- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
[e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu)
Ven 18 Jan 2008, 18:50
Au fait dark, sais tu ou ou se trouvent les connectiques pour brancher les capteurs de porte?
Re: [e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu)
Ven 18 Jan 2008, 19:18
Cela dépend de ce que tu veux faire....
En général le plus simple est de les récupérer au niveau de la ZKE...
Mais on peut aussi les récupérer ailleurs!
Sam 19 Jan 2008, 10:21
ok tu aurais le num de fil et la couleur de la connectique de la zke ou je dois ponter !!!
[e36 325 tds an 97] ponter le capteur de porte de l'alarme
Sam 19 Jan 2008, 15:20
salut qui aurais le num de fil et la couleur de la connectique de la zke ou je dois ponter mon fil pour le banchements des capteurs
de porte de mon alarme ?
Sam 19 Jan 2008, 16:11
porte avant conducteur, fil brun/gris/jaune pin 2 prise X13254
porte avant passager, fil brun/bleu/jaune pin 3 prise X13254
porte arrière droite, fil brun/noir pin 5 prise X13254
porte arrière gauche, fil brun/blanc pin 4 prise X13254
Sur tous ces fils tu as 12V si les portes sont fermées, et la masse si elles sont ouvertes!
Pour en savoir plus sur les prises ZKE, va voir ici
www.derkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E36
===> Localisation des composants
**Localisation des modules
++++> ZKE
www.derkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E36
++++> ZKE
Dim 20 Jan 2008, 09:57
merci dark
Mar 22 Jan 2008, 05:26
Dis nous si tu as réussi à tout brancher...
Pour que nous puissions mettre ..... (résolu) !!!!
Jeu 24 Jan 2008, 19:57
je vais essayer demain !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 26 Jan 2008, 16:22
c'est ok tu peux fermer
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 13:52
salut bandi
merci de nous avoir tenu au courant !
- [E36 M52 an97] Réglage sensibilité alarme origine (résolu)
- [E34 525tds touring 95]ponter contacteur de porte
- [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme [Résolu]
- [E38 M57 an00] Pb alarme, ouverture porte A dist. (attente)
- [E39 525 TDS an97] Panneau de porte qui grince et bruit cloc
