
La tension sur ce fil devrait changer....
Dis moi entre quoi et quoi elle évolue suivant le réglage de ta ventilation....
Mets le contact
le fil bleu rouge
et
la masse
Emploi : edf
Sam 09 Juin 2007, 18:45
re
j ai effectué les mesures
arret 0 v
position 1 1.46 v
position2 1.88 v
position 3 2.48 v
position 4 5.09 v
a bientot
olivier
arret 0 v
position 1 1.46 v
position2 1.88 v
position 3 2.48 v
position 4 5.09 v
a bientot
olivier
Sam 09 Juin 2007, 20:23
Cela confirme bien le problème se situe à l'étage de sortie de soufflante ("la résistance").
J'ai passé plus de trois heures à essyer de relaire le circuit au mieux, mais plus je cherche....moins je trouve!
Si j'avais la pièce, j'aurais plus de chances de trouver, mais là je dois dire que je sèche!!!
Je vais encore m'obstiner demain, mais sans garantie...
Il faudrait que tu me donnes la référence de la pièce qui est écrite dessus!
Emploi : edf
Dim 10 Juin 2007, 01:09
re
si je comprend bien on est sur que le probleme vient de cette pieces.
la je suis au travail de que je rentre je t envoie la reference .
a+
olivier
a+
olivier
Emploi : edf
Dim 10 Juin 2007, 07:11
re
voici les reference de la piece : BEHR 90.947.00.842
E3264/11
1 388 629.2
comme indiqué sur la photo:
https://servimg.com/view/11290120/6
a+
olivier
E3264/11
1 388 629.2
a+
olivier
Dim 10 Juin 2007, 09:07
Pour ce qui est de la résistance :
Il semblerait que cette référence n'existe plus!
la "nouvelle" serait
64 11 8 390 015
Elle a également été montée sur des E32 (avec bloc chauffage BEHR) et E31 avant 6/90 environ...
Ceci est donc bon à savoir, car les pièces de E32 sont plus faciles à trouver....
Il faut que tu fasses encore deux séries de mesures....
Etant donné le prix de cette pièce, il faut fouiller toutes les possibilités....
Mettre la voiture en route
Mettre la ventilation en route
1) Mesurer la tension entre
le fil vert/brun jaune
et
la masse
Tu dois obtenir 12V
2) Mesurer la tension entre
le fil noir/blanc
et
la masse
Faire une série de mesure en faisant varier la vitesse de ventilation.
Normalement cela varie de :
** 12V moteur à l'arrêt
** 0 V moteur au max
Si tu pouvais me faire une photo des bouton de commande de ta clim/ventilation.... Je pourrais finir de faire une fiche pour ce type de voitures!
64 11 8 390 015
et
la masse
Tu dois obtenir 12V
le fil noir/blanc
et
la masse
Emploi : edf
Dim 10 Juin 2007, 20:16
re
et
la masse
position 1 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v
position 2 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v
position 3 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.5 v
position 4 le ventilateur marche et la tension est de 13.16 v
le fil noir/blanc
et
la masse
position 1 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.6 v
position 4 le ventilateur marche pas et la tension est de 13.6 v
position 4 le ventilateur marche et la tension est de 0.29 v
je t envoie les photos des bouton de commande sur ton e-mail
a bientot
olivier
et
la masse
le fil noir/blanc
et
la masse
a bientot
olivier
Lun 11 Juin 2007, 11:19
J'ai pas mal progressé, mais maintenant il faudrait faire des mesures....
Le problème, c'est que par internet, cela devient carément un casse tête!
Tout ce que je peux te proposer, c'est que tu me l'envoies et que je fasse des tests chez moi pour essayer de la réparer!
Mais
Je ne peux pas te garantir le résultat!!!
Emploi : edf
Lun 11 Juin 2007, 11:27
re
je comprend que cela est tres difficile
je me suis rendu chez BMW ce matin un mecano ma proposé de regarder chez lui car il croi en avoir une il me rappelle en fin de semaine.
(il confirme aussi que le probleme vient de cette piece)
il me le vend 100€ .
je te tiens au courrant de la reparation et si jamais il ne trouve pas cette pieces je te contact pour envoyer la pieces a ton domicile.
encore un grand merci pour ce que tu fait pour nous.
a bientot
olivier
a bientot
olivier
Lun 11 Juin 2007, 11:33
Il est clair que si tu trouves cette pièce pour 100 euros, achètes là!
Ceci dit, il serait sympa de me l'envoyer quand même, je pourrais regarder et (peut être) la réparer!
Cela permettra de trouver la solution au problème, et des fois que cela t'arriverait à nouveau, tu seras le premier bénéficiaire!
Emploi : edf
Jeu 14 Juin 2007, 14:50
salut Dark Gyver
je viens de changer la piece et ma ventilation remarche sur les 4 positions
super encore une affaire resolu
merci pour ton aide
a bientot
olivier
merci pour ton aide
a bientot
olivier
Jeu 14 Juin 2007, 14:54
De rien!!!
Je suis content que ton problème soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant de la suite!
pour ta persévérence!!
A titre indicatif:
j'ai fait la fiche concernant ce problème sur le site!
Merci encore pour les photos!
A titre indicatif:
Jeu 12 Juil 2007, 20:32
Je tiens à préciser que la pièce que olivier62730 avait acheté d'occasion a eu les mêmes problèmes très peu de temps après le montage.
Suite à celà, il m'a fait parvenir cette pièce par la poste.
J'ai remplacé plusieurs composants et renvoyé cette pièce.
Voici le mail que j'ai reçu depuis!
Cet étage de sortie de soufflante est donc réparable!
Il en va de même pour celles des E32 avec clim automatique et E34 clim auto
Salut Dark Gyver
j ai reçu la pièce ce matin j ai remonté la résistance de chauffage et voici le verdict : ça marche a merveille !!!!!!!!!!!!!!
je te remercies pour ta patience et ta disponibilité.
j ai vue sur le site la fiche que tu a fait sur ce problème de chauffage moi je dit chapeau pour le travail que tu fait !!!!!
a bientôt
olivier.
- [e34 525 td an 94] compteur marche aléatoire (résolu)
- [e34 525 td an 94] démarre pas et fermeture centralisée marche pas (résolu)
- [ fait panda 1.2 8v essence an 2010 ] ventilation ne marche pas
- [ BMW E36 M51 an 1996 ] feux stop ne marche pas (résolu)
- [VW Transporter 2.5l tdi an 97]pas de marche arriere(résolu)
