[e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
bandi06b
bandi06b
lecture [e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu)
Ven 18 Jan 2008, 18:50
Au fait dark, sais tu ou ou se trouvent les connectiques pour brancher les capteurs de porte?
lecture Re: [e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu)
Ven 18 Jan 2008, 19:18
Cela dépend de ce que tu veux faire....
En général le plus simple est de les récupérer au niveau de la ZKE...
Mais on peut aussi les récupérer ailleurs!
bandi06b
bandi06b
Sam 19 Jan 2008, 10:21
ok tu aurais le num de fil et la couleur de la connectique de la zke ou je dois ponter !!!
bandi06b
bandi06b
lecture [e36 325 tds an 97] ponter le capteur de porte de l'alarme
Sam 19 Jan 2008, 15:20
salut qui aurais le num de fil et la couleur de la connectique de la zke ou je dois ponter mon fil pour le banchements des capteurs
de porte de mon alarme ?
Sam 19 Jan 2008, 16:11
porte avant conducteur, fil brun/gris/jaune pin 2 prise X13254
porte avant passager, fil brun/bleu/jaune pin 3 prise X13254
porte arrière droite, fil brun/noir pin 5 prise X13254
porte arrière gauche, fil brun/blanc pin 4 prise X13254
Sur tous ces fils tu as 12V si les portes sont fermées, et la masse si elles sont ouvertes!
Pour en savoir plus sur les prises ZKE, va voir ici
www.derkgyver.fr
Section
=> électricité
==> E36
===> Localisation des composants
**Localisation des modules
++++> ZKE
bandi06b
bandi06b
Dim 20 Jan 2008, 09:57
merci dark
Dim 20 Jan 2008, 10:01
De rien! [e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu) Lol4
Mar 22 Jan 2008, 05:26
Dis nous si tu as réussi à tout brancher...
Pour que nous puissions mettre ..... (résolu) !!!! [e36 M51 an97] ponter capteur de porte pour alarme (résolu) Lol4
bandi06b
bandi06b
Jeu 24 Jan 2008, 19:57
je vais essayer demain !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bandi06b
bandi06b
Sam 26 Jan 2008, 16:22
c'est ok tu peux fermer
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Dim 27 Jan 2008, 13:52
salut bandi
merci de nous avoir tenu au courant !
Merci de lire *** la charte du forum ***
