- philrom1Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : plasturgiste
Niveau technique automobile : bas
[e39 530d] voyant d'esp et d'abs allumés (résolu)
Mar 28 Nov 2006, 20:07
salut tout le monde cela fait déja queques temps que mes voyants d'abs et d'esp s'allume sur ma 530d de temps en temps et quand ils s'allument je ressent une vibration dans ma pédale de frein et puis aprés quand je rallume la voiture dés fois les voyants s'allument et des fois non que faire est ce un mauvis contact ou peut etre un capteur de foutu au fait quand mes voyants sont allumés mon régulateur de vitesse ne régule plus. merci d'avance
- fred35bisNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : mecanicien avion
Re: [e39 530d] voyant d'esp et d'abs allumés (résolu)
Mer 29 Nov 2006, 14:19
un amis m'a parlé de se problème sur ca 530d touring et m'a dit que c'etait ses capteurs de roues qui posaient problème. Les supports etant en alluminium ils corrode et gonfle abimant le capteur de la roue se qui peut provoquer le genre de probleme que tu rencontre
pour se qui est de ton regulateur de vitesse tu doit avoir un capteur au niveau de ta pedale d'accelerateur je te conseil d'y jeter un coup d'oeil il me semble qu'il doivent se regler
bon courage
bon courage
Sam 02 Déc 2006, 12:24
Est ce que ton compteur fonctionne correctement?
- philrom1Nouveau
Sam 02 Déc 2006, 14:59
salut oui mon compteur fonctionne parfaitement
- philrom1Nouveau
Sam 02 Déc 2006, 15:01
a propos j'ai regardé mes supports abs ne sont pas en aluminum ils sont directement pris sur les moyeux de roue
Dim 03 Déc 2006, 10:16
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de serie pour ne pas dire trop de bêtises!!!!
- philrom1Nouveau
Dim 03 Déc 2006, 10:20
pas de pb je te donne cela et merci d'avance
GJ62195
GJ62195
Dim 03 Déc 2006, 11:14
Je rejoins ce que a dit, a savoir qu'il faut commencer par vérifier les capteursde chaque roue.
Il sont visibles ici pièce No7 de ce plan.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
Vérifier et nettoyer ces capteurs et souffler dans l'orifice pour en sortior les saletés.
Vérifier qu'ils ne sont pas déterriorés.
Vérifier également les fils qui vont dessus.
Enfin nettoyer la partie métalique qui est vissé su le trzain avant, car elle doit bien faire masse.
Contrôler avec un ohmètre la résistance de tous les capteurs et la comparer l'un à l'autre.
Ils doivent tous avoir la même valeur!
Vérifier avec l'ohmètre que le boîtier support des capteurs est bien relié à la masse.
Si un capteur est douteux, il faut le remplacer.
Ne pas mettre le contact quand on les débranche.
Une fois les tests faits, si un capteur était défectueux il faut le changer.
Si la lumière reste alumé, il faudra passer par la valise pour l'éteindre!!!
Dim 03 Déc 2006, 12:01
Je voulais juste ajouter ceci...
Il semblerait que l'un de tes capteurs envoie un signal éroné, et que du coup les système antipatinage freine les autres roues...
C'est pour cette raison que tu as des vibrations dans la pédale.
Si l'ESp se met en route, il est normal que le régulateur de vitesse ne fonctionne plus.... Car on ne peut pas donner à la fois l'info au calculateurs de freiner et de maintenir la vitesse!!!
- philrom1Nouveau
Dim 03 Déc 2006, 17:58
ok j'ai bien compris je fais tt cela et merci encore
Lun 04 Déc 2006, 09:20
philrom1 a écrit:ok j'ai bien compris je fais tt cela et merci encore
Re; Tiens nous au courrant pour la suite...
- philrom1Nouveau
Lun 04 Déc 2006, 17:29
ok pas de pb
- philrom1Nouveau
[e39 530d] voyant d'abs et d'esp qui s'allument
Dim 13 Mai 2007, 17:41
bonjour tout le monde cela fait plusieurs mois que de temps a autres mes voyant d'abs et d'esp s'allument mais la cela se reproduit de plus en plus souvent.aprés passage au banc chez bmw verdict mes capteurs av et ar droit qui sont déffectueux donc je les commandent et je les changent moi méme cela prend 30mn donc ça va.aprés 30mn de route environ c'est le temps a peu prés qu'il faut pour réinitialiser les capteurs ne s'allument plus impeccable,et bien non car 2 heures aprés rebelottent ils s'allument de nouveau alors que faire d'aprés vous?merci d'avance
- philrom1Nouveau
Dim 13 Mai 2007, 17:49
salut;
J'ai enfin changé les deux capteurs en défaut av et ar droit.
Mais après 3heures de parfait fonctionnement et bien...... ça recommence!!!
Dim 13 Mai 2007, 18:04
Dans ce cas, il y a de fortes chances pour que le fil n'ait pas été bien remis en place après l'intervention, et qu'il se soit arraché, ou qu'il y ait un faux contact au niveau de la prise....
Ceci est donc à vérifier en premier....
@+ DarGyver
@+ DarGyver
- philrom1Nouveau
Dim 13 Mai 2007, 18:12
merci à toi!
Quand j'ai enclenché les fiches tout tenait bien, et aucune difficulté lors de la mise en place des fiches.
J'ai plus qu'à tout re-démonter et tout re-vérifier (pour les quatres!)
Mais bizarrement, ça ne le fait pas tout le temps!
N'y a t'il pas un moyen de tester les fiches de la voitures, puisque celles des capteurs sont neuves??
Lun 14 Mai 2007, 09:29
Tu n'as pas besoin de tout redémonter!
Dans un premier temps, il te suffit de vérifier que les fils sont bien branchés !!
Es tu bien certain que c'est le même témoin qui s'allume?
Ce n'est pas celui de l'usure des plaquettes qui s'allume????
- philrom1Nouveau
Mar 15 Mai 2007, 17:41
salut oui je suis bien sur celui de mes plaquettes je connait je les aient changés il y a 4 mois c'est bien celui de l'abs et de l'esp
Mer 16 Mai 2007, 08:40
Il ne te reste donc plus qu'à vérifier les fils....
- philrom1Nouveau
Jeu 17 Mai 2007, 07:52
salut bon je viens de la passer sur le banc chez mon concessionnaire et verdict capteurs toujours en défaut donc comme beaucoup de e 39 c'est le boitier d'abs qui est foutu voila juste pour vous tenir au courant.cela se voit beaucoup pour les 530d. environ 600€ vive bmw!!!!!
Jeu 17 Mai 2007, 08:06
de nous tenir au courrant pour la suite.
Si tu peux confirmer une fois la réparation faite, ce serait sympa.....
- philrom1Nouveau
Sam 19 Mai 2007, 07:36
pas de pb je vous tiens au courant d'ici 15 jours la réparation sera effectué,normalement.
- romphiPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Jeu 30 Aoû 2007, 17:30
désolé mais j'ai eu de gros probléme c'était bien mon boitier abs qui déconné il me l'on changé et maintenant tout va bien merci a toi Darkgyver
Ven 31 Aoû 2007, 12:40
de nous avoir tenu au courrant pour la suite.
- [ BMW E39 530D M57 an 2001 ] voyant abs et antipannage allumés
- [ BMW e60 530d an 2006 ] voyant d'airbag allumé (résolu)
- [ bmw e60 530d an 2004 ] voyants ceinture et airbag allumés (résolu)
- [e46 3.30D de 2002]voyant ASC,regulateur, feux stop allumés [resolu]
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
