[e34 535 i an 91] probleme  clignotants (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
baxter911
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
lecture [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)
Lun 19 Mar 2007, 19:39
535 i annee 91
hd11s5f1
....................be72231
voila , alors quand je mets mais clignotants que se soit a droite ou a gauche il se mettent en feu de detresse ,et meme quand je roule je ne touche a rien et il se mettent en feu de detresse tout seul sur le tableau de bord et a l'exterieur aussi , le relais a etait changer il et neuf ( relais bmw 61.36-1388 546 ) 12v qui se trouve dans la boite a fusible . quand le contact et mis le relais fait beaucoup de bruit apparament il se declenche sen rien faire
il n'ya pas que les clignotants qui deconne il ya aussi le feux de croisements et les plein phares
lecture Re: [e34 535 i an 91] probleme clignotants (résolu)
Mar 20 Mar 2007, 14:32
Est ce qu'une alarme ou une commande à distance a été monté sur cette voiture?
Mar 20 Mar 2007, 17:48
Il faudrait que tu enlèves la garniture du commodo pour faire des tests....
En fait le commodo commande le relais par distribution du +12V sur la centrale clignottant. (et sur la commande de phares aussi!!!)
Il faut que tu vérifies que le plus n'est pas distribué en même temps sur les deux sorties!
Cela ne me parait pas impossible étant donné que tes phares déconnent aussi! Donc....à vérifier en premier!
L'entrée du +12 est le fil vert/jaune
La sortie commande cligno droit est un fil bleu
La sortie commande cligno gauche est un fil gris
S'il n'y a rien d'annormal.... ce sera du côté de la centrale qu'il faudra chercher.... (plus probable!)
baxter911
Emploi : ouvrier
Mar 20 Mar 2007, 18:46
je ne suis pas sur mais je pense que la telecommande de la central et d'origine il ya le sigle bmw sur la commande
Mar 20 Mar 2007, 19:03
Fais le test au niveau du commodo et tiens nous au courant!
baxter911
Emploi : ouvrier
Mar 20 Mar 2007, 19:33
ok sa marche
baxter911
Emploi : ouvrier
Mer 21 Mar 2007, 13:30
c'est bon cest regler , c etait le feux avant droit au niveau de l 'ampoule ( le fils jaune plus ) fesait contact avec la masse
Mer 21 Mar 2007, 14:57
Content de l'entendre..... [e34 535 i an 91] probleme  clignotants (résolu) Lol4
mais je ne comprends pas comment il pourait provoquer l'alumage des 4 clignottants...... Suspect
baxter911
Emploi : ouvrier
Ven 23 Mar 2007, 14:55
et bin non scratch sa marche pas
je pense que le les plein phare et feu de croisement qui marcher pas c'etait un probleme de masse et les clignotant rien a voir
je me suis lever se matin et j'ai vu que la voiture etait en feu de detresse elle si et mise toute seule , j'ai etait voir le bouton de feu de detresse n'etait pas enclencher et j'ai pu arreter les feu de detresse en uniquement en enlevent le relais
Ven 23 Mar 2007, 17:49
Commence par faire le test au niveau du commodo comme je te l'ai dit plus haut!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 13:01
tout marche normalement pour le comodo
Sam 24 Mar 2007, 15:35
Essaie de débrancher l'interrupteur des détresses pour voir si tes clignottants fonctionnent correctement....
Pendant ce temps je continue les recherches.....
Sam 24 Mar 2007, 15:43
Il se peut aussi que le crach control unit ait un problème ou soit mal branché.....
En effet lui aussi intervient aux deux niveaux à savoir lumière et warnings....
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 17:08
scratch Essaie de débrancher l'interrupteur des détresses scratch
la j'ai pas tout compris
je debranche l'interrupteur des detresse et je fais aller les clignotant pour voir si il marche
Sam 24 Mar 2007, 17:33
exactement...
Et si tes détresses se mettent en route malgré tout!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 17:34
je vais voir sa tout de suite
Sam 24 Mar 2007, 17:38
Tu ne m'a^pas dit si tes lumières foctionnaient normalement depuis que tu as réparé le faisceau!!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 18:15
hier quand les clignotants ne s'arreter plus j' ai du debrancher le relais pour pouvoir rouler .
ce matin quand j'ai tester le comodo j'ai rebrancher le relais et au niveau des clignotants la tout de suite tout fonctionne correctement , le gauche le droit impeccable les feu de detresse aussi , donc vu que sa marche pour tester le feu de detresse c'est pas evident , mais je l'ai demonter quand meme
pour le feu de detresse il se demonte bien par le dessus ?
pour le faisceau j'ai l'ampoule h1 du feu de route qui a griller hier ( encore sa fait la troisieme
Sam 24 Mar 2007, 18:25
De quel relais parles tu????
N'est ce pas le relais de clignottant que tu as retiré?????
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 18:28
oui c'est sa le relais noir qui se trouve cotes gauche dans la boitier de fusible c'est le seul moyen que j'ai trouver pour arreter les clignotants
Sam 24 Mar 2007, 18:32
Mais à ce moment là ....tes clignottants ne pouvaient plus fonctionner!!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 18:45
c'est sa il ne marcher plus j'ai donc rouler sans clignotants c'etait sa ou rouler en feu de detresse .
et se matin quand j'ai remis le relais pour tester les clignotants tout marcher , mais je sais que sa ne va pas durer il vont se remettre a deconner d'ici peu , c'est ce que sa ma fait quand j'ai cru le probleme regler
Sam 24 Mar 2007, 18:51
Dans ce cas il faut commencer par enlever l'inter des warnings...
Il faut peut être démonter celui des lèves vitres ou le flexible du levier de vitesse pour pouvoir le repousser par le dessous.... Je dois dire que je ne me rapelle plus!!!
baxter911
Emploi : ouvrier
Sam 24 Mar 2007, 18:58
d'accord je vais faire sa
baxter911
Emploi : ouvrier
Dim 25 Mar 2007, 15:57
j'ai enlever l'interrupteur des warnings le clignotant droit et le gauche fonctionne quand j'actionne le comodo
